výměna xenonů za normální žárovky
Re: vymena xenonu za normal zarovky
Příspěvek od tuta146 » 5.10.2010, úte 19:58
Normálně tam strčíš ruku, povolíš zadní kryt, pak sáhneš znovu, nahmátneš H7 nebo výbojku, to je jedno, patice je stejná, žárovku tam drží zaháknutý napružený drát ve tvaru U, zamáčkni ho směrem k nárazníku a vykloň od středu žárovky, tím uvolníš žárovku nebo výbojku a pohodlně jí vytáhneš. Na straně kde máš baterku je dobré sundat takový plastový kryt na blatníku, jsou to dva šroubky a nemusíš si natřikrát zlámat ruku. :-D
koty
Příspěvek od koty » 5.10.2010, úte 20:14
no otazka je kde ma nabastleny startery :)
Alfa Romeo 156 2.0
Fiat Bravo 1.6..........EX
Fiat Bravo 1.8 GT.....EX
Příspěvek od tuta146 » 5.10.2010, úte 20:31
určitě někde v dosahu rukou, pochybuju, že by někdo kvůli startérům sundaval blatníky nebo podběhy :wink: :-D
koty
Příspěvek od koty » 5.10.2010, úte 21:53
no tak u brachovy vetry jsem to tak delal at je muzu schovat za svetla at nejdou na prvni pohled videt. pac nasi prislusnici kdyz maj pochyby tak si nechaj otevrit kapotu a divaj se jestli tam jsou startery. ale samozrejme zalezi na tom kde ty startery jsou :) v bravu jsem mel taky tak ze jsem nemusel nic sundavat :)
Alfa Romeo 156 2.0
Příspěvek od tuta146 » 5.10.2010, úte 23:00
Myslel jsem to tak, že otevřeš kapotu a vyndáš je. U OctII se dá všechno včetně startérů schovat do paraboly, to u 156 nejde.
Foli
Příspěvek od Foli » 6.10.2010, stř 09:16
u 156 po FL je světlo udělané tak, že zespodu připevníš balast úplně v pohodě, mě to i přijde, že to tam je na ten balast připraveno
Bren1
Re: výměna xenonů za normální žárovky
Příspěvek od Bren1 » 18.11.2010, čtv 19:52
Chtěl bych se taky zeptat mám 156 SW 2003. Mám tam H7, ale nemám nastavování světel. Nevím jestli tam něměli být origo Xenony. A ještě bych se rád zeptal, H1 100W. Asi je to taky zakázané, ale ty dálkové snad tak nekontrolují. Jenom nevím jestli to neublíží lampu. Nevím jak moc to topí. Jsou na obrázku níže. Nemáte s tím někdo zkušenost.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Příspěvek od Ladis » 19.11.2010, pát 11:16
Tak jestli tam nemáš výškové stavění (kolečko),tak tam asi ty xenony určo byly.Jinak k těm 100W žárovkám,zkoušel jsem je ve fávu,světlo super,ale dost hřály (lampa může jít do kytek) a pálily se mi pojistky,tak jsem je radši dal pryč.Když budu porovnávat s osram night breakry,tak ty osramky svítily stejně a to mají standartní výkon.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 19.11.2010, pát 17:07
Děkuji. Hned se podívám a vyzkouším tyto. Jen mě trochu vrtá hlavou, jestli by tam neměly být ty Xenony. Četl jsem že má být nějaké hlídání naklápění auta. Poznám to jako laik co by tam mělo být...abych třeba neměl problém na technické.
szoradkarol
Příspěvek od szoradkarol » 13.5.2013, pon 19:46
Caute borci, ja som si kupil napriek vsetkym okolo 100w zaroviek. Test: namontoval som 100w ziarovky, zapol motor nech svietia zapol pre porovnanie dialkove a porovnal teploty nasledovne: po5min. Dialkove(55w) boli horucejsie ako stretavacie(100w). Mimochodom am 159 u. Bal som sa ze sa mi odpali daco. Uvidime. Ked sa odpalia vymenia sa. Ozaj bolo tu nieco pekne pisane o rovnicivykonu. P=U.I, tusim mam 10A poistky. Takze podla rovnice P=12V.10A= 120W max vykon. Na 100w by stacila 8,3A poistka. Keby si mal.mensiu poistku tak cela tema s 100w ziarovkou je v riti. Olle
Zpět na „156“
