Kola z Giulietty
- xjohny
Kola z Giulietty
Mám takové dilema, myslíte si, že originální kola z nové Giulietty pasují dobře i na 159? Rozteče jsou stejné - 5x110, ale otázka je offset (ET, možná 41mm)?
Problém je v tom, že Giulietta má předepsáno: 7.5x18" + 225/40 R18
Ale u 159 to platí trošku jinak: 8x18" + 235/45 R18
Ten ráfek je asi o 1cm širší u 159 a guma taky.
Myslíte že by s tím mohl být nějaký problém - navlíknout 235/45 R18 na 7.5x18"??
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- xjohny
Re: Kola z Giulietty
Tak jsem si to porovnal obrázkově, pokud mají opravdu stejné ET (offset), tak by byly o 6mm zapadlejší. Tudíž je možná kolize s brzdičema.
Na druhou stranu, tenhle rozdíl (backspace) přesně odpovídá ET 35mm na 18x8. Máte někdo takový 18ky?
- Davie
Asi stupidní otázka, ale máš možnost to tam jen na zkoušku vrazit, aby s zjistil jestli to nebude o ty brzdiče brnkat?
ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
máš malý brzdy to tam dostaneš vpohodě, jinak ta guma taky není problém
- xjohny
Možnost vyzkoušet právě nemám. Ale naštěstí se mi ozval prodejce těch kol, a jsou to přesně 159kový, takže otázka je vyřešena. Jinak si myslím, že by to teoreticky šlo, díky menším brzdám, případně by pomohly podložky, ale ty jsem nemohl použít kvůli STK.
- ReznikCZ
Ja bych je tam asi nedostal
- SwimPixo
Tu na fore v sekcii predaj predavaju kola Giuliety s ET42, sli by na 159 2.4JTD? Ja myslim ze jo...
nejdou, přesně ty kola jsem zkoušel, chtěl jsem je koupit, ale máme šrouby M14 a tam jsou díry pro M12
Vrtačku doma máš?
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
Ahoj kluci ty kola s Giulietty s rozměrem 7,5"x18" ET41 jdou i na 2.4 JTDm. Od předního brzdiče jsou cca 6 mm sám je tam mam.
lubo : ty jsi převrtal díry na šrouby??? už jsem nad tím taky přemýšlel
jinak opravdu tam pasujou, sám jsem je tam zkoušel
Jo převrtal. Není v tom žádný problém , vrtal jsem to ve stojanové vrtačce s 15 vrtakem,a i když to vyvrtáš 15, vubec nezasáhneš dotoho kuželu kde dosedají šrouby. Takže bez problému.
ukaž fotky na autě, jsou fakt pěkný, taky jsem nad tím uvažoval
Tady je odkaz, je to ta stříbrná.
Žádný odkaz nevidím.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Aháááá. Tohle sem už viděl. Jako pěkný, ale myslel jsem že máš ty vrtule co tu jsou možná ještě na prodej. Ale určo ji to sluší.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Ahoj, prosím tě, fakt to jde převrtat tak, aby neutrpěly kola? Koupili jsme si teď 17ky na léto...ale šrouby právě o kousek nepasují do malých děr...cendler píše: 20.4.2011, stř 21:10 lubo : ty jsi převrtal díry na šrouby??? už jsem nad tím taky přemýšlel
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
AR 147, 1.6TS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 1 host
