kontrolka
kontrolka
zdravím všechny,
stalo se mi párkrát, že jedu a když chci přeřadit z 5 na 6 tak se mi rozsviti takova kontrolka?mate s tim nekdo zkusenosti? vetsinou kdyz zpomalim tak prestane svitit.
Diky za rady.
Diky za rady.
- Přílohy
- 2iwDw0.png (1.98 KiB) Zobrazeno 3383 x
AR166 2,4JTD 2001
Re: kontrolka
Nebo to máš jako varování, abys nejezdil rychle
Ne, opravdu nejjednodušší je v tomto případě napíchnout to na diag...
Re: kontrolka
Ahoj, už sa to stalo aj mne, dokonca auto akoby trošku pridrhlo ... diagnostika nič neukázala ... a potom som zostal stáť na dialnici. Po výmene palivového filtra auto chodí bez problémov. Keď som sa pýtal technika, či kontrolka súvisela s filtrom, povedal, že mohla, nakoľko aj na filtri je nejaké čidlo...
Alfa Romeo Stelvio, 2.0, r.v. 12/2017, 206 kW
ex Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
Re: kontrolka
Tak se mi dnes tato kontrolka také rozsvítila , ale auto jede normálně . Mám podezření ,že to má souvislost s provozem na LPG .Mám auto krátce po přestavbě , najel jsem zatím 1000 km na plyn a bez problému až dnes toto .Když přepnu na benzin svítí pořád . Tato kontrolka mi také svítila ze začátku když byl v háji termostat po namontování nového to bylo dobrý . Takže co ted s tím asi zajet na diagnostiku
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Re: kontrolka
prostě jsi měl přicpanej filtr nějakým bordelem a necpalo to naftu k motoru, proto kontrolka motorukrajvasek píše:Ahoj, už sa to stalo aj mne, dokonca auto akoby trošku pridrhlo ... diagnostika nič neukázala ... a potom som zostal stáť na dialnici. Po výmene palivového filtra auto chodí bez problémov. Keď som sa pýtal technika, či kontrolka súvisela s filtrom, povedal, že mohla, nakoľko aj na filtri je nejaké čidlo...
Re: kontrolka
skaryš když to tak čtu. Co má společného kontrolka motoru s termostatem? Jo kdyby s čidlem teploty tak budiš ale tohle je přece blbost .. Jo a na filtru nafty je čidlo které snímá hladinu vody ve filtru a na to je aspon u 20V kontrolka zvlášt.
- Marcel Nera
Re: kontrolka
Lancia kappa to dělá taky,když se motor do určité doby neohřeje tak vyhodí hlášku. dáš termostat aby se to hřálo a je klid. bude to asi podobný
italofil
Re: kontrolka
Tak mi to dnes borec napíchl na diagnostiku a chybu vymazal hlasilo to : Cam control Fault ? Ví někdo co to znamená ?
AlfaRomeo166
Re: kontrolka
Kontrola vacky - chyba.Majkll píše:Tak mi to dnes borec napíchl na diagnostiku a chybu vymazal hlasilo to : Cam control Fault ? Ví někdo co to znamená ?
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Re: kontrolka
Taky jsem si to přeložil , borec na té diagnostice Alfu neměl takže to je zavádející , auto jede normálně podle mě je zmatená lambda z toho plynu .
Re: kontrolka
Na zadni vacici je opravdu cidlo, tak to zkoukni (konektor... )
Re: kontrolka
Díky mrknu na to , mohl by mě někdo zhruba načrtnout v kterých místech hledat ?
Re: kontrolka
Kontrolka začala včera zase svítit , tak jsem dnes navštívil Fiat v Novém Městě na Moravě a napíchli jsme auto na koncernovou diagnostiku . Zjištěné chyby:
1-Bohatost směsi 2 (nasob) Pritomna
Nad horní hranicí
2- Signal vyst. sondy 1.rady (pomaly) Obcasna
Pod spodní hranicí
3- Napětí baterie Obcasna
Pod spodní hranící
4-Bohatost smesi 2 (scitani) Pritomna
Pod spodní hranici
Takže jsem zase klidnej vše kromě 3 má souvislost s provozem na LPG a to dobíjení je už vyřešeno.
Ještě jsem si proklepl historii a vše v pohodě kupováno v březnu 2001 v Turíně v záruce žadné opravy
Nad horní hranicí
Pod spodní hranicí
Pod spodní hranící
Pod spodní hranici
