výměna xenonů za normální žárovky
Re: vymena xenonu za normal zarovky
Normálně tam strčíš ruku, povolíš zadní kryt, pak sáhneš znovu, nahmátneš H7 nebo výbojku, to je jedno, patice je stejná, žárovku tam drží zaháknutý napružený drát ve tvaru U, zamáčkni ho směrem k nárazníku a vykloň od středu žárovky, tím uvolníš žárovku nebo výbojku a pohodlně jí vytáhneš. Na straně kde máš baterku je dobré sundat takový plastový kryt na blatníku, jsou to dva šroubky a nemusíš si natřikrát zlámat ruku.
no otazka je kde ma nabastleny startery
Alfa Romeo 156 2.0
Fiat Bravo 1.6..........EX
Fiat Bravo 1.8 GT.....EX
určitě někde v dosahu rukou, pochybuju, že by někdo kvůli startérům sundaval blatníky nebo podběhy
no tak u brachovy vetry jsem to tak delal at je muzu schovat za svetla at nejdou na prvni pohled videt. pac nasi prislusnici kdyz maj pochyby tak si nechaj otevrit kapotu a divaj se jestli tam jsou startery. ale samozrejme zalezi na tom kde ty startery jsou  v bravu jsem mel taky tak ze jsem nemusel nic sundavat
Alfa Romeo 156 2.0
Myslel jsem to tak, že otevřeš kapotu a vyndáš je. U OctII se dá všechno včetně startérů schovat do paraboly, to u 156 nejde.
- Foli
u 156 po FL je světlo udělané tak, že zespodu připevníš balast úplně v pohodě, mě to i přijde, že to tam je na ten balast připraveno
						Re: výměna xenonů za normální žárovky
Chtěl bych se taky zeptat mám 156 SW 2003. Mám tam H7, ale nemám nastavování světel. Nevím jestli tam něměli být origo Xenony. A ještě bych se rád zeptal, H1 100W. Asi je to taky zakázané, ale ty dálkové snad tak nekontrolují. Jenom nevím jestli to neublíží lampu. Nevím jak moc to topí. Jsou na obrázku níže. Nemáte s tím někdo zkušenost.
									AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Tak jestli tam nemáš výškové stavění (kolečko),tak tam asi ty xenony určo byly.Jinak k těm 100W žárovkám,zkoušel jsem je ve fávu,světlo super,ale dost hřály (lampa může jít do kytek) a pálily se mi pojistky,tak jsem je radši dal pryč.Když budu porovnávat s osram night breakry,tak ty osramky svítily stejně a to mají standartní výkon.
Děkuji. Hned se podívám a vyzkouším tyto. Jen mě trochu vrtá hlavou, jestli by tam neměly být ty Xenony. Četl jsem že má být nějaké hlídání naklápění auta. Poznám to jako laik co by tam mělo být...abych třeba neměl problém na technické.
								szoradkarol
Caute borci, ja som si kupil napriek vsetkym okolo 100w zaroviek. Test: namontoval som 100w ziarovky, zapol motor nech svietia zapol pre porovnanie dialkove a porovnal teploty nasledovne: po5min. Dialkove(55w) boli horucejsie ako stretavacie(100w). Mimochodom am 159 u. Bal som sa ze sa mi odpali daco. Uvidime. Ked sa odpalia vymenia sa. Ozaj bolo tu nieco pekne pisane o rovnicivykonu. P=U.I, tusim mam 10A poistky. Takze podla rovnice P=12V.10A= 120W max vykon. Na 100w by stacila 8,3A poistka. Keby si mal.mensiu poistku tak cela tema s 100w ziarovkou je v riti. Olle
