Jak rozebrat ovládání oken?
elbandito
Příspěvek od elbandito » 20.9.2010, pon 17:27
Ahoj, nevíte prosím někdo, jak u 166 vyndám ten panel od ovládání oken ve dveřích řidiče? Ulomil jsem čudlík od stahování řidičova okna a chtěl jsem ho vyměnit za jinej, ale zaboha nemůžu přijít na to, jak to rozebrat, aniž bych to rozlámal :smt021 Předem dík za odpovědi :wink:
Zip166JTD
Re: Jak rozebrat ovládání oken?
Příspěvek od Zip166JTD » 20.9.2010, pon 21:43
Nj ty čudlíky jsou dost fajnoví já měl ulomený oba dva ve předu.
Na spodku madla do které dáváš ruku když chceš zavřít dveře je gumová dečka tu odloupneš šrubovákem a pod ní jsou dva šroubky ty vyšroubuješ a měl by jsi celí ten ovladač vytáhnout ven.
migo
Příspěvek od migo » 21.9.2010, úte 18:06
kde si zohnal tie nahradne cudliky ? ja mam tiez na predne okna zlomene :( takze da sa to slušne rozobrat a vymenit ... uz som si myslel ze budem musiet zohnat cele ovladanie...niekde sa tu uz o tom pisalo vraj sa to neda rozobrat...
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
elbandito
Příspěvek od elbandito » 21.9.2010, úte 18:47
Dík :smt023 , dneska jsem to vykuchal. Po vyndání a odpojení kabelů to jde v pohodě rozebrat, zespodu jsou tam tři šroubky. Byl načatej i čudl od okna spolujezdce, tak jsem opatrně vyloupnul čudlíky od zadních oken (u toho jsem se docela zapotil, abych je taky nerozlámal, ale jde to :wink: ) a dal jsem je do předních. Sice mi teď dva čudlíky chybí, ale zadní okna stejně z místa řidiče ovládat nepotřebuju. Jestli se dají někde sehnat jenom ty čudlíky, tak to jsem ještě neřešil. Časem kdyžtak vyměním celý to ovládání..
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 21.9.2010, úte 20:09
No já je opravil, mě se odlomili ty boční kolíky co drží kolíbku ve spínači. I když oprava to byla trochu svérázná ale fungovalo to :-)
elbandito
Příspěvek od elbandito » 21.9.2010, úte 21:58
To jsme na tom stejně, taky se mi ulomily ty kolíčky...
migo
Příspěvek od migo » 21.9.2010, úte 22:33
ako sverazna...daj recept...ked to funguje ako ma tak je to fajn... si pripevnil nieco na tie cudliky?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.9.2010, stř 14:53
Dobrá no fungovalo to přes dva roky ale je to fakt šílené (řemeslo bran se :-D ). Tak že pokud je to jen těmi ulomenými čudlíky a ne třeba špatným microspínačem v spínači tak jsem provlekl těmi dírkami kde byly čudlíky drát dostatečně tlustý ale dobře tvarovatelný kterým jsem tu kolébku obmotal aby nevypadla.Vypadalo to asi takhle
prosím žádné poznámky k nákresu :smt033 :smt040
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.9.2010, stř 15:00
ps: ještě jsem musel upravit i ten kryt do kterého se ty čudlíky pak zasazují jelikož ten drát tam zavazel. Prostě jsem z boku trochu toho krytu uřízl. Z venku nic vidět nešlo a fungovalo to.Náhradní tlačítka stejně nejdou sehnat jedině celí panel a nebo tlačítko samostatné ale to je upraveno na konektor a ne do tištáku na panel, jo a nové stojí 1000kč.
migo
Příspěvek od migo » 23.9.2010, čtv 12:51
tak dík ...pustím sa do toho aj ja... snáď sa zadarí...hlavne, že sa tam dá dostať :)
migo
Příspěvek od migo » 25.9.2010, sob 11:04
tak sa zadarilo -yes- ...už to bude ok a na stálo...chcel som to tiež nejakým drôtikom no po rozobratí som sa nestačil čudovať, akým jednoduchým spôsobom som tam už jeden čudlik opravený mal...funguje to super ako nové...hneď som volal kamošovi a poriešili sme to tak isto aj na jeho 166 ...a čuduj sa svete čudlík "made in germany"
...netreba nič upravovať,vrtať a pod... stačí tam dať tu sťahovaciu pásku "easy"
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.9.2010, sob 14:10
Jen by mě zajímalo na čem se to kolébá? Pokud si dobře pamatuju tak to fungovalo jako houpačka ale když jsou ulomené ty prostření čudlíky tak to leží přímo na microspínačích ?
Ale jinak nádhera :smt023 Hlavně že to funguje.
migo
Příspěvek od migo » 25.9.2010, sob 14:58
presne tak... ulomene stredne cudliky a napriek tomu to funguje ako hupacka...normalne ako keby bol fungel novy... stiahnes ,odstrihnes zbytok a trocha ten cudlik este pridvihnes aby ho ta paska netlacila len do jednej polohy...vela uspechov
maximus
Příspěvek od maximus » 29.9.2010, stř 15:10
Aj vám sa po dlhšom podržaní tlačitka vyťahuje LEN vodičove okno a spolujazdcove treba držať až do úplného vytiahnutia??? Nedalo by sa to nejak urobiť aj na to spolujazdcove???
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 29.9.2010, stř 15:38
JJ přesně taky mě to sr.lo . U tak drahého auta mohli automaty udělat na všech oknech. Otec to má na Fordu Pokusovi rv.99 a to je auto o třídu nebo dvě? níž.
Příspěvek od Hampice » 29.9.2010, stř 19:56
maximus píše:Aj vám sa po dlhšom podržaní tlačitka vyťahuje LEN vodičove okno a spolujazdcove treba držať až do úplného vytiahnutia??? Nedalo by sa to nejak urobiť aj na to spolujazdcove???
nedalo, o to se stará řídící jednotka oken a tu nepředěláš... Leda by jsi musel sehnat ještě tři jednotky a na každou řidičovu stranu napojit jednotlivá okna... Ale to je jen teorie, pochybuju, že by to fungovalo, bude to na sebe vázaný..
DERGO
Příspěvek od DERGO » 3.7.2011, ned 08:58
Mě funguje automat i u spolujezcových oken.. :roll: jen u zadních nee...
maximus
Příspěvek od maximus » 3.7.2011, ned 13:00
Na spolujazdcovej strane mi funguje automaticke stahovanie, len smerom dole... hore už treba držat gombik až do uplneho vytiahnutia okna... :(
Alexx
Příspěvek od Alexx » 3.7.2011, ned 15:14
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alexx
Příspěvek od Alexx » 3.7.2011, ned 15:23
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 3.7.2011, ned 19:09
Nechybí trochu z toho druhého návodu ? Nebo jsem snad něco přehlídl? :-k
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 29.7.2012, ned 17:23
vyzera to riadne super, hned sa do toho pustim, diikes :smt033
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker :)
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
paiu
Příspěvek od paiu » 30.7.2012, pon 08:37
up: u mne to funkči tak jak ma, a mam všecko vpořadku. jdu zalepit izolačkou u všech dveři teda krome řidičovou, aby mi je ne ulomili decka. :smt033 :D
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 5.8.2012, ned 18:37
dnes som to urobil na sposob drotikov, pouzil som hrubsie zicherky cca 1,5mm hrube, predvrtal dierky a la drzia dobre po kope dobre sa koleba tak ako predtym. diiikes moc :smt023
mfuska
Příspěvek od mfuska » 22.5.2016, ned 13:18
trosku to tu ozivim, kedze dnes som riesil podobny problem. v prvom rade sa netreba bat potiahnut ten plosak. pri ovladani prednych okien su take zarazky, ktore brania vytiahnutiu. tiez som s tym mal problem a uz som siel odletovat vypinace, ale nakoniec som dobre zapacil a potiahol, a cely plosak vyskocil. a netreba drotikmi a kadejako majstrovat tie tlacitka, ale krytky pasuju aj zo 156-tkovych tlacitiek (pred FL). vypinac zo 156-tky ma sirsie nozicky, takze sa vymenit neda (jedine zohnat zo 166-tky) a v 156 po FL su uz ine vypinace.
Majo
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
Zpět na „166“
