Sí sí
Jsem nechal dělat rozvody a v takovém stavu byl řemen,pro srovnání šířka řemenu příslušenství.A to jsem ještě jezdil na Pálavě se Speedym sprinty
,ještě,že to vydrželo,bych se šel picnout,praskout to
kolik vyšly samotný rozvody?
Přesně budu vědět až zítra,kdy se stavím pro papíry (asi do 5000,- rozvody a 2000,- pumpa)
Jinak řemen mi sklouznul a obrousil se o kryt na menší šířku řemenu příslušenství,masakr,že to vůbec vydrželo
to nemáš komplet rozvody, opravdu komplet stoji minimalně 11 bez práce
Tak samo,že se neměnily kladky u řemenu příslušenství (byly ok),vím,vždyť jen napínací kladka vyjde tuším kolem 5 tisíc
petr147: kolik si dával za rozvody na 147ku?
teď jsem koukal do faktury a 6050, s repasem variatoru, vodní pumpou, prostě všechno a nové těsnění na víku ventilů (nevím, jestli se dává vždy, proto ho píšu) Dayco, SNR... jsou tak tak dva roky
Čaute alfisti, měl bych takovej drobnej dotaz a v sekci o klimatizaci jsem to nějak nenašel
Kde najdu kabinovej filtr u 2.5 V6 SW? Díky za odpovědi
Alfa Romeo 145 1.4 TS '97
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 '00
Zalezi na jaky model jestli pred face nebo po face. interieru na starem je pod plastem na prave strane steracu, na novem to nech radsi nekde udelat jsou tam dva a jsou pod kastlikem u spolujezdce pristup hrozny musis oddelat ten koberecek a pod nim je krytka se trema sroubkama a tam jou schovany proste polohu leziciho strelce baterku a klic a jdi do toho.
já dával kolem čtyřky (práce+matroš) bez těsnění pod ventil víko a repase variátoru (ten jsem kupoval později komplet nový)Petr147 píše:teď jsem koukal do faktury a 6050, s repasem variatoru, vodní pumpou, prostě všechno a nové těsnění na víku ventilů (nevím, jestli se dává vždy, proto ho píšu) Dayco, SNR... jsou tak tak dva roky
jenom to těsnění stálo necelou pětistovku... a dělal jsi i kladky a řemen okolo altíku?
Díky jsem si to myslel, ale jen pro kontrolututa146 píše:To je přece úplně fuk, hlavně, že se nemusí odvzdušňovat
ex Škoda felicie 1,3
měnil jsem toto: drážkovanej řemen, rozvodovej řemen, kladka napínací, kladka vodící, vodní čerpadlo.Petr147 píše:jenom to těsnění stálo necelou pětistovku... a dělal jsi i kladky a řemen okolo altíku?
Klasika,mechoš taky jen zkontroloval kladky drážkového řemene a byly okej.Říkal,že by to byly zbytečně vyhozené peníze.
čerpadlo, pev. kladka, r. řemen, nap. roz. ř., řemen, napínák, kladka pevná, těsnění víka ventilů, repasovací sada na variátorspeedy píše:měnil jsem toto: drážkovanej řemen, rozvodovej řemen, kladka napínací, kladka vodící, vodní čerpadlo.Petr147 píše:jenom to těsnění stálo necelou pětistovku... a dělal jsi i kladky a řemen okolo altíku?
já jsem měnil: rozvodový řemen, řemen vyvažovacích hřídelí, kladky, vodní pumpu a drážkový řemen. Materiál za 6 tisíc, práce 1.500
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
nazdarte,
dneska se mi podarilo uspesne odrovnat cidlo abs na zadnim kole pri sundavani a uz bylo stejne poskozene zepredu, nevite za kolik se cca da sehnat nejake funkcni pouzite ?
nechtel jsem to psat do "koupi" pac zatim zjistuju cenu
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Díky za radu, mám před faceliftem, takže bych to i mohl vyměnit sámFranik píše:Zalezi na jaky model jestli pred face nebo po face. interieru na starem je pod plastem na prave strane steracu, na novem to nech radsi nekde udelat jsou tam dva a jsou pod kastlikem u spolujezdce pristup hrozny musis oddelat ten koberecek a pod nim je krytka se trema sroubkama a tam jou schovany proste polohu leziciho strelce baterku a klic a jdi do toho.
Tak moment a pro upřesnění...
PO face interiéru není pod kaslíkem spolujezdce, ale je na středovém tunelu. Sundáš plast středového tunelu u nohou spolujezdce a jsi u filtru. Povolíš, vysuneš, vyměníš zadekluješ...
Přístup je docela v pohodě, výměna cca 10min. A neříkejte mi, že to tak není, přece kurňa vím co měním ne?
je to stejný jak na 147, měnil jsem u své a ty slova nechtějte slyšet zatím co jsem nadával u alfy víc tak to bylo nad čidlem klepání u V6, už to dělat nechci. Nevím jak jsi oddělával středový tunel, ale dle návodu který je přiložen se to má dělat takto:
ve srovnání s výměnou vzduch. filtru u 147 je to procházka růžovou zahradou
Tak v tom případě to není stejné jako u 147... Nebo nevím co to měním, ale filtr tam vždycky sedne jak prdel na hrnec, asi UFO
kupoval jsem tyto filtry na 156 po face a tento návod tam byl přiložen, též jsem nevěděl kde hledat a poradil až Yoe zde z fora do tý doby jsem je nemohl najít kde jsou. a pozor jsou tam schovaný 2 vytáhneš jeden a pak zalovíš a objevý se druhej.
Ty mě nasereš a já to rozeberu a vyfotím
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 3 hosti
