xenóny
podobný problém má aj seržo ...viac v téme originál xenony na AR166...ty alfar máš podľa všetkého alfu 166 s "faceliftom", čiže reflektory máš iné ako seržo no svetia ti rovnako zle... aj on v noci funguje len z diaľkovými, poprípade ešte hmlovky...stretol som predvčerom na parkovisku maníka z Michaloviec tiež má alfu ako ty s novou maskou a keďže som vedel,že máš s tým problém tak som sa ho opýtal či aj jemu tak slabo svietia xenóny?
bol som prekvapený, ale aj on si sťažoval práve na ten istý problém
tak neviem,ale niekde musí byť chyba ...určite to musí svietiť dobre...(snímače na nápravach,alebo niečo s reflektorom
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Re: xenóny
Urcite problem vybojem - vymenit
Re: xenóny
proste už to neriešim, ani po výmene výbojok nesvietia lepšie...
Alfa Romeo Stelvio, 2.0, r.v. 12/2017, 206 kW
ex Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
Re: xenóny
ja sice nemam xenony, no mne svetla svietia slabo kôli opalenej parabole...
xenonove som sice ešte rozobrate nemal, no mam takeho tušaka že su si konštrukčne velmi podobne (mam namysli žiarovka + parabola)
Tu je to zle nafotene dôležite je ked je to opalene od vnutra
Ked sa mi podarí zohnať nahradne paraboli (trebars aj oplene) dam ich nanovo pokovovať... ked som ich mal rozobrate tak som aspoň vyčistil skla...
Re: xenóny
Často i v cizině potkám 166ky že nesvítí dál jak 3m od auta.... problém sem řešil zrovna tak.... a závada? porušený drátek z konektoru od čidla polohy nápravy... je to snadno odhalitelné podle poslechu, vždy když otočíš klíčkem se ozve zvuk který vydává servo na světlech( dost zřetelný) a pokud je to ok světla ti padají dolu a téměř stejně dlouhý zvuk vydá při tom když se vrazí zpět nahoru..... př. udělá to trrrrrrrhhhhhhh=ok ale když to udělá jen trrrrrrrhh tak je v háji něco na té nivelizaci. muže se stát i to že ti světla zvednou ale pomalinku padají dolu, rovněž je to jednoduše poslechnutelné a za tmy viditelné....toto funguje pokud nemáš v kufru paletu cihel..... tak si to ozkoušej..... když tak vezmu mobil a ten zvuk nahraju pokud budeš chtít....
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
Re: xenóny
Nabízím xenony D1S fungl nové.... cena za kus 800kč OSRAM nebo PHILIPS
Když Přijedete s autem tak je klidně i vyměním...
Měnil jsem je i na svém autě a rozdíl je fakt markantní:-)
Plus to že jsem nechal přebrousit a rozleštit světla-plast byl tak nechutně zašlej že to vypadalo fakt bídně, ted už je jak nová:-) Pokud budete chtít tak dám kontakt na maníka kterej to dělá
A ještě jedna drobnost, i v nové výbojce není střed čistý, jsou tam právě ty látky které zahřátím zplynují a tak září....proto je blbost že pokud je znečištěný střed tak by se měla vyhodit...
Re: xenóny
Hoši, mam taky problem: Od dnesneho rana, ked som zapol zapalovanie ako obycajne (pri zapnutych svetlach), tak mi vystrasili xenony. Znicoho nic mi pri dvihani xenonov svetla vydavaju hlasny trhany zvuk, dvihanie im trva o dost dlhsie ako normalne a pri vypnuti, ked padaju, tak idu zas normalne ako predtym (kratko a potichu). Problem sa prejavuje len pri dvihani xenonov (pomaly a hlasno, akoby sa zasekavali), inak svietia dobre. Nevie niekto kde je problem, kde moze byt problem? Da sa motorcek identifikovat, resp. menit, bez toho aby sa cele svetlo vymenilo? Mam po FL. Dik za rady.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Re: xenóny
chalani od toyoty vyriešili problem so zle svietiacimy svetlamy tu:
Treba prečítať vlákno, je tam kontakt na nejakeho pana v polsku čo opravuje svetla napočkanie...
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... &start=300
Re: xenóny
v nasich svetlach su paraboly kovove ale po case sa chromova vrstva strati vplyvom dopadu lucov takze staci to dat znova nachromovat ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 5 hostů
