Jak rozebrat ovládání oken?
Ahoj, nevíte prosím někdo, jak u 166 vyndám ten panel od ovládání oken ve dveřích řidiče? Ulomil jsem čudlík od stahování řidičova okna a chtěl jsem ho vyměnit za jinej, ale zaboha nemůžu přijít na to, jak to rozebrat, aniž bych to rozlámal
Předem dík za odpovědi
Re: Jak rozebrat ovládání oken?
Nj ty čudlíky jsou dost fajnoví já měl ulomený oba dva ve předu.
Na spodku madla do které dáváš ruku když chceš zavřít dveře je gumová dečka tu odloupneš šrubovákem a pod ní jsou dva šroubky ty vyšroubuješ a měl by jsi celí ten ovladač vytáhnout ven.
kde si zohnal tie nahradne cudliky ? ja mam tiez na predne okna zlomene
takze da sa to slušne rozobrat a vymenit ... uz som si myslel ze budem musiet zohnat cele ovladanie...niekde sa tu uz o tom pisalo vraj sa to neda rozobrat...
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Dík
, dneska jsem to vykuchal. Po vyndání a odpojení kabelů to jde v pohodě rozebrat, zespodu jsou tam tři šroubky. Byl načatej i čudl od okna spolujezdce, tak jsem opatrně vyloupnul čudlíky od zadních oken (u toho jsem se docela zapotil, abych je taky nerozlámal, ale jde to
) a dal jsem je do předních. Sice mi teď dva čudlíky chybí, ale zadní okna stejně z místa řidiče ovládat nepotřebuju. Jestli se dají někde sehnat jenom ty čudlíky, tak to jsem ještě neřešil. Časem kdyžtak vyměním celý to ovládání..
No já je opravil, mě se odlomili ty boční kolíky co drží kolíbku ve spínači. I když oprava to byla trochu svérázná ale fungovalo to :-)
To jsme na tom stejně, taky se mi ulomily ty kolíčky...
ako sverazna...daj recept...ked to funguje ako ma tak je to fajn... si pripevnil nieco na tie cudliky?
Dobrá no fungovalo to přes dva roky ale je to fakt šílené (řemeslo bran se
). Tak že pokud je to jen těmi ulomenými čudlíky a ne třeba špatným microspínačem v spínači tak jsem provlekl těmi dírkami kde byly čudlíky drát dostatečně tlustý ale dobře tvarovatelný kterým jsem tu kolébku obmotal aby nevypadla.Vypadalo to asi takhle
prosím žádné poznámky k nákresu
- Přílohy
- spínač.JPG (9.36 KiB) Zobrazeno 5456 x
ps: ještě jsem musel upravit i ten kryt do kterého se ty čudlíky pak zasazují jelikož ten drát tam zavazel. Prostě jsem z boku trochu toho krytu uřízl. Z venku nic vidět nešlo a fungovalo to.Náhradní tlačítka stejně nejdou sehnat jedině celí panel a nebo tlačítko samostatné ale to je upraveno na konektor a ne do tištáku na panel, jo a nové stojí 1000kč.
tak dík ...pustím sa do toho aj ja... snáď sa zadarí...hlavne, že sa tam dá dostať
tak sa zadarilo
...už to bude ok a na stálo...chcel som to tiež nejakým drôtikom no po rozobratí som sa nestačil čudovať, akým jednoduchým spôsobom som tam už jeden čudlik opravený mal...funguje to super ako nové...hneď som volal kamošovi a poriešili sme to tak isto aj na jeho 166 ...a čuduj sa svete čudlík "made in germany"
...netreba nič upravovať,vrtať a pod... stačí tam dať tu sťahovaciu pásku "easy"
Jen by mě zajímalo na čem se to kolébá? Pokud si dobře pamatuju tak to fungovalo jako houpačka ale když jsou ulomené ty prostření čudlíky tak to leží přímo na microspínačích ?
Ale jinak nádhera
Hlavně že to funguje.
Ale jinak nádhera
presne tak... ulomene stredne cudliky a napriek tomu to funguje ako hupacka...normalne ako keby bol fungel novy... stiahnes ,odstrihnes zbytok a trocha ten cudlik este pridvihnes aby ho ta paska netlacila len do jednej polohy...vela uspechov
Aj vám sa po dlhšom podržaní tlačitka vyťahuje LEN vodičove okno a spolujazdcove treba držať až do úplného vytiahnutia??? Nedalo by sa to nejak urobiť aj na to spolujazdcove???
JJ přesně taky mě to sr.lo . U tak drahého auta mohli automaty udělat na všech oknech. Otec to má na Fordu Pokusovi rv.99 a to je auto o třídu nebo dvě? níž.
nedalo, o to se stará řídící jednotka oken a tu nepředěláš... Leda by jsi musel sehnat ještě tři jednotky a na každou řidičovu stranu napojit jednotlivá okna... Ale to je jen teorie, pochybuju, že by to fungovalo, bude to na sebe vázaný..maximus píše:Aj vám sa po dlhšom podržaní tlačitka vyťahuje LEN vodičove okno a spolujazdcove treba držať až do úplného vytiahnutia??? Nedalo by sa to nejak urobiť aj na to spolujazdcove???
- DERGO
Mě funguje automat i u spolujezcových oken..
jen u zadních nee...
Na spolujazdcovej strane mi funguje automaticke stahovanie, len smerom dole... hore už treba držat gombik až do uplneho vytiahnutia okna...
- Alexx
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
- Alexx
Nechybí trochu z toho druhého návodu ? Nebo jsem snad něco přehlídl?
vyzera to riadne super, hned sa do toho pustim, diikes
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
up: u mne to funkči tak jak ma, a mam všecko vpořadku. jdu zalepit izolačkou u všech dveři teda krome řidičovou, aby mi je ne ulomili decka.
dnes som to urobil na sposob drotikov, pouzil som hrubsie zicherky cca 1,5mm hrube, predvrtal dierky a la drzia dobre po kope dobre sa koleba tak ako predtym. diiikes moc
trosku to tu ozivim, kedze dnes som riesil podobny problem. v prvom rade sa netreba bat potiahnut ten plosak. pri ovladani prednych okien su take zarazky, ktore brania vytiahnutiu. tiez som s tym mal problem a uz som siel odletovat vypinace, ale nakoniec som dobre zapacil a potiahol, a cely plosak vyskocil. a netreba drotikmi a kadejako majstrovat tie tlacitka, ale krytky pasuju aj zo 156-tkovych tlacitiek (pred FL). vypinac zo 156-tky ma sirsie nozicky, takze sa vymenit neda (jedine zohnat zo 166-tky) a v 156 po FL su uz ine vypinace.
Majo
Majo
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
