xenóny
alfar
xenóny
Příspěvek od alfar » 21.4.2008, pon 10:44
Zdá sa mi, že na mojej AR 166 2.4JTD 20V nejak slabo svietia xenóny, v noci nič nevidím a to ešte keď je mokrá cesta tak ma zachraňujú hmlové svetlá. Nemá niekto podobný problém a v čom to môže byť.
Příspěvek od Richie » 21.4.2008, pon 11:32
zajed si na STK a tam ti za cca 80kc zmeri jestli ti sviti spravne...myslim jako pozicne....jestli ti sviti do spravne vysky a tak...
alfar
Příspěvek od alfar » 21.4.2008, pon 12:31
Richie píše:zajed si na STK a tam ti za cca 80kc zmeri jestli ti sviti spravne...myslim jako pozicne....jestli ti sviti do spravne vysky a tak...
Nemôže to byť výbojkami - myslím či ich netreba meniť.
Hansen
Příspěvek od Hansen » 21.4.2008, pon 12:40
Vyndej výbojku a podívej se, jestli nemá zakalené sklo uprostřed v baňce kde je ohnisko výboje. Jestli sklo není úplně čiré, tak vyhoď výbojky.
Alfa Romeo 159 SW - 2,4 JTDm
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
alfar
Příspěvek od alfar » 21.4.2008, pon 13:45
Hansen píše:Vyndej výbojku a podívej se, jestli nemá zakalené sklo uprostřed v baňce kde je ohnisko výboje. Jestli sklo není úplně čiré, tak vyhoď výbojky.
S výbojkami nie je veľa roboty? Ešte som to nemal von.
migo
Příspěvek od migo » 21.4.2008, pon 23:13
podobný problém má aj seržo ...viac v téme originál xenony na AR166...ty alfar máš podľa všetkého alfu 166 s "faceliftom", čiže reflektory máš iné ako seržo no svetia ti rovnako zle... aj on v noci funguje len z diaľkovými, poprípade ešte hmlovky...stretol som predvčerom na parkovisku maníka z Michaloviec tiež má alfu ako ty s novou maskou a keďže som vedel,že máš s tým problém tak som sa ho opýtal či aj jemu tak slabo svietia xenóny? :shock:
bol som prekvapený, ale aj on si sťažoval práve na ten istý problém :-k
tak neviem,ale niekde musí byť chyba ...určite to musí svietiť dobre...(snímače na nápravach,alebo niečo s reflektorom :smt102
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
alfar
Příspěvek od alfar » 22.4.2008, úte 07:45
Ďakujem.
xatomx
Re: xenóny
Příspěvek od xatomx » 23.2.2011, stř 14:28
Urcite problem vybojem - vymenit
krajvasek
Re: xenóny
Příspěvek od krajvasek » 23.2.2011, stř 23:35
proste už to neriešim, ani po výmene výbojok nesvietia lepšie... :(
Alfa Romeo Stelvio, 2.0, r.v. 12/2017, 206 kW
ex Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
maximus
Re: xenóny
Příspěvek od maximus » 24.2.2011, čtv 00:28
ja sice nemam xenony, no mne svetla svietia slabo kôli opalenej parabole...
xenonove som sice ešte rozobrate nemal, no mam takeho tušaka že su si konštrukčne velmi podobne (mam namysli žiarovka + parabola)
Tu je to zle nafotene dôležite je ked je to opalene od vnutra :)
Ked sa mi podarí zohnať nahradne paraboli (trebars aj oplene) dam ich nanovo pokovovať...
ked som ich mal rozobrate tak som aspoň vyčistil skla...
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
alfik166
Re: xenóny
Příspěvek od alfik166 » 24.2.2011, čtv 09:52
Často i v cizině potkám 166ky že nesvítí dál jak 3m od auta.... problém sem řešil zrovna tak.... a závada? porušený drátek z konektoru od čidla polohy nápravy... je to snadno odhalitelné podle poslechu, vždy když otočíš klíčkem se ozve zvuk který vydává servo na světlech( dost zřetelný) a pokud je to ok světla ti padají dolu a téměř stejně dlouhý zvuk vydá při tom když se vrazí zpět nahoru..... př. udělá to trrrrrrrhhhhhhh=ok ale když to udělá jen trrrrrrrhh tak je v háji něco na té nivelizaci. muže se stát i to že ti světla zvednou ale pomalinku padají dolu, rovněž je to jednoduše poslechnutelné a za tmy viditelné....toto funguje pokud nemáš v kufru paletu cihel..... tak si to ozkoušej..... když tak vezmu mobil a ten zvuk nahraju pokud budeš chtít....
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
alfik166
Re: xenóny
Příspěvek od alfik166 » 17.6.2011, pát 18:49
Nabízím xenony D1S fungl nové.... cena za kus 800kč OSRAM nebo PHILIPS
Když Přijedete s autem tak je klidně i vyměním... :smt023
Měnil jsem je i na svém autě a rozdíl je fakt markantní:-)
Plus to že jsem nechal přebrousit a rozleštit světla-plast byl tak nechutně zašlej že to vypadalo fakt bídně, ted už je jak nová:-) Pokud budete chtít tak dám kontakt na maníka kterej to dělá
A ještě jedna drobnost, i v nové výbojce není střed čistý, jsou tam právě ty látky které zahřátím zplynují a tak září....proto je blbost že pokud je znečištěný střed tak by se měla vyhodit...:pivko
Markuss
Re: xenóny
Příspěvek od Markuss » 2.8.2011, úte 15:49
Hoši, mam taky problem: Od dnesneho rana, ked som zapol zapalovanie ako obycajne (pri zapnutych svetlach), tak mi vystrasili xenony. Znicoho nic mi pri dvihani xenonov svetla vydavaju hlasny trhany zvuk, dvihanie im trva o dost dlhsie ako normalne a pri vypnuti, ked padaju, tak idu zas normalne ako predtym (kratko a potichu). Problem sa prejavuje len pri dvihani xenonov (pomaly a hlasno, akoby sa zasekavali), inak svietia dobre. Nevie niekto kde je problem, kde moze byt problem? Da sa motorcek identifikovat, resp. menit, bez toho aby sa cele svetlo vymenilo? Mam po FL. Dik za rady.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
maximus
Re: xenóny
Příspěvek od maximus » 24.8.2011, stř 13:59
chalani od toyoty vyriešili problem so zle svietiacimy svetlamy tu:
Treba prečítať vlákno, je tam kontakt na nejakeho pana v polsku čo opravuje svetla napočkanie...
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... &start=300
Vlado
Re: xenóny
Příspěvek od Vlado » 24.8.2011, stř 14:17
v nasich svetlach su paraboly kovove ale po case sa chromova vrstva strati vplyvom dopadu lucov takze staci to dat znova nachromovat ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Zpět na „166“
