Antena
tomy156
Antena
Příspěvek od tomy156 » 19.9.2010, ned 10:38
Pomoc
Tomy156
Re: Antena
Příspěvek od Petr147 » 19.9.2010, ned 10:39
tomy156 píše:Pomoc
:weedman: ?
tomy156
Re: Antena
Příspěvek od tomy156 » 19.9.2010, ned 10:40
Chtel bych se zeptat nemuzu najít antenu k radiu chtel bych si radio pripojit ale nejde mi to jelikoz nemuzu najít kabely od anteny ani ji tam nikde nemam videt ani na internetu jesm nepochodil takze to zkkousim touhle cestou diky a cuz
Tomy156
Re: Antena
Příspěvek od Petr147 » 19.9.2010, ned 10:41
nema ji 156 v zadním skle? teda SW by ji tam mělo mít, sedan nevím... jestli ji nenajdeš, tak koupit univerzál a protáhnout
Re: Antena
Příspěvek od tuta146 » 19.9.2010, ned 11:01
Záleží na tom co je to za rok výroby, před vnitřním FL jí měla na střeše, vnitřní FL jí má v zadním skle
tomy156
Re: Antena
Příspěvek od tomy156 » 19.9.2010, ned 12:06
rok vyroby je to 1998 tak nevvim hlavne jsem koupil tu alfu s černou folií takže tam ani není nic videt
Tomy156
Re: Antena
Příspěvek od tuta146 » 19.9.2010, ned 12:34
1998 ji na skle určitě nehledej, máš jí na střeše :-D
tomy156
Re: Antena
Příspěvek od tomy156 » 19.9.2010, ned 13:00
tam bohuzel nikde taky není jelikož jsem odendal celou zadní část stropu a nikde nic
Tomy156
Re: Antena
Příspěvek od Franik » 19.9.2010, ned 13:05
záleží jestli je to sedan nebo SW sedan j má v okně SW na střeše jinak u sedanu když je anténa tak je na GSM nebo alespoň tak mě to bylo vysvětleno a tak to mám taky já. Tudíž na střeše anténa GSM.
Re: Antena
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.9.2010, ned 13:40
Tata ma vnitrni FL, antenu radia ma v zadnim okne a na strese pro GPS...
jouda
Re: Antena
Příspěvek od jouda » 19.9.2010, ned 13:54
mozná ti to pomuze.
tomy156
Re: Antena
Příspěvek od tomy156 » 19.9.2010, ned 14:50
Chlapi vsem vam dekuju za pomoc vsechno co jste tu napsali pujdu vyzkouset alfaromeo1 alfaromeo1 alfaromeo1
Tomy156
Re: Antena
Příspěvek od Harous » 19.9.2010, ned 16:15
Anténa k rádiu je u všech 156 v zadním okně. Na střechu se dávala jen GSM anténa. Nejspíš bude kabel jenom smotanej a zastrčenej někde v útrobách palubky.
Shoddy
Re: Antena
Příspěvek od Shoddy » 20.9.2010, pon 17:18
[-X SW má anténu v tom křidélku 5.dveří
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Re: Antena
Příspěvek od Harous » 20.9.2010, pon 19:05
To jsem nevěděl, ale jde mi hlavně o to, že 156 nemá pro FM prutovou anténu na střeše.
Re: Antena
Příspěvek od Franik » 20.9.2010, pon 19:07
neee to je neproveditelné jelikož koax. kabel je silný a pevný a nevydržel by namáhání ohybem při otevíráni a zavírání proto třeba Superb 2 ma ve verzi sedan na střeše anténu a kombi né jelikož anténu dostal kombík do zadních bočních oken na sedanu na to je malá plocha.koax. má stíněni nevydrží tedy ohyb.
Re: Antena
Příspěvek od tuta146 » 20.9.2010, pon 19:43
podívej se ještě jednou na ty obrázky, podle mě je jasné, že u SW je v tom zadním křídle :wink:
Shoddy
Re: Antena
Příspěvek od Shoddy » 21.9.2010, úte 09:15
Měl sem to rozebrané a ta anténa tam skutečne je, fígl je v tom, že drát tam není přivedený rovnoběžně s autem to by se skutečně ohýbal, ale je veden skrz průchodku ze strany jakoby kolmo k autu je to načrtnuté na tom obrázku výše.. jo a s ti superbem si to nemůžu odpustit arvsvw
Cartmann
Re: Antena
Příspěvek od Cartmann » 14.10.2010, čtv 21:31
Omlouvám se za oživování starého vlákna ale nechci zakládat zbytečně nové , potřebuju pošťouchnout , mám 156 sedan rv99 anténa by měla bejt ve skle , problem je že chytám kulový , tak bych rad věděl kde přesně je v zadu schovanej ten anteni zesilovač už sem ho hledal ale krom pripravenejch konektoru na repro do plata a navíjecích strojků na pásy sem tam nic nenašel , přitom kabel od radia vede do středoveho tunelu a někam dozadu ale v zadu už sem ho nedohledal. :smt102
Re: Antena
Příspěvek od Kůrkyn » 15.10.2010, pát 08:31
166 má zesilovač v zadním sloupku
Re: Antena
Příspěvek od tuta146 » 15.10.2010, pát 09:19
:wink:
Cartmann
Re: Antena
Příspěvek od Cartmann » 15.10.2010, pát 22:24
aha takze abych se k tomu dostal musim oddeklovat kryt sloupku vzadu a pod nim to najdu. Ten kryt drží na čem?
Re: Antena
Příspěvek od Kůrkyn » 15.10.2010, pát 23:35
na příchytkách nebo šroubech
Re: Antena
Příspěvek od tuta146 » 16.10.2010, sob 09:51
je tam jeden šroubek, zbytek příchytky :wink:
Re: Antena
Příspěvek od tuta146 » 16.10.2010, sob 10:07
jo a nechci tě strašit, ale ten šroubek je pravděpodobně schovaný za sedačkou, podle manuálu musí sedačky ven, tak si to užij :-D
Zpět na „156“
