Pískání z levé strany repráků
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 20.10.2010, stř 23:23
Tak mam kur.a problém! :smt013 Jakmile pustím radio nebo CD chvíli hraje normálně a pak najednou levá strana od řidiče přestane hrát a jen z repráků píská. Podle toho jak přidám plyn se pískot ještě zvyšuje nebo naopak. Pravá strana hraje normálně. Během jizdy se tohle několikrát opakuje. Nevím si rady, všechny dveře jsem už rozebral takže tam chyba neni. A ani to není potenciometrem v čudlíku hlasitosti. Jakmile ICS ztlumím nebo vypnu není nic slyšet. Pískání se dá ztlumit nebo zhlasit jako hudba co vychází z repro. Je to dost divný. Stalo se to už někomu??? :smt102
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Pískání z levé strany repráků
Příspěvek od Petr147 » 20.10.2010, stř 23:25
mě to dělá, že když nic nehraje, tak tiše pískají repráky a podle otáček se to mění... altík mám jinej a dělá to stále
Příspěvek od tuta146 » 21.10.2010, čtv 00:16
Pokud to reaguje na přidání plynu, tak je velmi pravděpodobně porušené stínění kabelu. Budeš muset hledat.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 21.10.2010, čtv 11:33
Jedna zkušenost. Kámošovi pískalo nově zapojené rádio, tak jsme bádali až jsme přišli na to že kromě klasické ISO zásuvky tam byly vývody cinch které též z rádia vytáhl ale o druhý konec cinčů se nestaral. Ty se pak opřeli o kostru a závada byla na světě. Tak že but máš něco někde co se týká vedení zvuku proražené a dotýká se to kostry (CD changer, Navi,repro, a co já vím co ještě) NEbo bude problém přímo v rádii. Tak že osobně bych to udělal vylučovací metodou. Napojil bych přímo ze zadu na rádio jiné repro a začal vytahovat a rozpojovat vše co je zapojené v ics.
Ted si vzpomínám že dokonce jednou začalo pískat rádio kvůli anténě!
Ps: Za výsledek neručím je to jen můj názor :D
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 21.10.2010, čtv 14:30
...díky..jdu rozebírat, páč je to k vzteku! :smt013 ..bez rádia nejezdím! :smt020 Kdyby někoho ještě něco napadlo, budu rád. :diky alfaromeo1
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 21.10.2010, čtv 15:07
Ale prosím tebe jestli dobře vidím tak máš 2,5 6v tak na co rádio :D ta pravá muzika jede hed po startu ne :smt020
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 22.10.2010, pát 19:38
..no jo máš pravdu,ale prostě to musí fugovat. Jinak mi jebne :-({|= :hotovej :pivko
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.12.2010, čtv 09:47
zdar tak co podařilo se ti opravit to pískání ?
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 16.12.2010, čtv 20:55
čágalága...ještě čoveče ne :cry: rozebral jsem balubku(kolem ICS řadící páky, větráky, zadní sedačky a dveře, co vedou kabely vše v poho), při té příležitosti jsem tam nandal ten scart a dvd vše fachá. Jen když někde vezmu díru najednou začne hrát jen polovina auta a pak se to z ničeho nic zase vrátí do normálu. Je někde nějakej spoj v háji nebo se to někde kříží...ale kde????? Napadá mě snad někde vzadu kolem měniče a baterky ještě projít kabely a spoje, a pak jestli nemá někde taky zesík nějaký relátka nebo něco co určuje rozložení hudby do repráku po autě...
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Příspěvek od Hampice » 17.12.2010, pát 08:25
To se mi stávalo ještě u 164ky. Byl překouslej kabel mezi řidičovýma dveřma a kastlí. Nějak se to asi občas vyskratovalo a hrála přitom jen půlka auta
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 17.12.2010, pát 12:02
...jo to jo no....ty gumy mezi dveřma se mi ale nechtěj rozřezávat :smt089
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.12.2010, pát 12:58
zkoušel jsi dá třeba ránu do palubky vedle ICS? Já to před týdnem řešil na Fobii.Jak majitel vymetl nějakou díru tak mu hrála jen půlka. Nakonec to bylo origo rádio.Mohl za to ten EUROkonektor na repráky. Radio jsem rozházel a konektor na desce připájel a vše hraje. A taky jsem na to přišel až po pár dobře mířených úderech.
Co na plat : Správnou ranou dosáhneš požadovaného účinku :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.12.2010, pát 14:20
Jj konektory na radiu a na zesilovaci (jestli mas), pak uz zbyva jen horsi moznost a to ze neco odeslo
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 18.12.2010, sob 20:26
...a neví někdo něco o nějakejch relé nebo co tam kde mohlo odejít...páč konektory se mi zdály bejt v poho...rány(kolikrát učinné :smt040 ) jsem nepoužil, radši jsem to rozebral a juknul :smt023
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 5.4.2012, čtv 00:11
..neměl by někdo na půjčení nebo na prodej jinou ics? ..myslím si že to pískání je chyba právě v ní.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 5.4.2012, čtv 20:09
KillFucker píše:..neměl by někdo na půjčení nebo na prodej jinou ics? ..myslím si že to pískání je chyba právě v ní.
Zkus jí nejdřív znova ukostřit. Stává se, že časem odejde v ICSce kostra. Ale nesmíš jí kostřit na kastli !! Nahoře na ICSce je šroubek s nápisem Groung (?). Na ten natáhni a pod něj přišroubuj kousek licny a druhý konec přidělej do konektoru rádia na zemění kabelu changeru ....Já to hvízdání takhle vyřešil.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 10.4.2012, úte 16:16
...počkej mam to tady na stole, šlo by to nějak vyznačit? Nejsem si jistej naleziním, ale zdá se mi to jako hodně dobrej napad :smt023
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
DERGO
Příspěvek od DERGO » 10.4.2012, úte 20:33
ICS mám jednu doma(z mé bývalé alfy)..tak kdyby jsi chtěl přenechám Ti ji za 1000kč :-D mám k tomu i kartičku s kodem origo.
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 11.4.2012, stř 01:23
..a jak je to s kompatibilitou benzín, nafta, tel, navi, DSP? ..když to nevyřeším, byl bys hodnej každopádně :smt040
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
DERGO
Příspěvek od DERGO » 12.4.2012, čtv 09:15
Jo tak jak je to s kompatibilitou Ti neporadím :-D ...jinak ICSka moje nemá tel. vstup..kabely na CD měnič jsem vyvedené měl v kufru ale měnič jsem neměl, takže ani tohle nevím..prostě alfu jsem měl v základní výbavě. Kryt ICS byl šedý..dřevo to nebylo. A šlapala bez problémů..co se týče pískání bych zkusil ( pokud jsi tak ještě neudělal ) napojit jiný reprák na ten výstup, co ji jde na pískající reprák. v ICS bych nastavil at hraje pouze ten jeden, a ještě k tomu bych odpojil výškový reprák..pokud bude pískat i ten vyměněný..je chyba někde na vedení..pokud nebude..je chyba v repráku...
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 27.5.2012, ned 20:07
Tak po dlouhém a náročném zkoumání jsem problém konečně vyřešil, chyba byla v tý horní tříbarevný svorce na ics. To co mě napadlo jako první a napoprvé jsem to neodhalil :-D Opraveno a zalito silikonem. Konečně vše hraje jak má :smt020 Děkuji za rady a nápady a jdu na pívo :smt040
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
alfik166
Příspěvek od alfik166 » 28.5.2012, pon 19:34
Měl jsem problém s ics, pískání asi tak jako v uchu, stačila pořádná rána do tunelu od spolujezdce a byl klid :-) :smt023
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 28.5.2012, pon 21:32
..tak to si připrav boxera až pojedeš třeba v Dejvicích po kostkách :hotovej ..ani nevíte jakou mam radost, že už mi to nepíská \:D/
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 29.5.2012, úte 20:19
Noooo sláva.Gratuluji :smt023 . A kterou přesně myslíš tu zásuvku ? Když se podíváš na to foto ICS zezadu o příspěvek víš? Byl to ten horní černý iso konektor nebo nebo některá s těch spodních dvou (zelená - černá)?
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 30.5.2012, stř 01:14
...úplně ta nejvrchnější, co do ní jdou ty tři konektory spojené v jeden (žlutá zelená modrá). To je ze všech repráků nebo ze zesíku tuším.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Zpět na „166“
