16" kola - jaká?
Re: 16" kola - jaká?
Příspěvek od Hampice » 6.10.2010, stř 07:47
To vypadá zajímavě, dobrej tip. Může se hodit, díky. Jinak kola z Polska už jsou doma. Byla to docela dobrodružná cesta, protože chlápek ten servis má tak zastrčenej, že to nešlo najít. Takže domluva po telefonu (já slovensky, on polsky - rozumněli jsme si jen ano a ne), masaskr, nakonec jsme se nějak domluvili na místě setkání. Kola teda nic moc, orejpaný ja sviňa - na fotkách vypadali úplně jinak, gumy sice s 5mm vzorek, ale spuchřelý. Takže kola jsou už u lakýry a gumy na smeťáku... S cenou hýbat nešlo, ale což. Byly to nakonec jediný, který jsem (a to ještě díky vám) sehnal...
miro80
Příspěvek od miro80 » 6.12.2010, pon 21:21
Tak od minuleho tyzdna (kvoli "skvelym" slovenskym cestarom) musim riesit nove disky na moju Alfu. Mam orig. alu 16". Avsak po tom ako som v noci, v asi 80 km/h "preletel" cez prekazku na ceste, ktora tam nemala co robit, je po nich. Dva disky to neustali a namiesto kruhoveho kolesa maju teraz tvar vajca. :(
Volal som do Alfa servisu, kde za novy disk chcu cca 316 EUR s DPH. :roll: Tolko penazi za 1 disk nedam. Par znamych mi odporucalo dat disky opravit, ale neviem ... nie som si isty, ci sa to oplati. Preto uvazujem, ze by som kupil 4 nove - neoriginaly. Podla konfiguratorov by to nemal byt problem, ale ked citam diskusie o tom, ze mozno kvoli brzdam, nebudu pasovat, tak fakt neviem, ktore su OK a ktore nie. Ak ma niekto neoriginal 16" alu disky a pasuju, mohol by napisat znacku a typ? Nech mam aspon aku taku predstavu, co vyberat. Dik.
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 6.12.2010, pon 21:27
Je škoda, se stane, v Česku jsou ty silnice tak hrůzostrašné :( .Pasovat by snad měly horší je to spíše u Ti verzí, kde liťáky jsou od orig třmenů "pár" mm. . .Opravdu je nechceš zkusit opravit? . .
miro80
Příspěvek od miro80 » 6.12.2010, pon 21:35
ja by som ich dal opravit, len sa bojim, aky bude vysledok .... :shock: oprava 1 ks je cca 40 EUR. a este k tomu v servise to nechcu urobit na pockanie a ine disky nemam, cize nemal by som sa na com vozit a aj tak im nechcem nechavat cele auto na tyzden :(
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 6.12.2010, pon 21:38
To chápu, já chci taky dávat po zimě 19" na lakování ale nemám jiná kola . .
miro80
Příspěvek od miro80 » 6.12.2010, pon 21:52
preto uvazujem nad tymi neoriginalmi, ktore sa daju kupit za cca 400 EUR/sada. Keby som ich kupil, tak by som mal cas dat opravit tie stare. Myslim, ze na zimu by boli este dobre.
Vsak uvidim, ci mi niekto poradi, ake disky kupit a potom sa rozhodnem.
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
xjohny
Příspěvek od xjohny » 6.12.2010, pon 21:57
Já zkoušel první 16" liťáky co jsem objednal - potřeboval jsem je narychlo, tak jsem objednal asi 4tý nejlevnější. Přes brzdy pasovaly v pohodě. Spíš si dej pozor, aby to byla opravdu správná rozteč. Poslali mi 5x112 s excentrickými šrouby pro změnu, ale stejně to bylo nějaký nedomyšlený a ty šrouby se vyřezávaly.
Případně, pokud spěcháš, tak si kup 159kový plecháče (dají se sehnat i mimo originální prodej).
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Příspěvek od cendler » 6.12.2010, pon 22:25
u 1,9 jsou malé brzdy, proto tam dostaneš v pohodě R16 kola tak nemusíš brzdy řešit, brzdy se řeší i 2,4 nebo u Ti výbavy
miro80
Příspěvek od miro80 » 6.12.2010, pon 22:46
mal som zaujem o RSW833 7x16 ET35, 5x110, ale chlapik z tej firmy mi pisal, ze na AR159 mi nebude pasovat, ze potrebujem ET30. Nejako som tomu nepochopil :smt021 Original alu 16" su myslim 7x16 5x110 ET 34, tak nechapem, preco nebudu nepasovat?
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
xjohny
Příspěvek od xjohny » 6.12.2010, pon 23:20
cendler píše:u 1,9 jsou malé brzdy, proto tam dostaneš v pohodě R16 kola tak nemusíš brzdy řešit, brzdy se řeší i 2,4 nebo u Ti výbavy
Jo, to mě nenapadlo, nicméně miro má v podpise 1.9.
miro80 píše:mal som zaujem o RSW833 7x16 ET35, 5x110, ale chlapik z tej firmy mi pisal, ze na AR159 mi nebude pasovat, ze potrebujem ET30. Nejako som tomu nepochopil :smt021 Original alu 16" su myslim 7x16 5x110 ET 34, tak nechapem, preco nebudu nepasovat?
ET by mělo být snad kolem 35-40. 30 je podle mě nesmysl, i když problémy s tím snad taky nebudou, leda tak v extrémní situaci. Kola jsou to maličký, takže tam bude vůle ažaž.
swist
Příspěvek od swist » 8.12.2010, stř 20:38
Mohu potvrdit, že Ti tam liťáky s ET35 fakt nepudou - respektive budou mírně třít o třmem brzdy... :smt021
AR 159Sw JTDm 110kw
swist
Příspěvek od swist » 8.12.2010, stř 20:43
Já se s těma kolama vztekal skoro měsíc a nakonec mám AEZ Wave s ET26: http://www.nejlevnejsipneu.cz/cz/alu-ko ... ypyaut=159
Dodali mi i typový list, tak si je raději nechám příležitostně zapsat do TP ač pochybuju, že by nějaký policajt poznal, že mají nižší ET než předepsané... :wink:
Vypadají viz obrázek - neříkám, že je to hitparáda... :smt102
AR 159Sw JTDm 110kw
miro80
Příspěvek od miro80 » 9.12.2010, čtv 21:37
Ja tomu aj tak nejako stale nechapem ... . Ako je mozne, ze original alu disky 7Jx16 ET34 su uplne OK. Ked som pozeral medzeru medzi diskom a brzdovym strmenom tak bola cca 1 cm. Disky 7Jx16 ET 35 su predsa len o 1 mm hlbsie a preco by nemali pasovat a stremen by sa mal dotykat disku???
V podstate som bol rozhodnuty, ze kupim repliky WPS Savona, avsak na nete som sa docital, ze repliky su vyrabane v Cine, ich kvalita je vseliaka a neexistuje na ne ziadny certifikat. Oni v podstate vyrabaju to iste ako WSP Italy, len s tym, ze technologiu a kvalitu nekontroluje nikto.
Takze stale neviem ake disky kupit :smt021
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
swist
Příspěvek od swist » 9.12.2010, čtv 21:53
miro80 píše:Ako je mozne, ze original alu disky 7Jx16 ET34 su uplne OK. Ked som pozeral medzeru medzi diskom a brzdovym strmenom tak bola cca 1 cm. Disky 7Jx16 ET 35 su predsa len o 1 mm hlbsie a preco by nemali pasovat a stremen by sa mal dotykat disku???
No, číslo ET uvádí, nakolik jsou pneumatiky "utopené" v podběhu. Tj., ten jeden mm máš na ráfku a záleží na tvaru paprsků kol, zda o třmen brzdy budou, či nebudou třít. :-D
Je to celkem věda, já se s tím vztekal měsíc... :smt075 (Ten smajl, je na prodejce, kterej mi furt vnucoval disky, který na to auto nepasovali. :smt075 )
AR 159Sw JTDm 110kw
miro80
Příspěvek od miro80 » 12.12.2010, ned 10:28
Tak nakoniec som objednal WSP Italy Savona v rozmere 7x16 5x110 ET35. Su to original disky na AR 159, cize mali by na 100% sediet, tak som zvedavy. Ako som pisal, chcel som tie RSW 833, ale tam je original roztec 5x108 a davaju k nim excentricke skrutky. To som nechcel, tak som sa na to vykaslal.
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
swist
Příspěvek od swist » 12.12.2010, ned 17:26
No tak přeju hodně štěstí a pak dej vědět, zda pasovali... :pivko
AR 159Sw JTDm 110kw
swist
Příspěvek od swist » 14.12.2010, úte 18:41
Tak jsem dnes pro sychr ty nové disky nechal zapsat do TP. :smt024 Jedinný opruz je, že se s typovým listem musí na STK. Mám dojem, že je víc jak disky zajímaly gumy, které jsem měl dle rozměrů z TP, takže pohoda... :smt023
AR 159Sw JTDm 110kw
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 15.12.2010, stř 20:38
ET 26? myslim, ze po zime bude auto pekne dotlucene.
swist
Příspěvek od swist » 15.12.2010, stř 22:36
swoop01 píše:ET 26? myslim, ze po zime bude auto pekne dotlucene.
Hmm, dochází zde k vytažení pneu z podběhu 8mm, mínus použitá šíře pneu = 3mm.
Prakticky by zde měla být ještě nějaká tolerance, takže kde vidíš problém? :smt026
AR 159Sw JTDm 110kw
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 16.12.2010, čtv 11:56
to> swist:
Nemyslim to nijak zle, jen jsem si to hrube predstavil a srovnal s originalnima 17" s ET41 a 225 pneu a tam je to pri najeti na sterk docela slyset (ja teda slysim) a bohuzel i videt.
Kdyz to vemu jen tak hrube:
uvazim-li 17" disk s ET41 a 225, pak (225/2) - 41 -> 71,5
uvazim-li 16" disk s ET26 a 205, pak (205/2) - 26 -> 76,5
Pocitam dobre?
Podle toho je tam rozdil 5mm - neni to sice moc, ale asi to bude mlatit do zadnich dveri a blatniku vic nez 17" s 41 a to tam muzes mit i pneu 215. A159 je docela fajn, ale tohle je jedna z mala veci, ktera me na ni stve.
edit:
Asi je to blbost remcat o 5mm, ale me trapi kazdy tukanecek ... Zvlast na cervene ...
Je to blbost ;-), ale uz jsem to napsal...
swist
Příspěvek od swist » 16.12.2010, čtv 12:14
No jasně počítáš dobře. Ale při porovnání se schválenou pneu 235 na disku s ET41 bude rozdíl 0mm... :smt064
swoop01 píše:edit:
Upřímně, já ty ťukance pozoruju hlavně na kapotě od přede mnou jedoucích náklaďáků... :smt021
AR 159Sw JTDm 110kw
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 16.12.2010, čtv 12:29
ok
swist
Příspěvek od swist » 18.12.2010, sob 09:42
swoop01 píše:Nemyslim to nijak zle, jen jsem si to hrube predstavil a srovnal s originalnima 17" s ET41 a 225 pneu a tam je to pri najeti na sterk docela slyset (ja teda slysim) a bohuzel i videt.
Když nyní nad tím znovu přemýšlím, tak ono bude asi dost záležet, kde hlavně člověk s autem jezdí. Já jezdím převážně po dálnicích a st. silnicích - takže mně štvou hlavně ťukance na kapotě. Pokud jezdíš dost po štěrkových cestách, tak potom chápu, že Tě každý milimetr kola z podběhu trápí... :smt064
AR 159Sw JTDm 110kw
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 18.12.2010, sob 11:19
U nas a v okoli obcas cesty sterkuji, takze kdyz snih roztaje je to na prd... To pak jedu krokem a i tak slysim jak to rumpluje do dveri.
miro80
Příspěvek od miro80 » 19.12.2010, ned 23:16
konecne som nahodil WSP Savona 7x16 ET35. Nastastie pasuju, i ked momentalne mam medzeru medzi diskom a brzdovym strmenom asi 2-3 mm. Tie disky vyzerali na obrazku lepsie ako na aute, ale co uz .... . Snad vydrzia.
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
