Zle zatvaranie okna (power window safety not availabe)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 28.11.2010, ned 11:02
Zdravím,
Ked zatvaram zadne okno tak mi ho nezavre naraz ale musim viac krat stlacit gombik na zatvorenie, pretoze ked ho mam spustene na max a chcem ho zatvorit tak niekedy sa zatvori 10cm a zastane musim zase stlacit gombik na zatvorenie cize sa mi nezavre suvisle ale az na 3-4 krat. Na palubaku mi pise toto co je na obrazku takze isto to suvisi stýmto problemom. Ako keby mi nefungovala nejaka ochrana proti privretiu alebo co to je?
http://img253.imageshack.us/img253/3194/fotkax.jpg
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Re: Zle zatvaranie okna (power window safety not availabe)
Příspěvek od Petr147 » 28.11.2010, ned 11:52
klasika přimrzlá guma... jak začne mrznout, tak tam ta špína zmrzne a pak to jde na několikrát... čím víc mrzne, tím to víc blbne... možná pomůže vyčistit a namazat silikonem nebo počkat na jaro :D
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 28.11.2010, ned 12:12
no ono mi to robi uz dlhsie, aj cez leto to robilo, ale ta hlaska sa objavovala sporadicky tak som to neriesil, ale teraz mi to tam svieti vzdy
Technické údaje:
Příspěvek od tuta146 » 28.11.2010, ned 12:20
Podle mě máš zatuhlý mechanismus stahování a chce promazat. Power window safety je podle mě čidlo, které zabraňuje např. přivření prstů a při zátěži automaticky zastaví vytahování okna. U některých aut okno po zastavení ještě trochu sjede dolů.
Příspěvek od Hampice » 28.11.2010, ned 12:20
Vypadá to, že zasahuje proudová ochrana motorku. Zkus projít a vyčistit všechny konektory co k němu vedou...
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 28.11.2010, ned 14:25
jo takze dam dole tapacirung a procistím tam kontakty a kouknu nato, díky
Technické údaje:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.11.2010, ned 14:28
Mozna zkus rovnou namazat ten mechanismus, kdyz uz bude tapec dole
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 28.11.2010, ned 14:37
jo lenze ja si myslim ze to nebude iba namazanim, pretoze ja uz ked zasuniem kluc a cakam na povel aby som mohol nastartovat, uz vtedy mi vyskakuje ta hlaska ... pac kdyby to bylo jen namazaním, hlaska by mela vyskocit az ked sa budem okno snazi zavriet, alebo chyba je niekde v pamati?
Technické údaje:
Příspěvek od cendler » 28.11.2010, ned 17:36
bude tam nějaká chyba, ale promazáním nic špatnýho neuděláš, podíval bych se na ty konektory, jinak pokud dáš vyhřívání předního okna, tak se ti budou vyhřívat i gumy kolem oken a zrcátka, takže by jsi měl zamrznuté okna, tímhle předejdeš
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 28.11.2010, ned 17:45
jak myslis vyhrivat i gumy kolem oken? vdyt to jenom fouka teply vzduch ne? spirali snad nejsou v tých gumach nebo jo?
Technické údaje:
Příspěvek od cendler » 28.11.2010, ned 17:56
ano všechny okna mají v gumě odporový drát a tense zahřívá, aby se okna nelepila
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 28.11.2010, ned 18:06
heleeee tak to sem ani nevedel, :D mne ale popri zadných oknach zateka, nevim skade, ale asi aj to ma vpliv ze mi to okno zacalo blbnut
Technické údaje:
Příspěvek od Hampice » 28.11.2010, ned 19:41
To Cendler: :shock: :shock: :shock: :shock: nekecej, zítra zkusím :)
Příspěvek od cendler » 28.11.2010, ned 20:13
no měl jsem rozebrané už dvě 159 a obě to měli, tak si myslím, že to tam dávají standartně, nebo aspoň u 2,4, kde je většinou velká výbava, jinak nečekejte, že se o to popálíte
lukas1111
Příspěvek od lukas1111 » 7.12.2010, úte 20:52
Prosímtě jak jsi dopadl pokud jsi to zkoušel? Já ted totiž řeším stejný problém. Díky
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 7.12.2010, úte 22:05
ahoj, je zima, jeste sem to neresil, nemam garaz a nemam to kde rozebrat, zrejme az na jare, ted mi to napríklad nesvití, ale okno se stejne nezavre na jeden krat, musim stlacit viac krat
Technické údaje:
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 22.9.2011, čtv 19:12
Trochu to obnovím. Tenhle problém neřeším, ale zajímalo by mě jak si to nakonec zprovoznil. :wink:
kudrt
Příspěvek od kudrt » 22.9.2011, čtv 19:16
ano začíná zima....
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 22.9.2011, čtv 20:59
ja zatial nijako .....
Technické údaje:
Tomi
Příspěvek od Tomi » 22.11.2012, čtv 12:17
Zdravim. Mam presne tento problem. Ako sa to riesilo?
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 26.11.2012, pon 21:19
cendler píše:ano všechny okna mají v gumě odporový drát a tense zahřívá, aby se okna nelepila
keď mi dobrá duša urvala speťáky a menil som ich tak som to mal len u šoféra.na spolujazdcovej strane bol len konektor.Lámal som si hlavu na čo to je a teraz už viem... :wink: Dík.. ale teraz by ma zaujímalo prečo to nieje aj u spolujazdca... :???:
By Mudr.Šarkan
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 27.11.2012, úte 09:27
ja som to riesil.na jednej to sekanie okna nastriekal som do tej gumy silikonovy olej zavrel otvoril a uz to chodi jak ma;-)
Dzeffo
Příspěvek od Dzeffo » 20.5.2016, pát 14:57
tak se přidám a posunu to dopředu.
dnes se mi nic nestalo..., jen PC napsal tuto chybu, okno normálně chodí, jen při pojezdu nahoru se občas zastaví, ale hned rozjede...
shodili jsme tapec, prostříkali kontakty, namazali pojezd stahovačky a zaizolovali to vyhřívání gumy, protože bylo poškozeno, ale chyba svítí dál...
nějaký nápad prosím
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm, všechny ekologické sračky OFF
EX - Alfa Romeo GT 1,9 JTDm
EX - Alfa Romeo 156 1,9 JTDm s novou tváří
Dzeffo
Příspěvek od Dzeffo » 23.5.2016, pon 12:42
vážně nikdo nic????
Dzeffo
Příspěvek od Dzeffo » 25.5.2016, stř 15:08
takže jen pro info:
- nechal jsem stahovačku přes noc ve WDéčku
- rozebral motůrek, vyčistil a znova namazal
- očistil rám dveří a namazal
pořád nic a stále na display svítilo REAR LEFT HAND SIDE POWER WINDOW SAFETY, v totálním zoufalaství napojil na diagnostiku, ta někde v podsložkách chybu úkazala, takže smáznutí a vše v pohodě, tak snad to vydrží.
takže keci o tom, že něco namažu a chyba zmizí jsou trošku zcestné...
nevím co bylo špatně, chyba se objevila zničeho nic (aniž bych okno použil), takže nevím co přesně problém vyřešilo, ale píšu to sem, aby případně další nešťastník věděl s čím začít.
