Zle zatvaranie okna (power window safety not availabe)
Zdravím,
Ked zatvaram zadne okno tak mi ho nezavre naraz ale musim viac krat stlacit gombik na zatvorenie, pretoze ked ho mam spustene na max a chcem ho zatvorit tak niekedy sa zatvori 10cm a zastane musim zase stlacit gombik na zatvorenie cize sa mi nezavre suvisle ale az na 3-4 krat. Na palubaku mi pise toto co je na obrazku takze isto to suvisi stýmto problemom. Ako keby mi nefungovala nejaka ochrana proti privretiu alebo co to je?
http://img253.imageshack.us/img253/3194/fotkax.jpg
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Zle zatvaranie okna (power window safety not availabe)
klasika přimrzlá guma... jak začne mrznout, tak tam ta špína zmrzne a pak to jde na několikrát... čím víc mrzne, tím to víc blbne... možná pomůže vyčistit a namazat silikonem nebo počkat na jaro
no ono mi to robi uz dlhsie, aj cez leto to robilo, ale ta hlaska sa objavovala sporadicky tak som to neriesil, ale teraz mi to tam svieti vzdy
Technické údaje:
Technické údaje:
Podle mě máš zatuhlý mechanismus stahování a chce promazat. Power window safety je podle mě čidlo, které zabraňuje např. přivření prstů a při zátěži automaticky zastaví vytahování okna. U některých aut okno po zastavení ještě trochu sjede dolů.
Vypadá to, že zasahuje proudová ochrana motorku. Zkus projít a vyčistit všechny konektory co k němu vedou...
jo takze dam dole tapacirung a procistím tam kontakty a kouknu nato, díky
Technické údaje:
Technické údaje:
Mozna zkus rovnou namazat ten mechanismus, kdyz uz bude tapec dole
jo lenze ja si myslim ze to nebude iba namazanim, pretoze ja uz ked zasuniem kluc a cakam na povel aby som mohol nastartovat, uz vtedy mi vyskakuje ta hlaska ... pac kdyby to bylo jen namazaním, hlaska by mela vyskocit az ked sa budem okno snazi zavriet, alebo chyba je niekde v pamati?
Technické údaje:
Technické údaje:
bude tam nějaká chyba, ale promazáním nic špatnýho neuděláš, podíval bych se na ty konektory, jinak pokud dáš vyhřívání předního okna, tak se ti budou vyhřívat i gumy kolem oken a zrcátka, takže by jsi měl zamrznuté okna, tímhle předejdeš
jak myslis vyhrivat i gumy kolem oken? vdyt to jenom fouka teply vzduch ne? spirali snad nejsou v tých gumach nebo jo?
Technické údaje:
Technické údaje:
ano všechny okna mají v gumě odporový drát a tense zahřívá, aby se okna nelepila
heleeee tak to sem ani nevedel,
mne ale popri zadných oknach zateka, nevim skade, ale asi aj to ma vpliv ze mi to okno zacalo blbnut
Technické údaje:
Technické údaje:
To Cendler:
nekecej, zítra zkusím
no měl jsem rozebrané už dvě 159 a obě to měli, tak si myslím, že to tam dávají standartně, nebo aspoň u 2,4, kde je většinou velká výbava, jinak nečekejte, že se o to popálíte
Prosímtě jak jsi dopadl pokud jsi to zkoušel? Já ted totiž řeším stejný problém. Díky
ahoj, je zima, jeste sem to neresil, nemam garaz a nemam to kde rozebrat, zrejme az na jare, ted mi to napríklad nesvití, ale okno se stejne nezavre na jeden krat, musim stlacit viac krat
Technické údaje:
Technické údaje:
- Kolbik
Trochu to obnovím. Tenhle problém neřeším, ale zajímalo by mě jak si to nakonec zprovoznil.
ano začíná zima....
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
ja zatial nijako .....
Technické údaje:
Technické údaje:
Zdravim. Mam presne tento problem. Ako sa to riesilo?
keď mi dobrá duša urvala speťáky a menil som ich tak som to mal len u šoféra.na spolujazdcovej strane bol len konektor.Lámal som si hlavu na čo to je a teraz už viem...cendler píše:ano všechny okna mají v gumě odporový drát a tense zahřívá, aby se okna nelepila
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
ja som to riesil.na jednej to sekanie okna nastriekal som do tej gumy silikonovy olej zavrel otvoril a uz to chodi jak ma;-)
tak se přidám a posunu to dopředu.
dnes se mi nic nestalo..., jen PC napsal tuto chybu, okno normálně chodí, jen při pojezdu nahoru se občas zastaví, ale hned rozjede...
shodili jsme tapec, prostříkali kontakty, namazali pojezd stahovačky a zaizolovali to vyhřívání gumy, protože bylo poškozeno, ale chyba svítí dál...
nějaký nápad prosím
nějaký nápad prosím
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm, všechny ekologické sračky OFF
EX - Alfa Romeo GT 1,9 JTDm
EX - Alfa Romeo 156 1,9 JTDm s novou tváří
vážně nikdo nic????
takže jen pro info:
- nechal jsem stahovačku přes noc ve WDéčku
- rozebral motůrek, vyčistil a znova namazal
- očistil rám dveří a namazal
pořád nic a stále na display svítilo REAR LEFT HAND SIDE POWER WINDOW SAFETY, v totálním zoufalaství napojil na diagnostiku, ta někde v podsložkách chybu úkazala, takže smáznutí a vše v pohodě, tak snad to vydrží.
takže keci o tom, že něco namažu a chyba zmizí jsou trošku zcestné...
nevím co bylo špatně, chyba se objevila zničeho nic (aniž bych okno použil), takže nevím co přesně problém vyřešilo, ale píšu to sem, aby případně další nešťastník věděl s čím začít.
