FES - ABS - Bosch ABS 5.7 VDC
Chybový kód C1521
Chybový kód C1521
Chybová hlášení v CAN od elektronického vstřiku...co je to za ERROR ?
1.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Stage 2 260 HP
2.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Chip 215HP
3. Alfa Giulietta Veloce 2019 125kw TCT +Chip
®Alfatuning.sk / CZ Pobočka - Havlíčkův Brod , Chotěboř
Re: Chybový kód C1521
Vyřešeno.....
Tak se pochlub. Co to bylo?
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Moc krouťáku - EBD sníži palivo, aby neprokluzovaly kola a oni stejné stejně proklouznou, protože je tam moc paliva.... To je tak když tam je možná i přes 200 HP a 420Nm a furt to hrabe
Se sériovým softem to nedělá
Ale stějně jsem se musel poradit
Mas asi bordel v pojmech, EBD je "Electronic brakeforce distribution", el. rozdelovac brzdnyho ucinku...
to mi pripomina kamose od kolegy, co si nechal ocipovat Octavku a pak chodil a stezoval si, ze se s tim neda jezdit, ze to furt hrabe
Asi zna jen dve polohy plynu, ON/OFF
Mě to bylo hned jasný že se někdo ozve...jojo...když jsem potřeboval radu tak nikdo nic nenapsal =D> a když napíšu něco špatně tak tady jsou hned chytrý lidi ..asi to měl být system for reducing fuel
...ale díky za rady tohle už mám vyřešený
Zkuste vyřešit jinej problém s tím relátkem na potkávací světla , že při zychlování porád cvaká a světla blikají jako stroboskop....při plynulé jízdě OK....relátkem to není
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=77&t=9089
No to by taky mohlo souviset s přebytkem výkonu. Když tomu naložíš, tak se to preventivně rozbliká aby ti byl uvolněn levý pruh
Sranda dobrá....Hampice píše:No to by taky mohlo souviset s přebytkem výkonu. Když tomu naložíš, tak se to preventivně rozbliká aby ti byl uvolněn levý pruh
Mustek na alternatoru je OK? Nic jinyho nepoblikava?
Jinak k tomu vyse, kdyz nevim tak nepisu, kdyz vidim evidentni hovadinu tak proc to nenapsat...
Altík je OK , je po repasu, dělá to stejně jako před repasem... Nic jinýho neproblikává , když jsou zaplé jen parkovačky a mlhovky tak je to OK , je to jen v tom relé na potávacích světlech...napadá mě ta ovládací páčka , ale nevím co by se na ní mohlo podělat...Ladin 164V6 píše:Mustek na alternatoru je OK? Nic jinyho nepoblikava?
Je to zvláštní, jedine fakt ta packa, ale spis nejakej konektor na ceste. Pripadne jestli neni nejaka ridici jednotka pro svetla?
A co ten repas, rekl bych, ze vymenili uhliky ale ten mustek (usmernovac, regulator) nechali?
i ten mustek..... komplet repas za 3500,-Ladin 164V6 píše:Je to zvláštní, jedine fakt ta packa, ale spis nejakej konektor na ceste. Pripadne jestli neni nejaka ridici jednotka pro svetla?
čauvec, jsem nováček. taky mi to píše.... jak je to řešitelné ?Radek156 píše:Chybová hlášení v CAN od elektronického vstřiku...co je to za ERROR ?![]()
