Pískání z levé strany repráků
- KillFucker
Tak mam kur.a problém!
Jakmile pustím radio nebo CD chvíli hraje normálně a pak najednou levá strana od řidiče přestane hrát a jen z repráků píská. Podle toho jak přidám plyn se pískot ještě zvyšuje nebo naopak. Pravá strana hraje normálně. Během jizdy se tohle několikrát opakuje. Nevím si rady, všechny dveře jsem už rozebral takže tam chyba neni. A ani to není potenciometrem v čudlíku hlasitosti. Jakmile ICS ztlumím nebo vypnu není nic slyšet. Pískání se dá ztlumit nebo zhlasit jako hudba co vychází z repro. Je to dost divný. Stalo se to už někomu???
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Pískání z levé strany repráků
mě to dělá, že když nic nehraje, tak tiše pískají repráky a podle otáček se to mění... altík mám jinej a dělá to stále
Pokud to reaguje na přidání plynu, tak je velmi pravděpodobně porušené stínění kabelu. Budeš muset hledat.
Jedna zkušenost. Kámošovi pískalo nově zapojené rádio, tak jsme bádali až jsme přišli na to že kromě klasické ISO zásuvky tam byly vývody cinch které též z rádia vytáhl ale o druhý konec cinčů se nestaral. Ty se pak opřeli o kostru a závada byla na světě. Tak že but máš něco někde co se týká vedení zvuku proražené a dotýká se to kostry (CD changer, Navi,repro, a co já vím co ještě) NEbo bude problém přímo v rádii. Tak že osobně bych to udělal vylučovací metodou. Napojil bych přímo ze zadu na rádio jiné repro a začal vytahovat a rozpojovat vše co je zapojené v ics.
Ted si vzpomínám že dokonce jednou začalo pískat rádio kvůli anténě!
Ps: Za výsledek neručím je to jen můj názor
- KillFucker
...díky..jdu rozebírat, páč je to k vzteku!
..bez rádia nejezdím!
Kdyby někoho ještě něco napadlo, budu rád.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Ale prosím tebe jestli dobře vidím tak máš 2,5 6v tak na co rádio
ta pravá muzika jede hed po startu ne
- KillFucker
..no jo máš pravdu,ale prostě to musí fugovat. Jinak mi jebne
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
zdar tak co podařilo se ti opravit to pískání ?
- KillFucker
čágalága...ještě čoveče ne
rozebral jsem balubku(kolem ICS řadící páky, větráky, zadní sedačky a dveře, co vedou kabely vše v poho), při té příležitosti jsem tam nandal ten scart a dvd vše fachá. Jen když někde vezmu díru najednou začne hrát jen polovina auta a pak se to z ničeho nic zase vrátí do normálu. Je někde nějakej spoj v háji nebo se to někde kříží...ale kde????? Napadá mě snad někde vzadu kolem měniče a baterky ještě projít kabely a spoje, a pak jestli nemá někde taky zesík nějaký relátka nebo něco co určuje rozložení hudby do repráku po autě...
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
To se mi stávalo ještě u 164ky. Byl překouslej kabel mezi řidičovýma dveřma a kastlí. Nějak se to asi občas vyskratovalo a hrála přitom jen půlka auta
- KillFucker
...jo to jo no....ty gumy mezi dveřma se mi ale nechtěj rozřezávat
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
zkoušel jsi dá třeba ránu do palubky vedle ICS? Já to před týdnem řešil na Fobii.Jak majitel vymetl nějakou díru tak mu hrála jen půlka. Nakonec to bylo origo rádio.Mohl za to ten EUROkonektor na repráky. Radio jsem rozházel a konektor na desce připájel a vše hraje. A taky jsem na to přišel až po pár dobře mířených úderech.
Co na plat : Správnou ranou dosáhneš požadovaného účinku
Jj konektory na radiu a na zesilovaci (jestli mas), pak uz zbyva jen horsi moznost a to ze neco odeslo
- KillFucker
...a neví někdo něco o nějakejch relé nebo co tam kde mohlo odejít...páč konektory se mi zdály bejt v poho...rány(kolikrát učinné
) jsem nepoužil, radši jsem to rozebral a juknul
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- KillFucker
..neměl by někdo na půjčení nebo na prodej jinou ics? ..myslím si že to pískání je chyba právě v ní.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- alfi166silver
Zkus jí nejdřív znova ukostřit. Stává se, že časem odejde v ICSce kostra. Ale nesmíš jí kostřit na kastli !! Nahoře na ICSce je šroubek s nápisem Groung (?). Na ten natáhni a pod něj přišroubuj kousek licny a druhý konec přidělej do konektoru rádia na zemění kabelu changeru ....Já to hvízdání takhle vyřešil.KillFucker píše:..neměl by někdo na půjčení nebo na prodej jinou ics? ..myslím si že to pískání je chyba právě v ní.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
- KillFucker
...počkej mam to tady na stole, šlo by to nějak vyznačit? Nejsem si jistej naleziním, ale zdá se mi to jako hodně dobrej napad
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- DERGO
ICS mám jednu doma(z mé bývalé alfy)..tak kdyby jsi chtěl přenechám Ti ji za 1000kčKillFucker píše:..neměl by někdo na půjčení nebo na prodej jinou ics? ..myslím si že to pískání je chyba právě v ní.
- KillFucker
..a jak je to s kompatibilitou benzín, nafta, tel, navi, DSP? ..když to nevyřeším, byl bys hodnej každopádně
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- DERGO
Jo tak jak je to s kompatibilitou Ti neporadím
...jinak ICSka moje nemá tel. vstup..kabely na CD měnič jsem vyvedené měl v kufru ale měnič jsem neměl, takže ani tohle nevím..prostě alfu jsem měl v základní výbavě. Kryt ICS byl šedý..dřevo to nebylo. A šlapala bez problémů..co se týče pískání bych zkusil ( pokud jsi tak ještě neudělal ) napojit jiný reprák na ten výstup, co ji jde na pískající reprák. v ICS bych nastavil at hraje pouze ten jeden, a ještě k tomu bych odpojil výškový reprák..pokud bude pískat i ten vyměněný..je chyba někde na vedení..pokud nebude..je chyba v repráku...
- KillFucker
Tak po dlouhém a náročném zkoumání jsem problém konečně vyřešil, chyba byla v tý horní tříbarevný svorce na ics. To co mě napadlo jako první a napoprvé jsem to neodhalil
Opraveno a zalito silikonem. Konečně vše hraje jak má
Děkuji za rady a nápady a jdu na pívo
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Měl jsem problém s ics, pískání asi tak jako v uchu, stačila pořádná rána do tunelu od spolujezdce a byl klid :-)
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
- KillFucker
..tak to si připrav boxera až pojedeš třeba v Dejvicích po kostkách
..ani nevíte jakou mam radost, že už mi to nepíská
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Noooo sláva.Gratuluji
. A kterou přesně myslíš tu zásuvku ? Když se podíváš na to foto ICS zezadu o příspěvek víš? Byl to ten horní černý iso konektor nebo nebo některá s těch spodních dvou (zelená - černá)?
- KillFucker
...úplně ta nejvrchnější, co do ní jdou ty tři konektory spojené v jeden (žlutá zelená modrá). To je ze všech repráků nebo ze zesíku tuším.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
