Příspěvek od Ladis » 20.5.2011, pát 21:24
Sí sí :-D
Příspěvek od Ladis » 27.5.2011, pát 18:21
Jsem nechal dělat rozvody a v takovém stavu byl řemen,pro srovnání šířka řemenu příslušenství.A to jsem ještě jezdil na Pálavě se Speedym sprinty :smt021 :smt021 ,ještě,že to vydrželo,bych se šel picnout,praskout to :cry:
Příspěvek od speedy » 27.5.2011, pát 19:13
kolik vyšly samotný rozvody?
Příspěvek od Ladis » 27.5.2011, pát 19:32
Přesně budu vědět až zítra,kdy se stavím pro papíry (asi do 5000,- rozvody a 2000,- pumpa)
Jinak řemen mi sklouznul a obrousil se o kryt na menší šířku řemenu příslušenství,masakr,že to vůbec vydrželo :shock:
Příspěvek od Petr147 » 27.5.2011, pát 19:39
to nemáš komplet rozvody, opravdu komplet stoji minimalně 11 bez práce
Příspěvek od Ladis » 27.5.2011, pát 19:52
Tak samo,že se neměnily kladky u řemenu příslušenství (byly ok),vím,vždyť jen napínací kladka vyjde tuším kolem 5 tisíc :roll:
Příspěvek od speedy » 27.5.2011, pát 19:55
petr147: kolik si dával za rozvody na 147ku?
Příspěvek od Petr147 » 28.5.2011, sob 11:11
teď jsem koukal do faktury a 6050, s repasem variatoru, vodní pumpou, prostě všechno a nové těsnění na víku ventilů (nevím, jestli se dává vždy, proto ho píšu) Dayco, SNR... jsou tak tak dva roky
gap
Příspěvek od gap » 29.5.2011, ned 22:17
Čaute alfisti, měl bych takovej drobnej dotaz a v sekci o klimatizaci jsem to nějak nenašel :(
Kde najdu kabinovej filtr u 2.5 V6 SW? Díky za odpovědi :)
Alfa Romeo 145 1.4 TS '97
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 '00
Příspěvek od Franik » 29.5.2011, ned 22:27
Zalezi na jaky model jestli pred face nebo po face. interieru na starem je pod plastem na prave strane steracu, na novem to nech radsi nekde udelat jsou tam dva a jsou pod kastlikem u spolujezdce pristup hrozny musis oddelat ten koberecek a pod nim je krytka se trema sroubkama a tam jou schovany proste polohu leziciho strelce baterku a klic a jdi do toho.
Příspěvek od speedy » 29.5.2011, ned 23:18
Petr147 píše:teď jsem koukal do faktury a 6050, s repasem variatoru, vodní pumpou, prostě všechno a nové těsnění na víku ventilů (nevím, jestli se dává vždy, proto ho píšu) Dayco, SNR... jsou tak tak dva roky
já dával kolem čtyřky (práce+matroš) bez těsnění pod ventil víko a repase variátoru (ten jsem kupoval později komplet nový)
Příspěvek od Petr147 » 29.5.2011, ned 23:28
jenom to těsnění stálo necelou pětistovku... a dělal jsi i kladky a řemen okolo altíku? :)
Joe
Příspěvek od Joe » 31.5.2011, úte 23:51
tuta146 píše:To je přece úplně fuk, hlavně, že se nemusí odvzdušňovat :-D
Díky jsem si to myslel, ale jen pro kontrolu :smt040
ex Škoda felicie 1,3
Příspěvek od speedy » 1.6.2011, stř 08:28
Petr147 píše:jenom to těsnění stálo necelou pětistovku... a dělal jsi i kladky a řemen okolo altíku? :)
měnil jsem toto: drážkovanej řemen, rozvodovej řemen, kladka napínací, kladka vodící, vodní čerpadlo.
Příspěvek od Ladis » 1.6.2011, stř 18:45
Klasika,mechoš taky jen zkontroloval kladky drážkového řemene a byly okej.Říkal,že by to byly zbytečně vyhozené peníze.
Příspěvek od Petr147 » 1.6.2011, stř 21:35
speedy píše:
čerpadlo, pev. kladka, r. řemen, nap. roz. ř., řemen, napínák, kladka pevná, těsnění víka ventilů, repasovací sada na variátor
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 3.6.2011, pát 08:57
já jsem měnil: rozvodový řemen, řemen vyvažovacích hřídelí, kladky, vodní pumpu a drážkový řemen. Materiál za 6 tisíc, práce 1.500
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Zion
Příspěvek od Zion » 5.6.2011, ned 18:34
nazdarte,
dneska se mi podarilo uspesne odrovnat cidlo abs na zadnim kole pri sundavani a uz bylo stejne poskozene zepredu, nevite za kolik se cca da sehnat nejake funkcni pouzite ?
nechtel jsem to psat do "koupi" pac zatim zjistuju cenu
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
gap
Příspěvek od gap » 7.6.2011, úte 17:38
Franik píše:Zalezi na jaky model jestli pred face nebo po face. interieru na starem je pod plastem na prave strane steracu, na novem to nech radsi nekde udelat jsou tam dva a jsou pod kastlikem u spolujezdce pristup hrozny musis oddelat ten koberecek a pod nim je krytka se trema sroubkama a tam jou schovany proste polohu leziciho strelce baterku a klic a jdi do toho.
Díky za radu, mám před faceliftem, takže bych to i mohl vyměnit sám :D
Příspěvek od tuta146 » 7.6.2011, úte 18:43
Tak moment a pro upřesnění...
PO face interiéru není pod kaslíkem spolujezdce, ale je na středovém tunelu. Sundáš plast středového tunelu u nohou spolujezdce a jsi u filtru. Povolíš, vysuneš, vyměníš zadekluješ...
Přístup je docela v pohodě, výměna cca 10min. A neříkejte mi, že to tak není, přece kurňa vím co měním ne? :-D
Příspěvek od Franik » 7.6.2011, úte 19:17
je to stejný jak na 147, měnil jsem u své a ty slova nechtějte slyšet zatím co jsem nadával u alfy víc tak to bylo nad čidlem klepání u V6, už to dělat nechci. Nevím jak jsi oddělával středový tunel, ale dle návodu který je přiložen se to má dělat takto:
lukas1111
Příspěvek od lukas1111 » 7.6.2011, úte 19:26
ve srovnání s výměnou vzduch. filtru u 147 je to procházka růžovou zahradou :-D
Příspěvek od tuta146 » 7.6.2011, úte 19:56
Tak v tom případě to není stejné jako u 147... Nebo nevím co to měním, ale filtr tam vždycky sedne jak prdel na hrnec, asi UFO :-D
Příspěvek od Franik » 7.6.2011, úte 20:04
kupoval jsem tyto filtry na 156 po face a tento návod tam byl přiložen, též jsem nevěděl kde hledat a poradil až Yoe zde z fora do tý doby jsem je nemohl najít kde jsou. a pozor jsou tam schovaný 2 vytáhneš jeden a pak zalovíš a objevý se druhej.
Příspěvek od tuta146 » 7.6.2011, úte 20:13
Ty mě nasereš a já to rozeberu a vyfotím *varim varim :-D
Zpět na „156“
