Chybový kód C1521
Radek156
Chybový kód C1521
Příspěvek od Radek156 » 12.5.2011, čtv 11:57
Chybová hlášení v CAN od elektronického vstřiku...co je to za ERROR ? :smt033
FES - ABS - Bosch ABS 5.7 VDC
Radek156
Re: Chybový kód C1521
Příspěvek od Radek156 » 17.5.2011, úte 13:10
Vyřešeno..... :smt033
pekony
Příspěvek od pekony » 17.5.2011, úte 20:02
Tak se pochlub. Co to bylo?
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 17.5.2011, úte 20:17
Moc krouťáku - EBD sníži palivo, aby neprokluzovaly kola a oni stejné stejně proklouznou, protože je tam moc paliva.... To je tak když tam je možná i přes 200 HP a 420Nm a furt to hrabe :smt033 Se sériovým softem to nedělá :smt044 Ale stějně jsem se musel poradit :smt026
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.5.2011, úte 20:26
Mas asi bordel v pojmech, EBD je "Electronic brakeforce distribution", el. rozdelovac brzdnyho ucinku... :wink:
Příspěvek od Petr147 » 17.5.2011, úte 20:32
to mi pripomina kamose od kolegy, co si nechal ocipovat Octavku a pak chodil a stezoval si, ze se s tim neda jezdit, ze to furt hrabe :smt044
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.5.2011, úte 20:35
Asi zna jen dve polohy plynu, ON/OFF :D
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 17.5.2011, úte 21:16
Mě to bylo hned jasný že se někdo ozve...jojo...když jsem potřeboval radu tak nikdo nic nenapsal =D> a když napíšu něco špatně tak tady jsou hned chytrý lidi ..asi to měl být system for reducing fuel :smt044 ...ale díky za rady tohle už mám vyřešený :smt023 Zkuste vyřešit jinej problém s tím relátkem na potkávací světla , že při zychlování porád cvaká a světla blikají jako stroboskop....při plynulé jízdě OK....relátkem to není :smt100
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=77&t=9089
Příspěvek od Hampice » 18.5.2011, stř 11:01
No to by taky mohlo souviset s přebytkem výkonu. Když tomu naložíš, tak se to preventivně rozbliká aby ti byl uvolněn levý pruh
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 18.5.2011, stř 11:10
Hampice píše:No to by taky mohlo souviset s přebytkem výkonu. Když tomu naložíš, tak se to preventivně rozbliká aby ti byl uvolněn levý pruh
Sranda dobrá.... :smt023 Ale mám z toho nervy , nevím co to způsobuje.... :cry:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 18.5.2011, stř 14:22
Mustek na alternatoru je OK? Nic jinyho nepoblikava?
Jinak k tomu vyse, kdyz nevim tak nepisu, kdyz vidim evidentni hovadinu tak proc to nenapsat... :wink:
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 18.5.2011, stř 15:09
Ladin 164V6 píše:Mustek na alternatoru je OK? Nic jinyho nepoblikava?
Altík je OK , je po repasu, dělá to stejně jako před repasem... Nic jinýho neproblikává , když jsou zaplé jen parkovačky a mlhovky tak je to OK , je to jen v tom relé na potávacích světlech...napadá mě ta ovládací páčka , ale nevím co by se na ní mohlo podělat...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 18.5.2011, stř 19:31
Je to zvláštní, jedine fakt ta packa, ale spis nejakej konektor na ceste. Pripadne jestli neni nejaka ridici jednotka pro svetla?
A co ten repas, rekl bych, ze vymenili uhliky ale ten mustek (usmernovac, regulator) nechali?
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 18.5.2011, stř 21:39
Ladin 164V6 píše:Je to zvláštní, jedine fakt ta packa, ale spis nejakej konektor na ceste. Pripadne jestli neni nejaka ridici jednotka pro svetla?
i ten mustek..... komplet repas za 3500,-
AXIS774
Příspěvek od AXIS774 » 21.7.2015, úte 08:40
Radek156 píše:Chybová hlášení v CAN od elektronického vstřiku...co je to za ERROR ? :smt033
čauvec, jsem nováček. taky mi to píše.... jak je to řešitelné ? :) resp co mám tedy udělat aby to přestalo... díky:) :wink: :wink: :wink:
