Oprava zadní těhlice – výměna uniballu
kaso1
Re: Oprava zadní těhlice – výměna uniballu
Příspěvek od kaso1 » 24.9.2010, pát 06:36
Ten moj vydrzal cca 5km :roll:
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Příspěvek od Hampice » 24.9.2010, pát 07:25
No ona mu mohla "pomoct" taky ta špatně udělaná geometrie. To auto je docela těžký, takže příčné síly, když nejedou kola tam, kam mají, jsou dost velké...
Vlado
Příspěvek od Vlado » 24.9.2010, pát 08:51
mohla ci nemohla pomoct spatna geometria to neviem ale podla mojho nazoru geometria bola dobra len mam stale pocit ze auto sa hupe zo strany na stranu viac ako by malo ( ako keby nemalo stabilizatori) tlmice a pruziny nove tak neviem ci to moze byt geometriou .... dalsia vec je ze ked som zhanal opat tie unibali tak tie co som tam mal boli najlacnejsie co sa na nete da zohnat a pritom ten co to predava na tom uz nieco musi urcite zarobit takze tak no uvidim dnes ako su natom tie unibali kedze auto caka vymena tyciek riadenia a gulovych capov ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Kůrkyn » 24.9.2010, pát 12:22
ty unibally dělá febi nebo lemförder v dobrej kvalitě, ničím jiným se nemá cenu zabývat.
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 24.9.2010, pát 13:48
Este raz musim vsetkym podakovat.Alfa je doma a drzi na ceste ako priklincovana.Cely problem bol v geometrii.Najprv ju nechceli robit ze je to podla tabuliek spravne.A vtedy ma nasrali a musel som pritvrdit slova.Ked som im povedal o dvoch nastaveniach 22265-22266 tak len kukali ze o co ide.Pozreli do pocitaca a tie nastavenia 22265-22266 tam mali ale o nich nevedeli tak pouzili nastavenia pre 2.4JTD a to boli uplne ine hodnoty :roll: Nakoniec to nastavili na prvy pokus :smt023 podla 22265 a malicko to upravili podla hodnot ktore dal Alfi166silver.
Alfa vobec neplava jazdi super.Vecer sem dam novy protokol.Ostal v Alfe.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 24.9.2010, pát 19:43
Prikladam protokol.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 4.10.2010, pon 16:42
kaso1 píše:Este raz musim vsetkym podakovat.Alfa je doma a drzi na ceste ako priklincovana.Cely problem bol v geometrii.Najprv ju nechceli robit ze je to podla tabuliek spravne.A vtedy ma nasrali a musel som pritvrdit slova.Ked som im povedal o dvoch nastaveniach 22265-22266 tak len kukali ze o co ide.Pozreli do pocitaca a tie nastavenia 22265-22266 tam mali ale o nich nevedeli tak pouzili nastavenia pre 2.4JTD a to boli uplne ine hodnoty :roll: Nakoniec to nastavili na prvy pokus :smt023 podla 22265 a malicko to upravili podla hodnot ktore dal Alfi166silver.
Preto je asi taketo veci najlepsie riesit v original dobryh servisoch. To je moj nazor.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Příspěvek od Kůrkyn » 4.10.2010, pon 18:05
to víš, slovo "nejde" je jen výmluva na "neumím" nebo "neznám a jsem línej poznat" :-D
Rum
Příspěvek od Rum » 11.10.2010, pon 11:52
Včera jsem jel po delší době po D1 a zjistil jsem, že v mírné zatáčce po přejezdu větší nerovnosti (a že jich na D1 není málo) mi zadek auta uskočí do strany. Jinak v zatáčce na čisté rovné silnici nijak zadek neplave. Můžou to být unibally, tlumiče nebo jen rozhozená geometrie? V podstatě jsem si i sám odpověděl :D
Najeto 97.000 km
Díky
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20V (129 kW)
Seat Toledo 1.9 TDI (66 kW)
Lancia Delta 1.6 HF turbo (97 kW)
Příspěvek od Hampice » 11.10.2010, pon 12:03
A není to náhodou normální projev, že na nerovnosti v oblouku zadek uskočí? Jinak pokud je to nějak extrémní, tak to budou tlumiče - neudrží kolo na silnici
Rum
Příspěvek od Rum » 11.10.2010, pon 14:51
Hampice píše:A není to náhodou normální projev, že na nerovnosti v oblouku zadek uskočí? Jinak pokud je to nějak extrémní, tak to budou tlumiče - neudrží kolo na silnici
Nepřijde mi to jako normální jev. Opravdu se to auto docela rozhodí...
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 11.10.2010, pon 17:22
Já to na svojí též řešil, nejdříve se mi rozvlnila asi při 160 v mírných kolejí v táhlé zatáčce (málem jsem skončil v poli :( ) a pak ještě stačilo přejet nějaký kanál v zatáčce a auto jako by mírně odskočilo. Nejdříve jsem podezíral unibali které jsem vyměnil, udělal geometrii a plavání zmizelo ale odskakování nikoli. Až jsem zajel na STK a nechal si protřepat zadní nápravu tak to nakonec spadlo na spodní ramena. Koupil jsem do nich nové silentbloky udělal geometry a alfa držela jak přibitá.
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 5.12.2010, ned 12:47
Kůrkyn píše:ty unibally dělá febi nebo lemförder v dobrej kvalitě, ničím jiným se nemá cenu zabývat.
Zdravim,,tak ja som tam dal DF TD213W a vydržali rok, teraz idem menit a rozhodujem sa medzi:
TRW JBU167,Moog ME-BJ-6313 alebo Lemforder 10747 ale ten niako nemozem najs na nete,,,
pripadne poradte s ktorym typom mate najlepsie skusenosti...
Dik,,,
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 5.12.2010, ned 19:54
Ja mam na lavej strane Lemforder 10747 a na pravej Febi 02354 :-D Kupene som mal febi ale jeden z nich nevydrzal ani 5km tak v servise objednali Lemforder.Zatial vsetko OK :smt016
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 6.12.2010, pon 09:45
neomilosi píše:
Dik,,,
Takze objednal som FEBI ,,zajtra budu na sklade je to nemecka znacka a dava sa do prvovyroby zevraj tak dufam ze budu OK,,,
M.
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 29.12.2010, stř 17:01
neomilosi píše:
neomilosi píše:
Dik,,,
M.
Takze Powerflexi na aute aj FEBACE , zajtra geometria a dufam ze bude klud,,, teraz auto pekne stoji aj sedi :smt046 :smt046 ,,, :smt035
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 29.12.2010, stř 19:30
Nezabudni odfotit protokol z geometrie a hodit to sem :smt023
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 30.12.2010, čtv 13:30
Tak tu je protokol od geosky,
podla eperu mam
Engine No.: 1574624
Chassis No.:00033923
Vehicle No.: 00033382
Cize by to malo bit nastevene podla 22265? lebo podla roku vyroby mi to sedelo na 22266 a tak to mam aj nastevene :smt075 ,,,
vid
ale ked som porovnaval udaje boli rovnake v tom ich stroji tak neviem :smt102 :smt102 ,,,,
subiektivne sa my zda ze alfa sedi dobre a neplava,,,,,
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 30.12.2010, čtv 14:00
neomilosi píše:Tak tu je protokol od geosky,
podla eperu mam
Engine No.: 1574624
Nastavený to máš správně, máš auto od 22266 do 99999 :-D
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 30.12.2010, čtv 16:16
alfi166silver píše:
podla eperu mam
Engine No.: 1574624
Tak to mi odlahlo :smt046 :smt046 aspon uz tym cislam rozumiem :smt033 dikes,,,,
elbandito
Příspěvek od elbandito » 27.1.2011, čtv 17:11
Tak mám taky po výměně silentbloku v těhlici. V tom protokolu od geometrie se ale vůbec nevyznám :( Mohl by se mi, prosím, někdo kdo tomu rozumí mrknout, jestli je to všechno nastavený správně? Dík :smt023 Jo a číslo podvozku je 00064955.
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 27.1.2011, čtv 19:22
Mam dojem ze zadna naprava ma malu zbiehavost(2,4mm).Ja mam nastavene na 3,1mm a idem znova na goemetriu.Dam nastavit zbiehavost okolo 5mm a uvidime.Toto nastavenie co mam teraz sa mi na snehu moc nepaci.Inak na toto ma upozornovali v servise ze Alfi sa im casto vracaju na novu geometriu pocas zimy.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
arpos
Příspěvek od arpos » 30.5.2011, pon 19:53
Zdravim, cele tohle tema jsem precet, akorat jsem z toho volaaký chujový.. cim to teda je ze zadni kola vypadaj jako bych tam vezl dve 150kg sousedky od nas z baraku? proste jsou do A, leve o vic nez prave, pry kdyz jedu tak jeste trosku vic.. jo a muze to kolo odpadnout? autum nejak moc nehovim, Alfam temer vubec..a alfí zadní naprava, no to uz vubec.. dik za odpoved, doufam ze nebudete nasrati moc..
Alfa Romeo 166 2.4jtd 100kw, rv.1999 "alfice"
Tom55
Příspěvek od Tom55 » 30.5.2011, pon 21:47
:-D koleso ti neodpadne...dúfam. Zdvihni si prdel auta, zober nejaký kovový pajser (pozor, nepoškodiť čo netreba) a preskúšaj si ramená na zadnej náprave na oboch stranách...nesmú mať vôlu. Jedno kloeso by ti určite nemalo stáť v inom uhle ako druhé. Ak máš OK ramená daj si spraviť geometriu, ak máš nápravu roztrtkanú tak na geo zabudni...nemá to zmysel a pošlú ťa odtial rovno domov...ak nebudú chcieť na tebe sprosto zarobiť. držím palce :smt023
arpos
Příspěvek od arpos » 26.6.2011, ned 13:30
Tak jsem tady zas.. silentblok je v prdeli jeden na kazde strane, zjistili v servise, akorat nevim jestli se daj koupit zvlast, jinak uz jsem byl na dvou mistech kvuli geometrii, v1. mi tvrdili ze u tohohle auta se odklon seridit neda, ve druhem v podstate to same a docela badali aji nad tim jak seridit sbihavost, no proste odbornici.. zkusim nekde na fotce najit ktery ten gumovy nesmysl je v haji
Zpět na „166“
