výměna žárovky H7 facelift (sundání světla)
Kamarádi alfisté, prosím o radu s výměnou žárovky na faceliftovou 147. Přístup je tam jak k penězům :-), takže budu muset vydělat světlo - asi a nevím jak :-( máte s tímto někdo zkušenosti? Měl jsem i předešlou 147 a tam to šlo, i když těžce, ale šlo...
díky všem
díky všem
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm r.v.2006 88kW
- zde.
Re: výměna žárovky H7 facelift (sundání světla)
Jde to vyměnit normálně, když se budeš tak půl hodiny snažit
snažím a snažím, levou stranu s odvahou a nervama už mám, ale ta pravá, jak je tam nádoba na chladičku, tak nic:-( kdo tohle vymyslel....
tak hotovo, čas: skoro hodinu a půl
, ale nakonec to šlo, jen jsem musel sundat nádobku na vodu a bylo to. Téda, nedokážu si představit, že budu muset vyměňovat žárovku někde na dálnici
a to se za úplnýho laika nepovažuju
Není na to nějakej figl v manuálu?:)
tak to nevím, jestli to není v manuálu. Já mám manuál v němčině, takže nic moc. Ale aby tam nebylo doporučení: na výměnu přistavte automobil do servisu...
Dejte si kafe a dívejte se na mechanika jak se mordujeauparas píše:tak to nevím, jestli to není v manuálu. Já mám manuál v němčině, takže nic moc. Ale aby tam nebylo doporučení: na výměnu přistavte automobil do servisu...
159
ja som menil obe predne a nemusel som nic odmontovat okrem krytu ziaroviek
Ex 147 1,9jtd 88kw
- Sgt.
Á pán je gynekolog
Jak se daji sundat predni svetla, pred faceliftem? Diky
Musí dolů nárazník - bohužel...Jatun píše:Jak se daji sundat predni svetla, pred faceliftem? Diky
159
to mám radost..
a nárazník dám dolů jak..?
někde to tu bylo, zkus pohledat. Jinak vepředu nahoře 4 šrouby (torx), dole 3 a za podběhama po 2 šroubech (takže kola a podběhy dolů). Nárazník stačí potom jen kus svěsit
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Zhruba tak, akorát kola stačí vytočit, není potřeba je shazovat.
159
jde to řekl bych i docela dobře - oproti třeba ochcavii 2, kde se člověk mimo jiné pořeže...stačí tam jen šikovně zkroutit ruku :-)
Pokud chceš mermomocí dát světlomety ven, tak opravdu nárazník musí dolů
Pokud jse o výměnu žárovky, tak stačí jenom sundat tenhle kryt a potom si asi natřikrát zlámat ruku
Na OII vytáhneš celé světlo. Pořezat se mi ještě nepodařilojelcinek píše:jde to řekl bych i docela dobře - oproti třeba ochcavii 2, kde se člověk mimo jiné pořeže...stačí tam jen šikovně zkroutit ruku :-)
159
Přesně tak
tak dnes som opat uspesne menil H7cky na faceliftovej verzii bez rozoberania cohokolvek
fakt som asi mal ist za gynekologa.
v kazdom pripade ak niekto potrebuje vymenit ziarovky, staci napisat a prist za flasu plzne vymenim na pockanie
Ex 147 1,9jtd 88kw
- George.KHE
u normálních světel ano u xenonových ne ;)
- Hory
Tak když mi to uděláš na počkání mě, tak to ti tu flašku klidně koupím
Ale když i Mr. v Imofě řekli že je 1,5hodiny normopráce tak doufám že to čekání nebude dlouhý
(mám xenony)
(mám xenony)
- Hory
Potřeboval bych info. Odešel mi jeden xenon. Myslel jsem, že je to výbojka tak jsem si jí koupil, ale problém byl ve startéru. Trochu jsme experimentovali a teď nejde ani jeden. Pojistky OK (byli obě prasklý v různých intervalech). Co jsem se ptal tak by to mohlo býti záznamem v jednotce. Je to možné? Jiné řešení? Pls pls pls
Vysvětlí mě někdo prosím jak vyměnil potkáváčku(levou) na faceliftované 147 bez toho aniž bych to musel nějak celý rozdělávat? Co tu žárovku drží?
AR 147 1.9JTD
potkávačku drží drát, nahoře má dvě očka, zmáčkni je jako by k sobě
