co je nákladově výhodnější? JTS na plyn nebo JTD?
Re: co je nákladově výhodnější? JTS na plyn nebo JTD?
No tam by právě musel našroubovat vstřikovače.
A potom už jenom napsat soft pro ŘJ, vyměnit kabelový svazek, sem tam něco dopájet, vyměnit pár kousků v motoru a bude to cajk
kolik vstřikovačů na válec má JTS-ko? nemá náhodou jeden? kde a kdo přišel s teorií kombinovaného provozu tj benál s plynem dohromady v jedné trysce?kudrt píše:no hezky jsi to napsal...ale sekvencni vstrikovani a zizen JTSka ti trosicku zmeni vypocty.
spotreba 2.2 je ve meste 12.5l a mimo kolem 8l. LPG pro sekvencni vstrik znamena ze spalis cca 70% plynu a 30% benalu.....
jestli někdo máte lepší info hoďte ho sem,...
celé toto povídání, trhá mi to uši [-o< ALFA ROMEO a LPG
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
nejde ani tak o LPG ale o celý styl diskuse - "nevím, kolik najedu, ale co se mi asi tak v příštích 10ti letech může pokazit a co mě vyjde levněji...." [-o< Prostě nesmyslná diskuse už posledních 5 stránek....
- .myc155
u motoru s primym vstrikem se pri provozu na LPG benzinove vstrikovace nevyradi uplne, ale obcas vstrikuji. takze jedes treba 7 cyklu na LPG a pak jeden na benzin.juraz3nca píše:kolik vstřikovačů na válec má JTS-ko? nemá náhodou jeden? kde a kdo přišel s teorií kombinovaného provozu tj benál s plynem dohromady v jedné trysce?
166 busso
Jo to už jsem tu psal na začátku
.Proto,když spočítám pořizovací cenu plynu do JTS,náklady na LPG+nějaký benál,další servis LPG zařízení,tak bych o tom vůbec,ale vůbec neuvažoval a šel do nafty.
Pro juraz3nca,není to v jedné trysce.Plyn má vyvedené svoje vstřikovače do sání,které tam vstřikují to LPG a aby se nezasraly vstřikovače pro benál,které jsou přímo v hlavě,tak řídící jednotka plynu nařidí po pár vstřicích LPG jeden vstřik benzínu.Takže si to nepleť,jsou tam dva druhy vstřikovačů origo. z výroby v hlavě a dodatečně nainstalované pro LPG.
- peter202
ja sa chcem opytat da sa prerobit na LPG aj motor 3,2 JTS ak ano kde to robia lebo nikde som nic o tom nenasiel len som pisal do jednej firmy a ty mi odpisali ze tieto motory s tymto obsahom nerobia ak viete o neakej firme dajte vediet aby som ich mohol kontaktovat a popytat sa blizsie nato alebo napiste mi na mail peter202@t-zones.sk dakujem
treba s tym codit aj na kontroly tak tiez pri emisnej robis aj na lpg
Hlavní problém je celkem velká investice pro tyto motory JTS,FSI...(přímýstřik) a částečné spalování benzinu.....
citace : Sekvenční vstřikování LPG pro motory FSi
Jedná se o systém určený pro motory s přímým vstřikováním benzínu do hlavy válců nejčastěji označovaný jako FSi. Zařízení pracuje na stejném principu jako sekvenční vstřikování plynu, jen software řídící jednotky je vytvořený přímo od výrobce a nastaven přímo pro daný typ a kód motoru. Systém funguje tak, že vstřikuje kombinovaně benzín-plyn v poměru tak, že např. po každém sedmém vstříknutí paliva LPG následuje vstříknutí benzínu. Děje se tak z důvodu chlazení vstřikovače benzínu umístněného v hlavě válců. Nevýhodou je, že při provozu na LPG spotřebovává i benzín a to podle stylu jízdy od 10 do 30%. Je to ale pořád lepší než jezdit na drahý benzín. Cena za montáž LPG tohoto systému se pohybuje od 35 000,- Kč.
více zde : http://auto-plyn-lpg.cz/sekce/informace-o-lpg
Nejlepší volba je pořízení přibližovadla s nízkými náklady a 3,2 JTS si nechat na ne tak časté projížďky
Jinak vše už tu v podstatě bylo řečeno a točí se to stále dokola a cpát tam plyn na šestivál za 50 litrů
- peter202
ked niekto najazdi 2000 - 2500km mesacne tak ta investicia je zachvilu vratena dalej pri predaji hodnota auta je vyssia a myslim ze aj predajnost bude lahsia kazdy da rasej prednost autu ktore je na plyn ako auto ktore na plyn neni .... ja osobne keby mam moznost kupit take auto ktore to uz ma namontovane tak ho uz mam doma...
Tak ti nevím, ale já osobně bych do auta, který má dodělávaný LPG nešel, už jen proto, že když kupuju auto tak mám představu co od něj čekám a když kupuju benzín tak chci aby to jezdilo na benzín (a hlavně aby to jezdilo) a nebylo to sprzněný nějakou domontáží. Je možný, že je to jen můj pohled na věc, ale pro mě to rozhodně cenu auta nezvýší....špíš naopak
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
jj, už zase plánujou jít s cenou benálu cca o 2kč do kopce.. to zase přibude eL-Pe-Géčkařů, jako hub po dešti...
lituji, že jsem lpg nedal na auto už dříve
- peter202
tak to je tvoj nazor mozno keby to raz okusis a zistit kolko ty to penazi usetry by si nerozmyslal plyn nesetri len na pohonnych latkach ale setri aj motor zivotne prostrediet a jazdit za 10€ na 100km a za 6€ je trosku rozdiel si myslim to mas mesacne pri 2000km 80€ za rok ty to spravi 960€ myslim ze to je uz dost velka polozka za 2 roky je investicia vratena daj si ze najazdis na tom aute pocas toho co ho budes vlastnit 150000km to mas 6000€ dajte ze do opravy das 1000€ co je mala pravdepodobnost ze az taku sumu to mas 5000€ a ked budes chcet prerabku si mozes vymontovat a dat na druhe auto alebo ju predat a kupit neaku modernejsiu ak bude nieco modernejsie takze tvoja strata bude na hodnote auta velmi nizka... ked najazdis este viac rocne tak tvoja uspora bude o to vyssia a investicia o to rychlejsie vratena ... benzim pojde stale hore ci na SK alebo CZ alebo neviem kde myslim ze plyn taku hodnotu tak skoro nedosiahne aby sa to neoplatilo mozno bude este vyhodnejsi v buducnosti ....
- roberto37
Hampice: nesouhlasil bych s tou dynamikou. Například podle tohoto testu http://www.autoweb.cz/alfa-romeo-159-22-jts/ má 2,2 JTS 260koní a zrychlení 0-100 za 7,2 sek. Kde by na to 19 dízláček vzal
Ale vážně. Před asi pěti lety jsem okusil 159 2,2 a oproti mojí 156 2,0JTS tam podstatný rozdíl v rovném zrychlení snad ani nebyl. V agilnosti pochopitelně již ano.
Avšak srovnávat 1,9 jtdm s 2,2 JTS nelze a považuju to za propagandu
a omlouvání sebe sama za koupi "lepší Octávky"
na závěr italskému cuore dva lebedící testy:
http://www.autohit.cz/clanek/1306/alfa_ ... 2_jts.html
vs.
Já bych šel podle nájezdu do benzínu 2,2 anebo nafty 2,4 JTDm
Peter: užívej si smradu benzínu dokavaď je.
EDIT: omlouvám se za nepřečtení nadpisu tématu
vs.
At je to tu trochu akcni tak sem hodim jeden link, na ktery me dnes na nejakem webu upoutal banner.
Je to takova knizka, jak Alfu poslat do srotu
, nebo se najde nekdo s jinym nazorem?
Link ZDE:
http://www.prestavbanafta.cz/page/clank ... mavosti/13
Link ZDE:
neviem ci tie nove lpg su ine ale otec ma punto na lpg furt stym volaco je vyfuky meni jak na beziacom pase a motor?vazne sa zodral zere olej jak hovado no neviem spotreba bola v poho teraz mu povedali ze treba vymenit nadrz a cena 170e
plus kontrola ale pocul som ze teraz tie nove lpg maju nadrzku na olej cize to maze a neznici sa tak skoro motor
Výfuky ty trpí víc to je fakt,jinak olej degraduje více než provoz na benzin,proto je třeba zkrátit interval výměny (to,že je krásně čistý neznamená,že je olej v kondici).Občas je třeba vyjezdit starý benzin,jinak rozleptává těsnění (aspoň je to tak u fáva) a pak jde čerpadlo do kytek.Ten olej,nebo adetivum se přidáva (jde o komplet zařízení,které se může montovat spolu s LPG) proto,aby ošetřilo sedla ventilů,se zbytkem motoru to vůbec nesouvisí. LPG je v poho pokud to servisují lidé,co tomu rozumí
-jestli trpí více výfuky, to je diskutabilní, tatík na bmw318i měl lpg cca 9 roků a nepamatuji se, že by kdy měnil na něm výfuk, nemá garáž a jezdil denně, i v zimě, měsíčně pod 1oookm nešel..
-to že oil degraduje, to je taky 5o/5o, prej že jo, zase, tatík měnil oil tehdy, až nešel setřít z měrky.. jinak tady alfáci už i tak zkrátili interval výměny na 1/2... tak lpg-éčkaři vs benáloví jsou s výměnou oilu na tom stejně..
-čerpadlo v nádrži, údajně jenom staré palivo v nádrži natankované na shell-ce tohle dělá, jinak čas od času vypnout plyn a vyjezdit benál taky není problém, na to je takový čudlík na palubce a hotovo.. ( před berousem když dojde gas tak dojezdím na benál a no problemo)..
-poslední věta lpg je v poho... naprostý souhlas.. nejenom lpg, ale i každé auto je v poho pokud je v dobrých rukou.. jinak dokur..t sebelepší auto dokáže kdejaký pablb..
Tak ja to vypadá
Uvažuji o 3,2 a možná bych LPG zkusil, dělá to už někdo?
Havran
Havran
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High / Black Raven
