S tim starsim QV interierem si vic vyhrali nez s liftem, a libi se mi ze to ma vic kontrolek, ktery sviti po zmaknuti TEST tlacitka
Pekna je. Ty sedaky budou jako novy, kup si cernou barvu na kuzi, je to takova vodicka, neni to pak vubec poznat
Je fakt pěkná
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
- Lord
to cerveny obsiti je fakt paradni
Alfa porad v hledacku
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
krásná alfa
,stejně se mi pořád asi nejvíc líbí ty hranatý tvary starejch alf a obvzlášť 164 a ten zvuk V6
(vezla mě i na svatbu), doufám že si jí ještě jednou taky pořídím...
fiat croma 1.9 jtd
ex: AR 159 SW 1.9 JTDm,AR 33 16V,3x AR 164 (TS,V6,TD),AR 147 1.6 TS...
těším se až jí uvidím naživo na nějakém alfa srazu je prostě krásná
ex: Lancia delta hpe hf turbo
ex: Alfa Romeo 155Q4
ex: Alfa Romeo GT 1.9JTD
V/RS
V/RS
- Holocausto
No pokud ti nejdou klapky ventilace, tak to máš dobrý. To přeji úpřimnou soustrast.
Co se týče těch klipsen ty mám, podle fotek jsou naprosto stejné i se znakem AR. Zámek zadních dveří mám taky, ze Superky, předpokládám, že i to bude stejné.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Určitě to bude stejné, mohl bys mi to třeba nějak poslat za úplatu? S těma klapkama je to oser, ale nějak to půjde opravit. To momentálně neni to njehorší. Dnes jsem dovezl od Davida ty originál liťáky, co byly na na té černé. Na auto jsem je dnes ale nestačil dát. Objevili se první problémy. Nalil jsem Vervu 95 ale stejně potvora ne a ne chytnout. Krásně točila, ale jen občas poblafla a nic... Po celkém dlouhém laborování jsem si na pomoc pozval Davida. Cívka dává, benzín tam jde pod správným tlakem (zdi garáže o tom něco ví), kabely pálí až ke svíčkám. Takže jsme v mé super "vybavené" garáže (z nářadí tam mám jen plochý šroubovák
) využili originál nářadí, kde je i svíčkáš a vyndali přední svíčky. Byly úplně mokrý a černý. Trochu jsme je opálili a vyčistili. Po namontování zpět to mělo už hezky snahu chytit, ale jsou fakt ko. Takže zítra Italcar a v sobotu dostane nový svíce. Tak snad.. Hned pak nahodim kola, umeju a nafotim konečně venku. Jinak díky tímto Ladinovi za rady...
Btw, ta černá už dnes vlastní silou drandila a David je z ní úplně hotovej
- Holocausto
Takže chceš klipsnu a PZ zámek jo? Bude to stačit po 20. únoru?
Neni za co, kdyz muzu rad poradim... Zkousels to rele, bylo pro cerpadlo to s prouzkem?
Jaky svice mas v planu? Za mne NGK at mas klid, origo Golden Lodge asi sehnat nepujdou
Jj, přesně tak a stačí bohatě. Díky moc.
- Holocausto
Tak se mi prosimtě kolem tohoto data nějak připomeň abych pro to zajel, nemám to totiž doma, ale za Brnem.
To Ladin: Jj, je to s tim proužkem, ale pojistku jsem nenašel, pod volantem není. Každopádně relé spíná a po ověření, že benzín tlačí (odpojili jsme zpátečku od regulátoru tlaku paliva) sem už funkci pumpy dál neřešil. Budu si to muset zase všechno oživit. Na Superce jsem to měl celkem zmáklý, ale už je to nějakej pátek..
Jinak budeu kupovat NGK, na Superku jsem je dával taky a naprosto v pohodě. Goldeny by se možná sehnaly, ale cena bude nesmysl.
Holocausto: zkusím se připomenout, kdyžtak mi to připomeň
Naposledy upravil(a) Hampice dne 10.2.2011, čtv 21:32, celkem upraveno 1 x.
- Holocausto
- Holocausto
Kdyžtak kdyby byly fotky i té druhé černé tak by to bylo fajné. Mám radost, že i ta druhá nakonec ožila a nepůjde pod nůž.
Taky mám radost, David s ní možná v sobotu přijede ke mě, tak něco nafotim. Když ne, tak bude určitě k vidění na prvním srazu co bude
Nebo at si tady rovnou zalozi kartu...
On to sem chodí jen inkognito číst:) Ale všichni (ze starších členů ARC) ho moc dobře znáte:)
- George.KHE
Ty jo ta má pěknej interiér, to červený obšití je fakt luxus. Jsem vůbec nevděděl že 164 měla tolik budíků, pěkně ti to svítí
Jj, má jich 6, stejně jako 155ka
Nj, zlaty casy, kdyz jeste AR konkurovala Bmw... Na Sport5 davaji stary zavody cest. vozu, litaji tam 155, masakr
Takže! Vyměněny svíčky a???.... Běží!!!!! Jako švýcarský hodinky! Při stdeným startu se musí odpojit váha, jinak nenaskočí. To se vyřeší, váhy mám ještě dvě. Ale jak se ohřeje, tak v pohodě. Nechal jsem jí ohřát. Ručičika vyleze na 80 st a tam drží jak přikovaná a do toho hezky spíná sahara. Brzdy jsou ko, taeda spíš jen hydraulika, jinak kotouče a desky jsou jak nový. Bude chtít vyměnit kapalinu, pořádně odvzdušnit a hlavně nechat opískovat a přetěsnit třmeny. Spojka betre až nahoře a do toho trochu poskakuje, takže ta bude asi na výměnu, ale to má čas.
Dávám dnešní fotky, bohužel už za tmy, ale už na kolech. Zítra se bude mýt, pokud bude počasí, takže budou lepší fotky:
Jo tak toho druhyho pana znam
To je dobre ze bezi
Spatny studeny startovani muze delat teplotni cidlo na termostatu, zkoukni konektory
To je dobre ze bezi
A to čidlo je nějak propojený z tou váhou? Protože když jí odpojim, tak naskočí normálně akorát běží jak stroj na hnůj. Po připojení váhy se krásně sklidní. Konektory zkusim všechny pročistit.
No a ten druhý pán má oficiálně ode dneška tu černou, ale pšt:) U něj doma se to nesmí dozvědět
Nejpis to bude ta vaha, ale kdyz jsem to tepl. cidlo zapomel zapojit tak mi to studeny nechtelo nastartovat. Necha se zmerit ohmmetrem, hodnoty najdu. Vaha se taky da zmerit, je tam jen potak od klapky, a tepl. cidlo...
To čidlo myslíš to, co jde z něho jeden drát do budíků na ručičku a druhý na kontrolku přehřátí? Jestli jo, tak se mi to nějak nezdá
Pamatuju, že Petr Ježek jezdil dlohou dobu s vypadlym drátem od ručičky a normálně to jelo, jen neukazoval budík. Nebo je tam nějaké jiné čidlo ještě?
Zítra zkusím vyměnit tu váhu, mám ještě dvě o kterých vím, že jsou v pořádku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 7 hostů
