Nouzový režim
Nouzový režim
Dnes mi znenadání při volný plynulý jízdě po rovince spadla Alfa do nouzovýho režimu - hláška motor control system failure a naprosto ztratila výkon. Je možný že se přepnula do nouzáku kvůli tomu, že jsem asi dvě výměny oleje a filtrů nenechat alfu napíchnout na diag a přepsat kilometry zbývající do další výměny?
									Alfa Romeo 147, 1,9 JTDM 150k, 06´
						Re: Nouzový režim
Tohle mi delalo kdyz sem mel ucpanej senzor tlaku turba.
									Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
						Re: Nouzový režim
Jimmy píše:Tohle mi delalo kdyz sem mel ucpanej senzor tlaku turba.
A kde ten senzor najdu? Příp. dá se nějak vyčistit?
						Re: Nouzový režim
vycistit nevim ja ho vymenil a na ten starej sem jeste nemel cas se podivat.Jinak je to na sani mezi motorem a kabinou tam vede snad jedinej drat kterej je napojenej na to cidlo.Nevim ale jestli jtdm je stejny pokud mas pristup k eperu tak se podivej na to.
A chyba trva porad i kdyz stojis prez noc a rano nastartujes? me to obcas blikalo po nastartovani v pohode protoze sem nepouzival turbo ale jen co zacalo jet tak chyba a omezeni vykonu.
						Re: Nouzový režim
Právě že jsem i zkoušel asi na hodinu odpojit baterku a nezhaslo to...Už když jsem zapnul klíček tak to házelo chybu. Když mi kuny překousaly kabel od lambdy, tak to chvíli trvalo než vyletěla chyba na PP.
						Re: Nouzový režim
Nepřepsané kilometry to určitě nedělají a ta hláška může znamenat úplně všechno. Kód závady je uložený v paměti, tak to nech napíchnout.
Re: Nouzový režim
Pridam takovej poznatek..dneska rano jsem cvicne sundal ERG ventil, kterej nejspis funguje. Po tom co auto celou noc stalo jsem ho nastartoval, vyskocila chyba kontrolniho systemu motoru, ale pri jizde po ohrati motoru jelo chvili auto normalne. Po chvili to zase ztratilo vykon..Jinak nevite nekdo kde je a jak vypada (nejlip foto) ten senzor tlaku turba?
Ještě jsem si všiml, že přestal fungovat zadní stěrač...esli to muže mit nějakou souvislost...
						Re: Nouzový režim
Ví tu někdo, kde je u 1.9 JTDM čidlo tlaku turba? A případně jestli se dá nějak vyčistit?
						Re: Nouzový režim
hláška motor control system failure se mi minulý týden objevila zničehonic také..druhej den to samé, dofoukl jsem gumy, natankoval půlku nádrže a hláška zmizela :-) takže to může být fakt cokoliv...to auto má prostě duši :-)
						Re: Nouzový režim
Tak jsem to dneska nastartoval když bylo venku cca 0°C a hláška motor control system failure nikde.. ..ale stejně s tim jedu na diagnostiku, mám pocit esli není přidřená regulace turba...
..ale stejně s tim jedu na diagnostiku, mám pocit esli není přidřená regulace turba...Alfa Romeo 147, 1,9 JTDM 150k, 06´
						Re: Nouzový režim
ten snimac najdes pod autom ked zbadas turbo tak hned pri nom udu donho 3 podtlakove hadicky a konektor inak diag by ho mala ukazat hned
						Re: Nouzový režim
Tenhle problem jsem mel take...a nakonec to byla jedna civka..stala me 5000Kc..ale jak se tu zde pise muze to byt i jina zavada.jelcinek píše:Dnes mi znenadání při volný plynulý jízdě po rovince spadla Alfa do nouzovýho režimu - hláška motor control system failure a naprosto ztratila výkon. Je možný že se přepnula do nouzáku kvůli tomu, že jsem asi dvě výměny oleje a filtrů nenechat alfu napíchnout na diag a přepsat kilometry zbývající do další výměny?
Re: Nouzový režim
civka 5000? za to máš všechny 4 a práci v servise
Re: Nouzový režim
Zapalovací cívka BOSCH 4430Kc:Petr147 píše:civka 5000? za to máš všechny 4 a práci v servise
+ jsem daval 282Kc za palec= nejakych 4700Kc + prace mi stala acc 5000Kc.
Dej mi odkaz kde sezenu zapalovaci civku za 1000Kc....koupim si nahradni.
Obrazek jsem dal ilustracni...od bosche je trosku jina
Re: Nouzový režim
2.290,00 Bosch na MJ auto...
kupoval jsem ne Bosch a bez fajfky, protože mám kabely a fafky nové za cca 1150 přesně značku už nevím, ale už rok slouží
 přesně značku už nevím, ale už rok sloužíRe: Nouzový režim
Taky mi to hlásí chybu Motor control system failture. Nevi nekdo co by to mohlo byt u 1.6 T.S. (77kw). Děkuji
					Naposledy upravil(a) Jatun dne 2.3.2011, stř 21:02, celkem upraveno 1 x.
						Re: Nouzový režim
Tezko rict, muze to byt nejaka malickost nebo i neco zavaznejsiho. Nejlepsi co muze byt, tak si to nechat projet diagnostikou. U me to byla lambda sonda.
									Alfa Romeo 147 1.6 88 Kw
						Re: Nouzový režim
U mě taky lambda. A stupňovalo se to. V poslední fázi už alfa ani nechtěla jet a chcípala.
									NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Nouzový režim
kolik máš najeto?
						- kravitzUL
Re: Nouzový režim
vůbec nezjišťuj nějaké turbo...to může být cokoli. Napíchni na pc a víš hned(a třeba to i bude turbo). Může to být blbost od nějakého špatného čidla, prasklé hadičky na turbu až po plno jinejch vážnějších věcí..vstřiky apod. A to že to u někoho bylo turbo..a u jiného zase něco jiného ti je k ničemu.  To neni jako když se ti nedrží teplota motoru, kdy to směřuje k termostatu, špatnému čidlu, chybnýmu budíku. Tady to může být cokoli.
  To neni jako když se ti nedrží teplota motoru, kdy to směřuje k termostatu, špatnému čidlu, chybnýmu budíku. Tady to může být cokoli.Spider Veloce 2.0, 93kw - Olda Timr
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
						GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Re: Nouzový režim
Jakej palec? Do rozdelovace?Armies píše: ...+ jsem daval 282Kc za palec...
Re: Nouzový režim
může to byt tou lamdou? že když ji vyměním tak to pojede normálně?pekony píše:U mě taky lambda. A stupňovalo se to. V poslední fázi už alfa ani nechtěla jet a chcípala.
					Naposledy upravil(a) Jatun dne 2.3.2011, stř 21:03, celkem upraveno 1 x.
						Re: Nouzový režim
tři válce může být cívka... kup si kabel za 300 a fiateecuscan a udelej si diagnostiku, je to levnejsi nez nekam jezdit, muzes si ji delat casteji a ten program zvladne kdokoliv
Re: Nouzový režim
Přesně tak může to být ta lambda ataky ta cívka a proto tě nemine diag. Je to pak jistota. Ano jelo to jako na tři válce pač jedna lambda hazela nesmyslné hodnoty řídící jednotce. Po výměně vše vpořádku.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Nouzový režim
Mne se alfa prepla do nouzaku a zahlasila motor engine failure chvilku po tom co jsem koupil alfu. Diagnostika napsala chyba zapaleni smesi na 1,3,4 valci. problemy byl dva. Prvni byly svicky na odpis viz foto po vysroubovani byly tam asi hafo km+ mix znacek ngk denso a brisk. Dalsi problem bylo praskle tesneni vika ventilu takze svicky byly kompletne utopene smesi vody a oleje - majitel pred prodejem nechal umyt motor tak ze z der pro svicek byly male studanky. Svicky byly kompletne utopene. Takze mozna to jsou svicky zaver lepsi je udelat diagnostiku :-)
									Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
