vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
Charlie.iks
Re: Špatně fungující stěrače
Příspěvek od Charlie.iks » 11.10.2010, pon 10:59
Zkoušel jsem to včera nějak resetovat tím, že jsem na dvě hoďky vytáhl pojistku a radši i baterku a po zapojení to zase chvilku fungovalo, ale ne dlouho. U mě to bude asi nějakým kontaktem v kabelech protože oproti těm minulým, které se aspoň zastavovaly na jednom místě (vertikálně), tyhle si dělají co chtěj...
Jinak tuta146 :diky
GTV 2.0 V6 turbo
P3TR
Příspěvek od P3TR » 11.10.2010, pon 13:04
tuta146 píše:Silně pochybuji, že R19 měla elektronickou řídící jednotku stěračů :wink:
neměla :-D
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Příspěvek od tuta146 » 11.10.2010, pon 13:21
Charlie.iks píše: U mě to bude asi nějakým kontaktem v kabelech
v kabelech to nebude, podle mě ti právě blbne ten resetovací kontakt nulové polohy. zvětšil jsem schéma a jestli to dobře chápu, tak je tam někde rotační kruhová součástka v jedné části zploštělá která udává nulovou polohu, takže klasický princip krokového motorku. Na zvětšenině je kontakt 4 ten tvůj problém, na něj právě jde kontakt C2 z řídící jednotky a určuje tu nulovou polohu. Ale svoje stěrače kvůli tobě rozebírat nebudu :-D
EDIT:
umístění N15:
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 11.10.2010, pon 13:53
Jo máš pravdu, něco takového tam bude. Už jsem to sem jednou dával: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 7&start=10, tak to bude asi jedna z těch tří pacek na druhé fotce. Až budu mít chvilku, tak to ještě jednou rozeberu. Ale už naposledy. Dělal jsem to už tolikrát, že budu pravděpodobně v této disciplíně rekordmanem :twisted:
A nechápu, co jsi to za kolegu alfistu, když kvůli mě nerozebereš svoje stěrače... :-D :-D :-D (to je sranda).
GTV 2.0 V6 turbo
Příspěvek od tuta146 » 11.10.2010, pon 14:02
Podle videa ti fungujou dobře, jenom máš blbě nastavenou tu nulovou polohu. To zůstávají pořád na stejném místě, nebo se pokaždé zastaví někde úplně jinde?
Kolegovi alfistovi stěrače fungujou bez problému a nerad by na tom něco měnil :smt016 :-D
dejvi
Re: vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
Příspěvek od dejvi » 10.3.2011, čtv 20:37
Ahoj všem.
Dnes jsem vyměnil motorek zadního stěrače a bohužel nefunguje,jenom tam lehce cvaká.Čím by to mohlo být.?
Na předních stěračích funguje pouze jeden cyklus stírání,tak nevím jestli to má nějakou souvislost? _Q4_
ALFA ROMEO 156 2,0TS SELESPEED SPORTWAGON
Alfa Romeo 156 2.0TS 155PS
switch.man
Příspěvek od switch.man » 23.3.2011, stř 21:14
mam trapnej a blebj dotaz.. ale zeptam se, jelikoz nechci neco rozbit.
budu tez vytahovat motorek zadniho sterace u SW, jelikoz umrel nejspis.
dotaz zni - predpokladam ze se k nemu dostanu po oddelani plastu z rubu vika kufru..
nemuzu ho oddelat :D
vsechno sem odsrouboval, ale drzi to na necem a bojim se ze na plastovych "zacvakavacich" se zoubky.. nerad bych je zlomil...
neni tam nejakej figl?
dik .) alfaromeo1
AR 156 SW 1,9 JeToDehet
(ex Magda 323f BG 1,6 16V, 1991, 295.000km)
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 24.3.2011, čtv 19:06
Přesně tak, drží na plastovejch zacvakávačkách, stačí na to dlouhej šroubovák s plochou hlavou a s nim podrejpnout ten zobáček, neboj se toho, docela to drží a chce to trochu síly.
psygma
Příspěvek od psygma » 28.3.2011, pon 00:30
řešil jste někdo vyskoko postavenej pravej stěrač?Dá se s tim něco udělat?A taky mi skáče při stírání spodní část levýho stěrače a je jedno jestli je tam flat nebo jinej obyč :(
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Příspěvek od tuta146 » 28.3.2011, pon 00:43
Vypadá to divně, ale tahle pozice pravého stěrače je u 156 OK :-D
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 28.3.2011, pon 10:59
tak asi len pre FL je to OK, lebo ja mam stierace normalne :-D
Příspěvek od Franik » 28.3.2011, pon 19:19
na skle jsou takové tečky, na tom černém spodním pruhu, to jsou značky pro parkovací polohu kde má být stěrač v klidové poloze. Jediné co pomůže přesadit stěrač na tisícihranu (celé ramínko)
Příspěvek od tuta146 » 28.3.2011, pon 19:39
Liwika19 píše:tak asi len pre FL je to OK, lebo ja mam stierace normalne :-D
Nemachruj :smt019 :-D
psygma
Příspěvek od psygma » 15.5.2011, ned 01:58
klucí co může způsobovat skákání, zadrhávání stěračů po skle?Dělá to víc levej a je jedno jestli jsou tam flaty nebo obyč.Někdy jedou normálně ale skoro pořád skáčou, nemůže to bejt vyběhanej motorek?
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 15.5.2011, ned 08:47
davas tam vzdy cely sterace? odmasti sklo, treba okenou nebo clinem. Skacou jedine stary sterace, kdy uz je gumicka ztvrdla.
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
psygma
Příspěvek od psygma » 16.5.2011, pon 12:19
jo celý, sklo je čistý a jak sem psal dělali to origo alfa stěrače a teď to dělají i bosche, takže v nekvalitě bych to neviděl :roll:
Příspěvek od Petr147 » 16.5.2011, pon 16:07
psygma píše:klucí co může způsobovat skákání, zadrhávání stěračů po skle?Dělá to víc levej a je jedno jestli jsou tam flaty nebo obyč.Někdy jedou normálně ale skoro pořád skáčou, nemůže to bejt vyběhanej motorek?
máš zkroucené ramínko stěrače, jsi ho pustil s přimrzlou gumičkou... pomůže ve dvou lidech nebo sikama opatrně zkroutit na druhou stranu
Příspěvek od Ladis » 27.5.2011, pát 21:59
Tak jsme dnes zjistili,že mám ramínka,která tam nepatří :???: ,teď otázka,jestli má FL stejná ramínka jako stará verze,pro případ,že nějaké jeté ramínka seženu.
switch.man
Příspěvek od switch.man » 30.5.2011, pon 21:39
tak konečně chilka času řešit nefunkční zadní stěrač (156 SW) - motorek mám venku.
dotaz - netušíte, jak dostat z toho soukolí, co je od motoru tu osu s mnohohranem? zkoušel jsem i rubší násilí ale nehne se ani o prd.. :(
kdyny někdo, dík!
bjuty smis
Příspěvek od bjuty smis » 4.6.2011, sob 13:37
Ahojte, poprosím o radu:
ako sa vymieňa zadný stierač na 156sw? To sa kupuje aj s tým ramienkom, alebo to treba volako odpokiť ? dakujem...a trošku z iná téma, al možno bude niekto vedieť, strašne ticho mi pípa parkovací asistent, ani ho nepočuť...dá sa to nastaviť ?
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 18.9.2011, ned 10:30
nazdar chalani...vcera sa mi stala mensia neprijemnost...pustim ostrekovace na predne sklo a striekal len pravy...tak skusam znova a po chvilke ani ten pravy uz nestriekal...motorcek pocut ide normalne len mi proste neostrekuju (zadny ostrekuje normalne, vody je dost) tak otazka kade vedu hadicky? kde mozu byt odpojene popripade cvaknute do niecoho? alebo to mam zanesene a ako to vycistit? pocula som ze dnuka je nejaka mala gulicka ci co to je a ze ta ked sa zanesie tak vtedy to nestrieka....tak co poradite prosim?
Příspěvek od Franik » 18.9.2011, ned 12:36
pokud motorek běží a ostřik nejde je to pod plastem stěračů taková rozdvojka která vede od motorku ostřiku k jednotlivým tryskám, je tam zpětný ventilek. Tudíž jediné buď oddělat a koupit v akvaristice rozdvojku na vzduchování a zároveň někde v autodílech zpětnou klapku jsou to korunový záležitosti a zapojit do hadičky pozor na zpětné klapce na směr proudění, nebo koupit originál rozdvojku. Já dával tu variantu se zpětnou klapkou. V zimě je většinou při tomto problému cítit zimní kapalina přes topení jelikož přes ten ventilek stříká kapalina do toho kanálu a topení ho nasává do kabiny.
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 18.9.2011, ned 18:39
diky za radu kuknem to....
thunder
Příspěvek od thunder » 31.10.2011, pon 17:27
Potřebuji se dostat k zadnímu motorku stěrače, protože je uvolněný a skřípe. Je nějaký fígl jak sundat ten plast z 5. dveří? Všechny šroubky jsem odšrouboval a teď to drží na čtyřech pinech. Lomcuji s tím na všecny strany, zkouším za to tahat, ale už se bojím, že to někde praskne. Je na to nějaký fígl?
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
thunder
ex: Yamaha YZF-R1
Zpět na „156“
