výměna žárovky H7 facelift (sundání světla)
auparas
Příspěvek od auparas » 14.7.2010, stř 12:21
Kamarádi alfisté, prosím o radu s výměnou žárovky na faceliftovou 147. Přístup je tam jak k penězům :-), takže budu muset vydělat světlo - asi a nevím jak :-( máte s tímto někdo zkušenosti? Měl jsem i předešlou 147 a tam to šlo, i když těžce, ale šlo...
díky všem
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm r.v.2006 88kW
Re: výměna žárovky H7 facelift (sundání světla)
Příspěvek od zde. » 14.7.2010, stř 12:30
Jde to vyměnit normálně, když se budeš tak půl hodiny snažit :wink:
auparas
Příspěvek od auparas » 14.7.2010, stř 12:43
snažím a snažím, levou stranu s odvahou a nervama už mám, ale ta pravá, jak je tam nádoba na chladičku, tak nic:-( kdo tohle vymyslel....
auparas
Příspěvek od auparas » 14.7.2010, stř 13:23
tak hotovo, čas: skoro hodinu a půl :smt015 , ale nakonec to šlo, jen jsem musel sundat nádobku na vodu a bylo to. Téda, nedokážu si představit, že budu muset vyměňovat žárovku někde na dálnici :???: a to se za úplnýho laika nepovažuju :-D
Příspěvek od Petr147 » 14.7.2010, stř 13:57
Není na to nějakej figl v manuálu?:)
auparas
Příspěvek od auparas » 14.7.2010, stř 15:07
tak to nevím, jestli to není v manuálu. Já mám manuál v němčině, takže nic moc. Ale aby tam nebylo doporučení: na výměnu přistavte automobil do servisu... :-k
edas
Příspěvek od edas » 14.7.2010, stř 17:42
auparas píše:tak to nevím, jestli to není v manuálu. Já mám manuál v němčině, takže nic moc. Ale aby tam nebylo doporučení: na výměnu přistavte automobil do servisu... :-k
Dejte si kafe a dívejte se na mechanika jak se morduje :-D :-D
159
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 15.7.2010, čtv 18:14
ja som menil obe predne a nemusel som nic odmontovat okrem krytu ziaroviek :D
Ex 147 1,9jtd 88kw
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 16.7.2010, pát 10:12
Á pán je gynekolog :D
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 16.7.2010, pát 10:22
:D
Ex 147 1,9jtd 88kw
Jatun
Příspěvek od Jatun » 21.12.2010, úte 19:45
Jak se daji sundat predni svetla, pred faceliftem? Diky
edas
Příspěvek od edas » 21.12.2010, úte 21:03
Jatun píše:Jak se daji sundat predni svetla, pred faceliftem? Diky
Musí dolů nárazník - bohužel...
159
Jatun
Příspěvek od Jatun » 22.12.2010, stř 15:20
to mám radost.. :( a nárazník dám dolů jak..?
BSC
Příspěvek od BSC » 22.12.2010, stř 15:33
někde to tu bylo, zkus pohledat. Jinak vepředu nahoře 4 šrouby (torx), dole 3 a za podběhama po 2 šroubech (takže kola a podběhy dolů). Nárazník stačí potom jen kus svěsit
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
edas
Příspěvek od edas » 22.12.2010, stř 16:11
Zhruba tak, akorát kola stačí vytočit, není potřeba je shazovat. :wink:
159
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 22.12.2010, stř 17:01
jde to řekl bych i docela dobře - oproti třeba ochcavii 2, kde se člověk mimo jiné pořeže...stačí tam jen šikovně zkroutit ruku :-)
Příspěvek od tuta146 » 22.12.2010, stř 17:04
Pokud chceš mermomocí dát světlomety ven, tak opravdu nárazník musí dolů
Pokud jse o výměnu žárovky, tak stačí jenom sundat tenhle kryt a potom si asi natřikrát zlámat ruku :-D
edas
Příspěvek od edas » 23.12.2010, čtv 09:29
jelcinek píše:jde to řekl bych i docela dobře - oproti třeba ochcavii 2, kde se člověk mimo jiné pořeže...stačí tam jen šikovně zkroutit ruku :-)
Na OII vytáhneš celé světlo. Pořezat se mi ještě nepodařilo :smt102
159
Příspěvek od tuta146 » 23.12.2010, čtv 10:40
Přesně tak :smt023 :-D
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 2.1.2011, ned 10:57
tak dnes som opat uspesne menil H7cky na faceliftovej verzii bez rozoberania cohokolvek :-D
fakt som asi mal ist za gynekologa.
v kazdom pripade ak niekto potrebuje vymenit ziarovky, staci napisat a prist za flasu plzne vymenim na pockanie :wink:
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od George.KHE » 2.1.2011, ned 14:47
u normálních světel ano u xenonových ne ;)
Hory
Příspěvek od Hory » 3.1.2011, pon 01:46
Tak když mi to uděláš na počkání mě, tak to ti tu flašku klidně koupím :-D
Ale když i Mr. v Imofě řekli že je 1,5hodiny normopráce tak doufám že to čekání nebude dlouhý :-D
(mám xenony)
Hory
Příspěvek od Hory » 9.1.2011, ned 13:28
Potřeboval bych info. Odešel mi jeden xenon. Myslel jsem, že je to výbojka tak jsem si jí koupil, ale problém byl ve startéru. Trochu jsme experimentovali a teď nejde ani jeden. Pojistky OK (byli obě prasklý v různých intervalech). Co jsem se ptal tak by to mohlo býti záznamem v jednotce. Je to možné? Jiné řešení? Pls pls pls
Comp147
Příspěvek od Comp147 » 7.7.2011, čtv 14:18
Vysvětlí mě někdo prosím jak vyměnil potkáváčku(levou) na faceliftované 147 bez toho aniž bych to musel nějak celý rozdělávat? Co tu žárovku drží?
AR 147 1.9JTD
Příspěvek od Petr147 » 7.7.2011, čtv 14:25
potkávačku drží drát, nahoře má dvě očka, zmáčkni je jako by k sobě
Zpět na „147“
