Kompatibilita motoru v6
Ahoj, pretrh se mi rozvodak na 166 3.0 v6 a predpokladam ze mam potkanej motor. Chtel bych se zeptat jestli je mozny na opravu vyuzit treba dily z 2.5 v6? Co vsechno je jiny? Ma smysl to opravovat nebo raci sehnat. Celej motor?
Dekuji za rady. :-)
Dekuji za rady. :-)
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
Re: Kompatibilita motoru v6
jinej motor tě vyjde asi lacinějš pokud ten tvůj je totálka
ale třeba máš jen zohýbané ventily
http://www.alfa-romeo-go-motors.wgz.cz/ ... bazar-dilu
zavolej si tam
zavolej si tam
Kup celý auto, který si můžeš poslechnout a pak to jen přehoď, je to asi nejjednodušší řešení.
To uz bych mel tri. :-) ale asi nebude jine reseni. :-) raci bych jen treba cast motoru a udelat. Abych vedel co je hotovy a co ne. Kdyz koupim motor tak zas nebudu vedet v jakym je stavu.
3.0 přežije i atomovou válku, takže bych se zas až tak nebál..
Takze motor je v ........ Muzete mi nekdo rict jestli muzu koupit treba 2.5 v6 a nak to nakombinovat? Nebo je ten motor uplne jinej?
Dekuji za rady. Uz sem asi uplne zoufalej.
- George.KHE
sežeň radši celej motor 3.0, nebo z něj díly, kombinovat to moc nepůjde, 2.5 a 3.0 mají rozdílné čísla dílů (kliku, vačky, písty, hlavu...)
Záleží co bys potřeboval,mám nějaký kamarády co V6 dělaj, nemuselo by to bejt tak strašný co se týká peněz ..potřebuješ obě hlavy na 3.0 ?--ventily+ hydra mi z dobrejch nikdo vyndávat asi nebude.. můžu se zeptat...asi by to chtělo určitě rovnou přelíznout -srovnat hlavy + zabrousit sedla, když už je to rozhozený, tak ať to k něčemu vypadá.. :-)
Mám tu jednu zdá se celkem OK 3.0 ve škatuli s novejma vložkama a jednu celou nerozhozenou vyndanou z GTV v neznámým reálným stavu po bouračce--neviděl jsem jí vrčet , a nevím, co z toho do 164 Q4 budu ještě potřebovat seskládat.. tak na to bych nerad zatím šahal..
klidně SZ..
klidně SZ..
Motor uz se dava do kupy s novyma ventylama. Takze snad brzo pobezi.
dá se dát ventylové víko ze zapalovacíma cívkama na starý V6???
- Pivrnec911
Chtěl sem ti poradit ať koupíš celé auto:-). Dělám to samé na 12ventilu a je to masakr:-).
no měly, ale ne z 24V, tak že na 6C by měl jít vršek z 12V co byl ve 164 ....
Ted mě ještě napadlo jestli na tu kompatabilitu nebude mít vliv že oproti 6C maj 12V Busso jiný vstřikování ....
myslím, že nemá jiné vstřikování, ty máš potenciato stejně jako já tzn, máš motronic- staré V6ky měli jetronic- se mrkni do rozdělovače jestli tam najdeš něco pod palcem
rozdíl by pak měl být dle slov Ládina ve spolehlivosti
nemám potenziato pokud vim .... dá se to podle něčeho zjistit? vim že mezi potenziato a normál verzí je rozdíl v motronik VS Jetronik .... ale který mám v autě nevim
stačí se podívat na rozdělovač, na jetronicu je na rozdělovači těsně pod víčekm takovej modrej hajzlík co k němu vede kabel a ještě je tam podtlakovej regulátor
mrkni:
motronic: jetronic:
mrkni:
motronic: jetronic:
celkom zaujimave citanie ohladne vstrekoch... a bolo mi divne ze 3.0 a 3.2 maju tie cervene
http://www.alfabb.com/bb/forums/164-168 ... 164-a.html
v tomhle tématu by mohla pomoci tahle tabulka....:
http://www.alfisti.cz/web_alfisti/cms_i ... es_250.pdf
Aká je prosím vás kompatibilita motorov 166 2.5 CF2 a 156 2.5 CF3 ? Bude mi pasovať motor zo 166 do 156 ? Aktuálne je na predaj za smiešny peniaz, tak uvažujem že by som ho vzal a počas zimných večerov porobil a bude zásoba na horšie časy
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Hele ty bloky budou stejný (mám swaplou 2.5 na 3.0 výměnou vršku a pístů).
Co už zřejmě nebude stejný budou některé vyměnitelné komponenty, jako třeba horní montáž uchycení motoru.
Něco v tomto duchu je probíráno tady: https://www.alfaowner.com/threads/cf3-e ... st-4872455
Co konkretne si menil? Piesty a hlavy? Kod motora teda ostal na motore a nemas problem s stk a ek?
Písty a válce s hlavami jinak vše původní. Emise v pohodě a nic jiného nemají šanci poznat. I kdybych neměl z TP vymázlý kód motoru
nebolo by jednoduchšie hodiť tam celý motor ?
Inak táto prestavba na trojliter znie tiež zaujímavo, ako je tam vyriešená riadiaca jednotka ?
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Tak ide o kod motora pri kontrole kto kde s tým mal uz problem... Zaujimave ze klukovka teda zdvih je rovnaky ale ked mas ine piesty jak to je potom vyvazene na kluke?
