ostřikovače a vše kolem
Re: ostřikovač zadního skla
Příspěvek od tuta146 » 28.1.2010, čtv 22:50
Oct II rozprašuje taky super a paradoxně má menší spotřebu kapaliny než moje 156. Bývalý kolega z práce to vyřešil jednoduše, u svojí Astry vyměnil čerpadlo na nádržce za nějaké jiné, ale zaboha si nevzpomenu co tam nabastlil :smt102
shroomz
Příspěvek od shroomz » 5.2.2010, pát 11:08
viete mi poradit? zo zadneho ostrekovaca mi len tak vyteka voda snazil som sa jednu dierku zacpat aby to striekalo len jednou ze ci to bude lepsie bohuzial striekalo to len nejak 2cm od trysky... viete mi pomoct co s tym??? pomohla by vymena motorceka ostrekovacov??? alebo skusit este nejaku inu metodu?
Příspěvek od Petr147 » 5.2.2010, pát 11:53
ja jsem měl v hadičkách k zadnímu oknu zamrzlou letní směs :D když stála dva dny v garáži, tak jsem ji pak vystříkal a zimní už nezamrzá :D
shroomz
Příspěvek od shroomz » 5.2.2010, pát 12:17
to nieje myslim moj pripad pretoze som alfu kupil nedavno ale vtedy bolo vonku 5/10°C cize to je v pohode, mrznut zacalo az koncom roku ´09
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 5.2.2010, pát 12:17
scroomz: ano, pravděpodobně je to motorek.
mates
Příspěvek od mates » 5.2.2010, pát 19:30
Hadičku máš v pořádku? Já měl problém s hadičkou v pátých dveřích a do ostřikovače nešlo skoro nic a do dveří spousta.
147 1,9JTD 16V 103kW
shroomz
Příspěvek od shroomz » 6.2.2010, sob 15:40
jj hadicky by mali byt ok mal som to cele rozobrate a cez hadicku isla voda normalne aj som su tam prilepil naspät a nic... skusim teda ten motorcek vymenit a uvidim
Hory
Příspěvek od Hory » 15.2.2010, pon 22:54
Tak u mě byl problém s povytaženou hadičkou ... takže mi tam šel minimální tlak. S pomocí Coyota opraveno k mé plné spokojenosti :smt023
Příspěvek od coyote » 16.2.2010, úte 09:06
A později zjištěno, že mám nejspíš tentýž problém. Budu to muset taky rozebrat :roll:
Maxa
Příspěvek od Maxa » 16.2.2010, úte 10:37
jo hadička tam prostě moc nedrží :D
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
seea
Vyhřívané trysky ostřikovačů
Příspěvek od seea » 4.5.2010, úte 22:43
nevíte někdo jestli maji všechny 147 přípravu nekde v kabelaži pro připojení vyhřívaných trysek ostřikovačů ? a kde by to mohlo byt pokud to maji. předem všem děkuji
middex
Re: Vyhřívané trysky ostřikovačů
Příspěvek od middex » 5.5.2010, stř 10:18
Je to natažené z trysek O50 a O51 přímo do kostky D97H
dmoravan
Příspěvek od dmoravan » 17.6.2010, čtv 19:30
Zdravim pani Alfisti, sice to nieje priamo o ostrekovaci, ale moja otazka viac-menej s touto temou suvisi. Neviete mi poradit, co by mohlo byt problemom zaseknuteho zadneho stieraca? Asi by som mal zacat od poistiek, ma to vlastnu poistku? Dakujem
edas
Příspěvek od edas » 17.6.2010, čtv 21:34
Taky je možné, že máš zadřenou hřídelku stěrače v plastovém průchozím pouzdře. Minulý týden jsem to měl celé rozdělané a tak jsem to vyčistil a namazal. Teď chodí jak nový. Lépěji než nový :D :smt041 . Jinak tento samý problém mají Škodovky na předních stěračích..
159
deadvslife
Únik náplně z ostřikovačů
Příspěvek od deadvslife » 28.6.2010, pon 07:39
Dobrý den / Ahoj
Včera jsem zjistil že mi uniká voda z ostřikovaču, bohužel až po té co jsem tam dal 4l náplně:(. Auto jsem dal nad kanál a zjistil jsem že mi to unika hned co je nadržka na kapalinu je hadička která navazuje asi po 20-30cm na nejakou součásku (asi rozbočovač) tečeto z otvoru na té komponentě. PotřebovaL bych poradit proč to teče (myslím jestli to jen jen v servisu nějak blbě nedali zpět jelikož mi vyndavali celej předek kvůli silemblokům) nebo jak to funguje a kde bych to mohl sehnat.
Chtěl jsem sehnat obrázek ale bohužel nevím jak se to nazívát tak to nemohu najít.
Předem děkuji za jakoukoliv odpověd
PS: mam alfu romeo 147 1.6 Ts 88kw benzín .)
Re: Únik náplně z ostřikovačů
Příspěvek od Petr147 » 28.6.2010, pon 08:17
http://www.spangerum.com:7080/navi?KEY=STARTUP nahoře si nastav češtinu a hledej :)
Příspěvek od Kůrkyn » 28.6.2010, pon 09:19
Zajdi do Fiatu a chtě ventil číslo 7667887 nebo 46412110 - pokud máš ostřikovače světel, měl by to být on.
Jestli to teče z ostřikovačů světel, tak by to měl být 71718908.
Jde o zpětný ventil, který udržuje hladinu kapaliny v hadicích.
deadvslife
Příspěvek od deadvslife » 28.6.2010, pon 10:06
Petr147 píše:http://www.spangerum.com:7080/navi?KEY=STARTUP nahoře si nastav češtinu a hledej :)
Hlasí mi to chybu
A co když tu dirku ucpu siliconem :D to by nemělo vadit ne :D
deadvslife
Příspěvek od deadvslife » 28.6.2010, pon 10:11
Kůrkyn píše:Zajdi do Fiatu a chtě ventil číslo 7667887 nebo 46412110 - pokud máš ostřikovače světel, měl by to být on.
A je nedke online ceník ? Abych se mohl podívat jestli to je vůbec ono. Jinak určo zajdu do fiata ale je problem že ho zrovna nemam blízko domova budu muset do kladna.)
Jinak díky za rychlou odpověď
Příspěvek od Petr147 » 28.6.2010, pon 10:37
Kdyby ti to nehazelo chybu, tak tam mas i cenu :D
deadvslife
Příspěvek od deadvslife » 28.6.2010, pon 17:56
Ta stranka už mi jde asi to maj v praci bloklý. A otázka když tu díru zasilikonuju bude to vadit?
Příspěvek od Petr147 » 28.6.2010, pon 18:26
jestli ten silikon nenateče dovnitř, vydrží rozdíl teplot od horkého motoru po mráz v zimě a k tomu tlak z čerpadla, tak ne :D já bych tam dal místo silikonu epoxid
deadvslife
Příspěvek od deadvslife » 28.6.2010, pon 19:12
tak tenhle silicon vemu z prace který používáme do posilovaču řizeni takže by vše měl splňovat. OK díky za radu
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 29.6.2010, úte 21:22
Nic proti ale silikonem to řeší většinou jen traktoristi z JZD :roll: :-D
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
deadvslife
Příspěvek od deadvslife » 7.7.2010, stř 08:12
no teď na to prostě nemam a musím to aspoň na měsic takhl udělat jelikož jsem tweď za náí daval 11 000kč nevidělavam jen na ní
Zpět na „147“
