Jinak tuta146
vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
- Charlie.iks
Re: Špatně fungující stěrače
Zkoušel jsem to včera nějak resetovat tím, že jsem na dvě hoďky vytáhl pojistku a radši i baterku a po zapojení to zase chvilku fungovalo, ale ne dlouho. U mě to bude asi nějakým kontaktem v kabelech protože oproti těm minulým, které se aspoň zastavovaly na jednom místě (vertikálně), tyhle si dělají co chtěj...
Jinak tuta146
									Jinak tuta146
GTV 2.0 V6 turbo
						- P3TR
tuta146 píše:Silně pochybuji, že R19 měla elektronickou řídící jednotku stěračů
neměla
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
						BMW 330xd
v kabelech to nebude, podle mě ti právě blbne ten resetovací kontakt nulové polohy. zvětšil jsem schéma a jestli to dobře chápu, tak je tam někde rotační kruhová součástka v jedné části zploštělá která udává nulovou polohu, takže klasický princip krokového motorku. Na zvětšenině je kontakt 4 ten tvůj problém, na něj právě jde kontakt C2 z řídící jednotky a určuje tu nulovou polohu. Ale svoje stěrače kvůli tobě rozebírat nebuduCharlie.iks píše: U mě to bude asi nějakým kontaktem v kabelech
umístění N15:
- Charlie.iks
Jo máš pravdu, něco takového tam bude. Už jsem to sem jednou dával: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 7&start=10, tak to bude asi jedna z těch tří pacek na druhé fotce. Až budu mít chvilku, tak to ještě jednou rozeberu. Ale už naposledy. Dělal jsem to už tolikrát, že budu pravděpodobně v této disciplíně rekordmanem
A nechápu, co jsi to za kolegu alfistu, když kvůli mě nerozebereš svoje stěrače...
  (to je sranda).
GTV 2.0 V6 turbo
Podle videa ti fungujou dobře, jenom máš blbě nastavenou tu nulovou polohu. To zůstávají pořád na stejném místě, nebo se pokaždé zastaví někde úplně jinde?
Kolegovi alfistovi stěrače fungujou bez problému a nerad by na tom něco měnil
Re: vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
Ahoj všem.
Dnes jsem vyměnil motorek zadního stěrače a bohužel nefunguje,jenom tam lehce cvaká.Čím by to mohlo být.?
Na předních stěračích funguje pouze jeden cyklus stírání,tak nevím jestli to má nějakou souvislost?
ALFA ROMEO 156 2,0TS SELESPEED SPORTWAGON
Alfa Romeo 156 2.0TS 155PS
- switch.man
mam trapnej a blebj dotaz.. ale zeptam se, jelikoz nechci neco rozbit.
budu tez vytahovat motorek zadniho sterace u SW, jelikoz umrel nejspis.
dotaz zni - predpokladam ze se k nemu dostanu po oddelani plastu z rubu vika kufru..
nemuzu ho oddelat
vsechno sem odsrouboval, ale drzi to na necem a bojim se ze na plastovych "zacvakavacich" se zoubky.. nerad bych je zlomil...
neni tam nejakej figl?
dik .)
nemuzu ho oddelat
dik .)
AR 156 SW 1,9 JeToDehet
(ex Magda 323f BG 1,6 16V, 1991, 295.000km)
- enzo156
Přesně tak, drží na plastovejch zacvakávačkách, stačí na to dlouhej šroubovák s plochou hlavou a s nim podrejpnout ten zobáček, neboj se toho, docela to drží a chce to trochu síly.
řešil jste někdo vyskoko postavenej pravej stěrač?Dá se s tim něco udělat?A taky mi skáče při stírání spodní část levýho stěrače a je jedno jestli je tam flat nebo jinej obyč
									AR 156 2.4Jtdm, 2004
Vypadá to divně, ale tahle pozice pravého stěrače je u 156 OK
tak asi len pre FL je to OK, lebo ja mam stierace normalne
na skle jsou takové tečky, na tom černém spodním pruhu, to jsou značky pro parkovací polohu kde má být stěrač v klidové poloze. Jediné co pomůže přesadit stěrač na tisícihranu (celé ramínko)
NemachrujLiwika19 píše:tak asi len pre FL je to OK, lebo ja mam stierace normalne
klucí co může způsobovat skákání, zadrhávání stěračů po skle?Dělá to víc levej a je jedno jestli jsou tam flaty nebo obyč.Někdy jedou normálně ale skoro pořád skáčou, nemůže to bejt vyběhanej motorek?
davas tam vzdy cely sterace? odmasti sklo, treba okenou nebo clinem. Skacou jedine stary sterace, kdy uz je gumicka ztvrdla.
									AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
jo celý, sklo je čistý a jak sem psal dělali to origo alfa stěrače a teď to dělají i bosche, takže v nekvalitě bych to neviděl
máš zkroucené ramínko stěrače, jsi ho pustil s přimrzlou gumičkou... pomůže ve dvou lidech nebo sikama opatrně zkroutit na druhou stranupsygma píše:klucí co může způsobovat skákání, zadrhávání stěračů po skle?Dělá to víc levej a je jedno jestli jsou tam flaty nebo obyč.Někdy jedou normálně ale skoro pořád skáčou, nemůže to bejt vyběhanej motorek?
Tak jsme dnes zjistili,že mám ramínka,která tam nepatří
 ,teď otázka,jestli má FL stejná ramínka jako stará verze,pro případ,že nějaké jeté ramínka seženu.
- switch.man
tak konečně chilka času řešit nefunkční zadní stěrač (156 SW) - motorek mám venku.
dotaz - netušíte, jak dostat z toho soukolí, co je od motoru tu osu s mnohohranem? zkoušel jsem i rubší násilí ale nehne se ani o prd..
kdyny někdo, dík!
kdyny někdo, dík!
								bjuty smis
Ahojte, poprosím o radu:
ako sa vymieňa zadný stierač na 156sw? To sa kupuje aj s tým ramienkom, alebo to treba volako odpokiť ? dakujem...a trošku z iná téma, al možno bude niekto vedieť, strašne ticho mi pípa parkovací asistent, ani ho nepočuť...dá sa to nastaviť ?
nazdar chalani...vcera sa mi stala mensia neprijemnost...pustim ostrekovace na predne sklo a striekal len pravy...tak skusam znova a po chvilke ani ten pravy uz nestriekal...motorcek pocut ide normalne len mi proste neostrekuju (zadny ostrekuje normalne, vody je dost) tak otazka kade vedu hadicky? kde mozu byt odpojene popripade cvaknute do niecoho? alebo to mam zanesene a ako to vycistit? pocula som ze dnuka je nejaka mala gulicka ci co to je a ze ta ked sa zanesie tak vtedy to nestrieka....tak co poradite prosim?
pokud motorek běží a ostřik nejde je to pod plastem stěračů taková rozdvojka která vede od motorku ostřiku k jednotlivým tryskám, je tam zpětný ventilek. Tudíž jediné buď oddělat a koupit v akvaristice rozdvojku na vzduchování a zároveň někde v autodílech zpětnou klapku jsou to korunový záležitosti a zapojit do hadičky pozor na zpětné klapce na směr proudění, nebo koupit originál rozdvojku. Já dával tu variantu se zpětnou klapkou. V zimě je většinou při tomto problému cítit zimní kapalina přes topení jelikož přes ten ventilek stříká kapalina do toho kanálu a topení ho nasává do kabiny.
diky za radu kuknem to....
Potřebuji se dostat k zadnímu motorku stěrače, protože je uvolněný a skřípe. Je nějaký fígl jak sundat ten plast z 5. dveří? Všechny šroubky jsem odšrouboval a teď to drží na čtyřech pinech. Lomcuji s tím na všecny strany, zkouším za to tahat, ale už se bojím, že to někde praskne. Je na to nějaký fígl?
									Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
