kontrolka
PAVEL1
kontrolka
Příspěvek od PAVEL1 » 23.10.2010, sob 19:38
zdravím všechny,
stalo se mi párkrát, že jedu a když chci přeřadit z 5 na 6 tak se mi rozsviti takova kontrolka?mate s tim nekdo zkusenosti? vetsinou kdyz zpomalim tak prestane svitit.
Diky za rady.
AR166 2,4JTD 2001
kaso1
Re: kontrolka
Příspěvek od kaso1 » 24.10.2010, ned 06:53
Diagnostika.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Re: kontrolka
Příspěvek od Hampice » 24.10.2010, ned 17:34
Nebo to máš jako varování, abys nejezdil rychle :drivers:
Ne, opravdu nejjednodušší je v tomto případě napíchnout to na diag...
krajvasek
Re: kontrolka
Příspěvek od krajvasek » 1.11.2010, pon 11:14
Ahoj, už sa to stalo aj mne, dokonca auto akoby trošku pridrhlo ... diagnostika nič neukázala ... a potom som zostal stáť na dialnici. Po výmene palivového filtra auto chodí bez problémov. Keď som sa pýtal technika, či kontrolka súvisela s filtrom, povedal, že mohla, nakoľko aj na filtri je nejaké čidlo... :shock:
Alfa Romeo Stelvio, 2.0, r.v. 12/2017, 206 kW
ex Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
Majkll
Re: kontrolka
Příspěvek od Majkll » 13.3.2011, ned 22:25
Tak se mi dnes tato kontrolka také rozsvítila , ale auto jede normálně . Mám podezření ,že to má souvislost s provozem na LPG .Mám auto krátce po přestavbě , najel jsem zatím 1000 km na plyn a bez problému až dnes toto .Když přepnu na benzin svítí pořád . Tato kontrolka mi také svítila ze začátku když byl v háji termostat po namontování nového to bylo dobrý . Takže co ted s tím asi zajet na diagnostiku :-k
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Vlado
Re: kontrolka
Příspěvek od Vlado » 14.3.2011, pon 07:21
odpovedal si si sam :smt041
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Re: kontrolka
Příspěvek od Petr147 » 14.3.2011, pon 07:33
krajvasek píše:Ahoj, už sa to stalo aj mne, dokonca auto akoby trošku pridrhlo ... diagnostika nič neukázala ... a potom som zostal stáť na dialnici. Po výmene palivového filtra auto chodí bez problémov. Keď som sa pýtal technika, či kontrolka súvisela s filtrom, povedal, že mohla, nakoľko aj na filtri je nejaké čidlo... :shock:
prostě jsi měl přicpanej filtr nějakým bordelem a necpalo to naftu k motoru, proto kontrolka motoru :roll:
Zip166JTD
Re: kontrolka
Příspěvek od Zip166JTD » 14.3.2011, pon 15:32
skaryš když to tak čtu. Co má společného kontrolka motoru s termostatem? Jo kdyby s čidlem teploty tak budiš ale tohle je přece blbost .. Jo a na filtru nafty je čidlo které snímá hladinu vody ve filtru a na to je aspon u 20V kontrolka zvlášt.
Marcel Nera
Re: kontrolka
Příspěvek od Marcel Nera » 17.3.2011, čtv 21:38
Lancia kappa to dělá taky,když se motor do určité doby neohřeje tak vyhodí hlášku. dáš termostat aby se to hřálo a je klid. bude to asi podobný
italofil
Majkll
Re: kontrolka
Příspěvek od Majkll » 29.3.2011, úte 19:46
Tak mi to dnes borec napíchl na diagnostiku a chybu vymazal hlasilo to : Cam control Fault ? Ví někdo co to znamená ?
AlfaRomeo166
Re: kontrolka
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 1.4.2011, pát 21:00
Majkll píše:Tak mi to dnes borec napíchl na diagnostiku a chybu vymazal hlasilo to : Cam control Fault ? Ví někdo co to znamená ?
Kontrola vacky - chyba.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Majkll
Re: kontrolka
Příspěvek od Majkll » 2.4.2011, sob 17:42
Taky jsem si to přeložil , borec na té diagnostice Alfu neměl takže to je zavádející , auto jede normálně podle mě je zmatená lambda z toho plynu .
Re: kontrolka
Příspěvek od Ladin 164V6 » 2.4.2011, sob 19:17
Na zadni vacici je opravdu cidlo, tak to zkoukni (konektor... ) :wink:
Majkll
Re: kontrolka
Příspěvek od Majkll » 3.4.2011, ned 13:12
Díky mrknu na to , mohl by mě někdo zhruba načrtnout v kterých místech hledat ?
Majkll
Re: kontrolka
Příspěvek od Majkll » 13.4.2011, stř 18:48
Kontrolka začala včera zase svítit , tak jsem dnes navštívil Fiat v Novém Městě na Moravě a napíchli jsme auto na koncernovou diagnostiku . Zjištěné chyby:
1-Bohatost směsi 2 (nasob) Pritomna
Nad horní hranicí
2- Signal vyst. sondy 1.rady (pomaly) Obcasna
Pod spodní hranicí
3- Napětí baterie Obcasna
Pod spodní hranící
4-Bohatost smesi 2 (scitani) Pritomna
Pod spodní hranici
Takže jsem zase klidnej vše kromě 3 má souvislost s provozem na LPG a to dobíjení je už vyřešeno.
Ještě jsem si proklepl historii a vše v pohodě kupováno v březnu 2001 v Turíně v záruce žadné opravy :)
Zpět na „166“
