stěrače a vše kolem
Re: zadny stierac..problem
pani...dakujem za rady. cely den som bojoval s uvolnenim tej poslednej casti....pouzil som roznr marasty...nakoniec to povolilo....mam to teda dole ale dalo mi to zabrat. ...zajtra to namazem a nahodim sp5...////....moje zistenie spociva v tom ze...pri uvolnovani poslednej casti to netreba velmi otacat..ked tak len veeeelmi jemne lebo moze dojst k odlomeniu zarazky proti otacaniu ostrekovaca......snad mi to pofici ako ma.
edit: vsetko slape bez problemov ako ma
Re: Zadní stěrač
Zdarec lidi, tak sem se rozhodl resit problem se zadnim steracem. Motorek prestal jet a tryska mi strika vodu nekam do auta. Muzete mi nekdo orientacne napsat kolik stoji novej motorek? Jinak dik za popisy k rozebrani, ted to studuju a zitra se do toho pustim.
Alfa 147 1.9JTD '00
Re: Zadní stěrač
Tak nakonec vyreseno, vypadla hadicka od ostrikovace a vytahla i konektor. Nahodil sem vsecko zpatky, pustil a vypadlo to zase, tak sem zkusil tu hadicku pootocit a konektor zajistit lepici paskou a snad to chvili vydrzi ...
Alfa 147 1.9JTD '00
Re: Zadní stěrač
Zdravím alfisti,
měl jsem ten samý problém. Taky mi vypadla hadička k ostřikovači a voda mi valila do 5.dveří. Když jsem je otevřel, začala vytékat gumama, kteé slouží jako dorazi. Po rozdělání jsem zjistil, že to způsobil prasknutý plast co jde přes osu stěrače, je k němu připojená hadička k ostřikovači. Tím, že se pootáčel podle pohybu stěrače, tak se ta hadička vysunula a voda byla v kufru
. Ale pomocí izolačky, jsem to opravil a už mi to přes rok funguje
Chtěl bych zeptat jestli se Vám někomu stalo, že po spuštění zadního stěrače se v půlce okna zastaví a přestane běžet. Když jdu do zadu a zahýbu s ním tak se zase rozejde. Stalo se mi to při těch vedrech, a jednou loni, ale nevěnoval jsem tomu pozornost, protože už se to neopakovalo, až zase letos. Když je chladněji tak to běží v pohodě. Nevíte čím by to mohlo být?
AR 156 SW 2.0 JTS 122kW, 2005
EX: AR 147 1.9 JTD 8V 85 kW, 2002
Re: Zadní stěrač
Odpoved je velmi jednoducha, hrdzava kovova oska mechanizmu stieraca. Chce to rozobrat a vycistit.
Re: Zadní stěrač
presne tak,,,rozobrat, vycistit este skor ako sa to prestane otacat uz nadobro...potom sa to rozobera podstatne tazsie.
Re: Zadní stěrač
Ahoj,
ale je divný, že mi to dělá jen když jsou ty horka, teď jak prší, tak to běží jak má, ale stejně to rozeberu a poladím, aby to bylo v pořádku. Díky za radu
Re: Zadní stěrač
No ja by som sa moc necudoval. A co tepelna roztaznost materialov, nad tym si neuvazoval. Vycisti to a bude po problemoch.
Re: Zadní stěrač
Nazdar,
potreboval by som odobrat tu "meziosku" (vid prvy prispevok tejto temy) a vycistit osku. Asi je zahrdzavena a strase to v nej vrzga. Ma sa to odsrobovat alebo tahat?
Vopred vdaka.
Vopred vdaka.
147 1.9 JTD 85kW
Re: Zadní stěrač
nazdar...je tam len nasunuta...ak ti stierac este ide tak pojde lepsie dole ako keby uz nesiel....takze len vytiahnut.ak nejde...nastriekat nejaky marast na uvolnovanie...ona povoli
stěrače na 147
koupim stěrače (nejlepe nové), ted tam mám bosch aerotwin a velká spokojenost, ale už odcházej. Řidič 580mm a spolujezdec 400mm.
pište nabídky,
pište nabídky,
Alfa 147 1.9 JTDm 88kw
Re: stěrače na 147
Magneti Marelli (Champion) flat stěrač 580 mm 380,-
400 mm 320,-
origo sada Bosch na 147 550+400 za 950,-
400 mm 320,-
- Maxa
Re: stěrače na 147
za origa v ARjsem dal nějakých 750,- se slevou 10%
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: stěrače a vše kolem
kto vyraba skla pre AR 147ako prvovyroba, vie niekto? D.
AR 147 1,9JTD 103kw
dotaz kolem stěračů a stírání...
alfu mám první zimu, tak nevím jestli to je normální nebo jenom u mě..
dnes za mrazu a sněžení, kdy odspodu čelního skla to tálo, při setření mi to v horní části skla namrzalo na sklo a stěrač byl taky zaledovatělý,(místy stíral..), motor nahřátý na 90°C, oklepávání pomáhalo ale...., foukání na sklo při dlouhé jízdě občas vyjímečně na 2 jinak foukám na 1 a teplota na max.. nemám rád průvan a hukot ventilátoru a teplota ve voze stačí... pokud se bude více foukat, asi bude po problému..
ale mám jeden dotaz, to je na tu škvíru mezi přední kapotou a čelním sklem, u tempry mi tam v zimě nezůstává žádný sníh a jak tuším fouká tam i něco teplého vzduchu od motora na stěrače (jsou krásně suché a bez samoledování) a taky něco na okno, u alfiny mám tu škvíru imrvére plnou sněhu a stěrače ledujou.. je to normální nebo jenom u mě?
pokud je venku deset pod nulou a vic, tak bych bral za normalni, ze vetrak na jednicku atopeni na plno nezvlada odmrazit horni cast okna. Pri -15 mi spadle kapky na okno okamzite zmrznou - pavda, na dodavce
- pomaha jen topeni na dvojku a naplno
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
az bude cas, tak se tam pokusim nabaslit nejake jiné ostťikovače, do 40 km/h to lítá na strechu, musim do toho tukat, pak do cca 60 ok, ale pri 100 to lítá do rohu ke steracum
navíc poslední dobou zacne strikat ostrik u spolujezdce a za cca 2-3s u ridice... neni tam nejaky zpetny ventil?
Ahojte neviete kde by som zohnal zadny stierac? Nie cely len to ramienko co je na nom gumicka. Akosi ho nemaju lebo tam je nejake ine uchytenie co tam zapadnu dve koliky do dvoch dierok z oboch stran a nie je ani taka konzola na to myslim. Nejaky e-shop?
to majky: koupit nějaký kousek stěračové gumy, prodávaj se v různých délkách, dá se to lehce za pár min vyměnit, nějak zručný být nemusíš..
to all: jinak, měnil jsem gumičky i v předních stěračích, jelikož v horním uchycení ramínka to je bez vůle, a na ramínku je nápis alfa tak jsem chtěl zachovat originalitu, za deště stírají suprově... ale měnil jsem při jednom filtr a ostřikovače, koupeny v pop artu, nějaké univerzálky, málo co stříkají o jeden pramínek méně, tak jsem je musel nožem dopřízpusobit aby tam vlezly do toho otvoru tak stejně stříkají do origo alfáckého ramínka stěrače, prakticky to setře nahoru na tzv sucho a dolů po mokrém..
cau kluci mam dotaz nefunguje mi zadni sterac.ale motorek po pripojeni do jiny alfi funguje.kde najdu rele nebo cyklovac nebo cim by to mohlo byt??
tak jsem koupil bezramínkové stěrače a u řidiče mi nestírájí cca 3-4cm na každé straně... zkoušel jsem i různé značky... na jednom konci dosedá rameno stěrače až na stěrač, to se mi nezdá taky OK... délka je ok...
- Hory
a nemáš to jako jsem to měl já? Ramínka trochu ohnutý. Pamatuješ, jak jsem u tebe v garáži jsem trochu s tím otáčel a pak stírali v pohodě
nene, to není ono, dneska jsem na to koukal a jsou to tak 1,5-2cm... stírají dobře, jen jako by bylo moc zaoblené sklo, ale jsou stejně dlouhé, jako předchozí ramínkové a délka sedí i podle katalogu...
zkusím to vyfotit
ahojte všetci, na mojej Alfe 147 mi tiež nefunguje zadny stierač, zrejme je tam hrdza a trebalo by to vyčistit ako ste pisali už vyššie, ale mam zadrhel, neviem ako ten hriadel alebo ako to nazvat, odtial dostat, konkretne som dal dole len stierač a neviem ako dat dole tu gumičku čo je pricapena na skle, na tomto obrazku je pod čislom 6 http://alfisti.cz/forum/download/file.p ... esneni.png viete mi niekdo poradit ? a tiež by som sa chcel spytat, som premeriaval napatie ktore ide k motorčeku, lebo si nejsom isty či aj ten neni zly nahodou, a ako su donho vedene tri kable tak oproti kostre je na dvoch z nich stale 14 V ale stale, nielen ked na pačke zapnem stieranie zadneho skla, je to v poriadku ? snad ma niekdo pochopi, dakujem za odpoved
