Antena
Re: Antena
tomy156 píše:Pomoc
Re: Antena
Chtel bych se zeptat nemuzu najít antenu k radiu chtel bych si radio pripojit ale nejde mi to jelikoz nemuzu najít kabely od anteny ani ji tam nikde nemam videt ani na internetu jesm nepochodil takze to zkkousim touhle cestou diky a cuz
Tomy156
Re: Antena
nema ji 156 v zadním skle? teda SW by ji tam mělo mít, sedan nevím... jestli ji nenajdeš, tak koupit univerzál a protáhnout
Re: Antena
Záleží na tom co je to za rok výroby, před vnitřním FL jí měla na střeše, vnitřní FL jí má v zadním skle
Re: Antena
rok vyroby je to 1998 tak nevvim hlavne jsem koupil tu alfu s černou folií takže tam ani není nic videt
Tomy156
Re: Antena
1998 ji na skle určitě nehledej, máš jí na střeše
Re: Antena
tam bohuzel nikde taky není jelikož jsem odendal celou zadní část stropu a nikde nic
Tomy156
Re: Antena
záleží jestli je to sedan nebo SW sedan j má v okně SW na střeše jinak u sedanu když je anténa tak je na GSM nebo alespoň tak mě to bylo vysvětleno a tak to mám taky já. Tudíž na střeše anténa GSM.
Re: Antena
Tata ma vnitrni FL, antenu radia ma v zadnim okne a na strese pro GPS...
- jouda
Re: Antena
mozná ti to pomuze.
Re: Antena
Anténa k rádiu je u všech 156 v zadním okně. Na střechu se dávala jen GSM anténa. Nejspíš bude kabel jenom smotanej a zastrčenej někde v útrobách palubky.
Re: Antena
To jsem nevěděl, ale jde mi hlavně o to, že 156 nemá pro FM prutovou anténu na střeše.
Re: Antena
neee to je neproveditelné jelikož koax. kabel je silný a pevný a nevydržel by namáhání ohybem při otevíráni a zavírání proto třeba Superb 2 ma ve verzi sedan na střeše anténu a kombi né jelikož anténu dostal kombík do zadních bočních oken na sedanu na to je malá plocha.koax. má stíněni nevydrží tedy ohyb.
Re: Antena
podívej se ještě jednou na ty obrázky, podle mě je jasné, že u SW je v tom zadním křídle
Re: Antena
Měl sem to rozebrané a ta anténa tam skutečne je, fígl je v tom, že drát tam není přivedený rovnoběžně s autem to by se skutečně ohýbal, ale je veden skrz průchodku ze strany jakoby kolmo k autu je to načrtnuté na tom obrázku výše.. jo a s ti superbem si to nemůžu odpustit
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Re: Antena
Omlouvám se za oživování starého vlákna ale nechci zakládat zbytečně nové , potřebuju pošťouchnout , mám 156 sedan rv99 anténa by měla bejt ve skle , problem je že chytám kulový , tak bych rad věděl kde přesně je v zadu schovanej ten anteni zesilovač už sem ho hledal ale krom pripravenejch konektoru na repro do plata a navíjecích strojků na pásy sem tam nic nenašel , přitom kabel od radia vede do středoveho tunelu a někam dozadu ale v zadu už sem ho nedohledal.
Re: Antena
166 má zesilovač v zadním sloupku
Re: Antena
aha takze abych se k tomu dostal musim oddeklovat kryt sloupku vzadu a pod nim to najdu. Ten kryt drží na čem?
Re: Antena
na příchytkách nebo šroubech
Re: Antena
je tam jeden šroubek, zbytek příchytky
Re: Antena
jo a nechci tě strašit, ale ten šroubek je pravděpodobně schovaný za sedačkou, podle manuálu musí sedačky ven, tak si to užij
