snížení podvozku, tlumiče, podvozek obecně
Re: snížení podvozku
v garáži je docela tma, tak jsou fotky na prd, ale zadek + předek je mezera mezi kolem a lemem dva prsty, vzadu o chlup míň... do Fiesty vedle jsem strčil pěst na výšku a ještě bylo místo
					Naposledy upravil(a) Petr147 dne 14.7.2010, stř 01:39, celkem upraveno 1 x.
Klucí, jen snižujte:)
http://www.italiancars.org/fiat/diskuze ... &id=189357
takže tady je vyfocena mezera mezi lemem a běhounem pneumatiky, vychází to nějakých 45-50 mm
+ sem dávám fotku z předních kol + celého auta z boku pro představu
já chtěl origo, ale když je tam milion jinech věcí a tohle je nové a o polovinu levnějšíKůrkyn píše:Klucí, jen snižujte:)
pokud snižování ženeš do extrému, tak je jasný, že můžeš drbnout vanu např. Ale snížení o 3cm není žádná brutalita, navíc seriový sportpackety jsou taky o 3cm. já zatím musim zatukat, že jsem neměl žádnej problém a s autem můžu přejíždět běžné nástrahy městských aglomerací jako jsou různé zpomalovací prahy, nájezdy do patrových garáží atd. Kdo to snižuje o 60mm, tak je jasný, že to není na každodenní ježdění. kamrtád měl takto sníženého golfa a když jel na technickou, tak nemohl potom vyjet z válcůKůrkyn píše:Klucí, jen snižujte:)
Petr147: na prdeli to máš docela hodně sedlý, to je fakt
- George.KHE
Petr147: tu tvoji 147 znám od vidění z Prostějova
jak máš na nárazníku to černé lízátko, tak to tam nemám a jenom dodřenej spodek... když jsem jel posledně na technickou, tak jsem tam ten nárazník na nájezdu málem nechal...   to musí nahoru nebo se přestěhuju do Monaka
nedávno jsem viděl Corvettu, jak doslova bruslila po dlažbě na Letný
nějaký zážitek z její historie?George.KHE píše:Petr147: tu tvoji 147 znám od vidění z Prostějova
speedy: koukám na pravítko a minimálně na předku máš ještě o cca 1,5cm víc... tak mi řekni, co to tam mám za zhovadilost
					Naposledy upravil(a) Petr147 dne 3.7.2010, sob 19:29, celkem upraveno 1 x.
to není lízátko, lízátko má Hory a nikdo jinejPetr147 píše:jak máš na nárazníku to černé lízátko, tak to tam nemám a jenom dodřenej spodek... když jsem jel posledně na technickou, tak jsem tam ten nárazník na nájezdu málem nechal...to musí nahoru nebo se přestěhuju do Monaka
 to černý pod nárazníkem je kryt motoru
- George.KHE
to nemám jen vím, kde stávala, ale byla to jedna z prvních 147 v Prostějově a dost se mi v té době líbila
kryt motoru tam ještě namontovanej nemám, ale stejně by tam dlouho nebyl...speedy píše:to není lízátko, lízátko má Hory a nikdo jinejPetr147 píše:jak máš na nárazníku to černé lízátko, tak to tam nemám a jenom dodřenej spodek... když jsem jel posledně na technickou, tak jsem tam ten nárazník na nájezdu málem nechal...to musí nahoru nebo se přestěhuju do Monaka
 právě to Horyho lízáko myslím, u nej jsem to viděl, já když to postavím čelně k patníku, tak si na něj nárazník lehne, takže by mi tam zůstalo do prvního zapomenutí při parkování
No já vím, taky to byla láska na první pohled, ještě tam stála celá mokrá....George.KHE píše:to nemám jen vím, kde stávala, ale byla to jedna z prvních 147 v Prostějově a dost se mi v té době líbila
- George.KHE
tak at ti dobře slouží
no to se jí moc nechce, potvora rozmazlená
tak to majitel před tebou asi chtěl brutálně snížit a trochu právě zapoměl na každodenní potřebu jezditPetr147 píše:nějaký zážitek z její historie?George.KHE píše:Petr147: tu tvoji 147 znám od vidění z Prostějova
jsem tam právě kouka, že když jsem sjížděl ze zvedlého přechodu, tak jako bych čumákem bouchnul o zem, vůbec nevím, co to mohlo být  a navíc je jedna houpačka (dole na Evrospký), že auto od určitý rychlosti houpne na dorazy, kde kdo kouká, proč brzdím na takové rovince
dej tam Eibach, nebo ten Lowtech, ty mají stejný snížení jak na předku tak i zadku. spousta dalších výrobců dělá snížení vepředu větší a vzadu menší, to se mi nelíbí
koukám, že sada KONI FSD stojí nějakých 17 910 a to už bych za to dal raději, než za origo
"KONI FSD je nejnovější technologie KONI. Jsou to tlumiče s proměnnou charakteristikou. Nestavíte tuhost sami, je nastavena v závislosti na momentálním chování pístnice v tlumiči.. při rychlých pohybech se ventily tlumiče otevírají a tak se okamžitě přizbůsobí charakteristika pérování automobilu."
" KONI FSD. Zkratka pro "Frequency Selective Damping" něco jako "útlum měnící se v závislosti na frekvenci pohybu tlumiče" Je to založeno na předpokladu, že čím rychleji jedete, tím rychlejší odezvu podvozku potřebujete. Ve vysokých rychlostech se zvyšuje schopnost tlumiče přepouštět kapalinu a nedovolí tak kolům sebemenší ztrátu trakce, naopak při jízdě krokem nejsou zbytečně měkké.. Paradoxně tedy podvozek měkne se zvyšující se frekvencí.. není to na škodu, naopak, může rychleji kopírovat nerovnosti vozovky..."
Ale ted otázka, jestli dát za stejné peníze KONI, které budou celej život drandit Prahu a občas tankodrom D1 s ještě méně častou cestou na okresky nebo za stejné peníze komfortní origo
pro normální KAYABA + LESJOFORSE je rozdíl 1000kč
Vyber si co chceš, hlavně to nekupuj v čechách už jsem dával odkaz na podvozek supersort P/Z -45 na 156 komplet s dopravou 8.000. Mají i Koni, Bilstein... tohle kupovat u nás je prostě nesmysl.
tak jestli těch peněz nelituješ, tak ty KONI vypadají zajímavě, a nebo dát Eibachy, ty se dávají na origo Sportpacket
znovu mrknu na ten web od tuty146, stejně bych ty peníze musel dat tak nebo tak a jestli bude KONI nebo Eibach levnější, jak "origo" tak těc peněz litovat nebudu
je fakt, že origo věci jsou drahý, ale na druhou stránku se dají koupit velmi kvalitní náhražky jako v případě těch tlumičů. Kdyby mi odešel třeba origo výfuk, tak si taky neúpůjdu pro origo za 11000,- ale za ty prachy už pořídím hezkýho nereza
to je se všema, KAYABA, TRW, dokonce i Monroe   všechno stojí +- stejně
 všechno stojí +- stejněRe: snížení podvozku
Tak jsem na to mrknul a stavitelný Koni sport na 147 za 16.000, Supersport za 10.000 i s dopravou. přes e-bay by to šlo asi ještě levněji.
na mj auto je Koni FSD ("automaticky stavitelny") za 17 910  na ebay ještě mrknu, za 10tis by to byla parada
 na ebay ještě mrknu, za 10tis by to byla parada  ale ted ma přednost řízení/svody/kulisa s tahlama/ramena, které se musí udělat zároveň
