Jak vyčistit debimetr
Leitlik
Re: Jak vyčistit debimetr
Příspěvek od Leitlik » 18.10.2010, pon 10:34
Honzo, dík, to všechno prubnu! :wink: Ale s bazarem jsem domluvenej, že mi pošlou novou váhu a pro jistotu i lambdu. V každém případě budu postupovat podle tvého návodu a potom sem napíšu výsledek.
A Tuto, já když ji odpojím, tak jsem na tom stejně jako ty. :-k
Příspěvek od tuta146 » 18.10.2010, pon 11:07
Nevím co máš za motorizaci, ale lambda není jenom jedna. S váhou vzduchu naštěstí problém nemám, odpojoval jsem jí jenom pro jistotu, když jsem měnil cívku a chovalo se to jak jsem popsal. Fakt bych jel na diag, takhle je to jenom tipování a výměna půlky auta zbytečně.
Příspěvek od Petr147 » 18.10.2010, pon 11:10
ona se takhle může chovat i ta cívka, to chce prostě tu diagnostiku
Příspěvek od tuta146 » 18.10.2010, pon 11:17
Já věděl, že se ozveš :-D ty jsi přesně ten případ co při jakémkoliv zvuku radši mění všechno :-D
JTS má cívky jinak než TS, jsou přímo na svíčce. Mám dobrou diag která zatím nezalhala, takže když to začalo blbě táhnout rovnou řekla chyba zapalování na 1. válci, vyměnil jsem cívku za 1.600 a bylo hotovo :smt023
Příspěvek od Petr147 » 18.10.2010, pon 11:24
co já vím co on má :D však píšu, ať to dá na diagnostiku, že to může být kde co :)
Leitlik
Příspěvek od Leitlik » 18.10.2010, pon 12:03
No mám 1.8 TS, motor AR22201. A na diagnostiku Bosh půjdu . :pivko
Příspěvek od Petr147 » 18.10.2010, pon 12:19
btw., na to ti stačí kabel za 300 a fiatecuscan pro načtení chyb :)
Příspěvek od tuta146 » 18.10.2010, pon 12:23
no na tohle právě ecuscan nestačí. teda na cívky jo, ale na váhu vzduchu ne, ta pokud není úplně odepsaná házet chybu nebude, potřebuješ examiner, diagnostiku bosch, nebo něco podobného, abys viděl průběh signálu co dává lambda jako na osciloskopu.
Příspěvek od Petr147 » 18.10.2010, pon 12:58
plná verze to umí, ne? co jsem viděl posledně v servise na diagnostice, tak to načítalo live data a na 90% to byl fiatecuscan... examiner to určitě nebyl
Leitlik
Příspěvek od Leitlik » 18.10.2010, pon 18:24
Tak diagnostika ukázala jen cosi s neměřitelnejma hodnotama na lambdě a nic víc. Zítra dojde váha a lambda a jak jsem říkal, vše postupně prubnu a pak to sem písnu. Zatím moc dík za postřehy chlapi. :supz:
Leitlik
Příspěvek od Leitlik » 19.10.2010, úte 11:13
Tedy lambáda a váha je tu. Vyměnil jsem váhu a nastartovat alfička už konečně jde. Jenže po zahřátí motoru už 2x chcípla. Takže odpoledne jdu vyměnit i tu lambdu,tak uvidíme. Prodejce volal, že to zjišťoval a že to mbejvá i mikroprasklinkama na svodech, tak se kuknu, kdyby náhodou a zavařím. Dám vědět jak jsem dopadl. :???:
Leitlik
Příspěvek od Leitlik » 19.10.2010, úte 19:47
Lambda vyměněna a výsledk žádnej! :( Pořád zdechá sfiňa jedna. Prasklina na svodech žádná, je to čistý jak slovo boží. Co radíte dál?? vyčistit škrtící klapku WD a vytřít do sucha ?? :smt100
Příspěvek od tuta146 » 19.10.2010, úte 20:10
Radím ti pořád to samé, dej to na diagnostiku k někomu, kdo s ní umí zacházet, jinak vyměníš polovinu auta s nejistým výsledkem. Pokud se budeme držet toho, že je to v řízení směsi, tak se mrkni co všechno to může být :wink: a jak jsem řekl, lambda není jenom jedna, ale ta by chcípání stejně neměla způsobovat.
Leitlik
Příspěvek od Leitlik » 26.10.2010, úte 18:45
Tak vyřešeno http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=7012. Nepotřeboval jsem ani reset na diagnostice. Vše jsem čerpal zde na foru. Moc dík kluci!! :) :supz:
Jans
Příspěvek od Jans » 28.10.2010, čtv 13:13
Leitlik píše:Tak vyřešeno http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=7012. Nepotřeboval jsem ani reset na diagnostice. Vše jsem čerpal zde na foru. Moc dík kluci!! :) :supz:
Tema uz neexistuje.
Leitlik
Příspěvek od Leitlik » 28.10.2010, čtv 15:20
Jans píše:
Tema uz neexistuje.
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=7072
Zpět na „TS a JTS (AR)“
