Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Re: Klimatizace (pokec, problémy atd.)
V lepším případě by to mohlo dělat teplotní čidlo, ale netuším jestli diagnostika umí přečíst stavy všech teplotních čidel z klimatizace.
Jestli jsem z dotazu dobře pochopil, tak jde o dvouzónovou klimu...
Budeš muset na examiner, ten umí čidla zkontrolovat. Asi nepůjde o klimu (v těchhle teplotách ti kompresor stejně nespíná), ale hledal bych chybu v tlačítkách MONO, vyhřívání čelního skla a ovladači na straně spolujezdce.
Martin S.
Jo je dvouzónová. Problém začal tím, že občas z ničeho nic teplota, z mých obvyklých 22, začla sama rychle stoupat nahoru až "HI", je to na display přímo vidět jak to leze nahoru, jako když hodně rychle otočíš kolečkem, pak jsem to bez problémů ztáhnul zpět na 22, někdy se to zaseklo a nešlo to stáhnout hned, ale třeba až za minutu. Stejný problém je u intenzity. Teď je to ve stádiu, že je teplota permanentně "HI" a intenzita také na maximum, pokud to chci stáhnout dolů, tak to nereaguje. U spolujezdce regulace teploty funguje jak má.
AR 156 2.0 JTS
Máš vypnutou klimu a zapnuté MONO? Tím bych začal, klima vypnutá, mono zapnuté a když ti to samo od sebe vyjede na HI tak se mrknout jestli se samovolně nezapnula klima, nebo vyhřívání čelního skla (to spouští HI).
Martin S.
Vypnutá nebo zapnutá klima na to vliv nemá, stejně tak mono a vyhřívání čelního skla se nezapíná. Prostě si s tím kolečkem můžu točit jak chci a nic.
AR 156 2.0 JTS
Vliv to má ten, že pokud by se ti zapínalo vyhřívání, tak to automaticky zapíná klimu. Podle mě máš problém jenom v ovladači, ne v čidlech.
Martin S.
Vyhřívání jasně, já jsem psal že se mi samovolně nezapíná a že zapnutá nebo vypnutá klima nemá na můj problém vliv.
Já si taky myslím že problém je v ovladači, konkrétně v těch kolečkách, můžu s nimi točit jak chci a prostě to nereaguje.
AR 156 2.0 JTS
V nehojhorším případě napíšeš matesovi o nějaký z bouračky a vyměníš celý panel za druhý.
Blbý je, že je to jakoby uzavřený modul, takže se nedá moc vrtat vevnitř, i když....
Teď jsem líný procházet celý manuál, ale vypadá to, že ovládání levé a pravé strany má své konektory (typově jsou označené stejně), takže pokud je prohodíš a bude to dělat to samé vyloučíš problém v čidlech a určitě je to v ovladači.
Takže bych zkusil prohodit konektory M70 A za B.
Martin S.
Takže konektory prohodit nejdou, mají jinak umístěné drážky... Takže prostě koupím ten modul a snad to bude ok.
AR 156 2.0 JTS
Najde se někdo, kdo poradí?
Cestou na Kuňku jsem zjistil, že klima nedělá to co by měla. Ach jo, pokles tlaku chladiva, řekl jsem si. Tak jsem Áju dnes ráno odvezl k léčiteli. Odpoledne si pro ni jdu, čekám řeči typu "starší kus, malá netěsnost, doplnili jsme a frčí jak zamlada". Ale ouha. Servisák hlavu jak stodolu. Vrací mi auto s tím, že v úterý bude pokračovat. Vrtal se v tom půl dne, chladiva dost, netěsnosti a úniky žádné, kompresor spíná tak jak má. A klima prostě nechladí. V září nový kompresor a výměník. Podotýkám, že se nejedná o žádného ledničkáře.
Má někdo podobnou zkušenost, případně radu kterou bych mohl servisáka směřovat k odstranění vzniklého problému?
Předem díky!
Předem díky!
zdravim panove,tak jak tak postupne davam moji klimu dohromady,trubky,netesnosti atd, tak jsem narazil na jednu vec,na sahare- velkem ventilatoru, jsou dva konektory,a nevim od ceho,mel by tam byt takova krabicka a do te se to zapoji,jenze nevim co to je,hledam a nemuzu nic najit,potrebuju vedet zda je to od klimy,nejake rele nebo nejaky regulator napeti ci co, vedou do toho jen dva draty vi nekdo o co se jedna?snad nekdo bude vedet
Tak jsem si Áju přivezl ze servisu. S neopravenou klimou
Servisák uznal, že zlobící kompresor cca 7 měsíců po instalaci (nového), je důvodem na reklamaci u dodavalele ND. Ten "dodal" nový s tím, že "vadný" vezme k reklamaci a po prohlídce se vyjádří k uznání či neuznání reklamace.
Takže po dnešku už byla Ája v "léčebně" potřetí. Servisák je na prášky, protože ani s novým kompresoerm to nešlape tak jak má. Navíc nebyl s prací hotový když jsem si pro auto přišel, a nechtěl mi ho dát s obavami, aby nešel do kopru i ten nový kompresor. Nakonec se odpojilo napájení pro spojku kompresoru a já odjel. Vyprovázen slovy "už to auto nechci ani vidět". Příští týden se pokračuje.
Tvrdil mi, že když demontoval kopresor původní, vytékal z něj maglajz s pilinama. Systém dle něj vyčistil, zkontroloval těsnost a poté nainstaloval kompresor nový. A výsledek žádný. Je z toho bezradný jak on, tak i já (jsem zvědavý co ten špás bude ve finále stát).
Má-li někdo nějakou radu či vlastní zkušenost, sem s ní! Předem děkuji.
Honza
Honza
Nevíte někdo kolika g se plní klimatizace do alfy 156 2,4 JTDm 20v rv. 2004?
ex Škoda felicie 1,3
Znate nekoho dobryho v Praze co fakt rozumi klimam v nasich 156 ?
Potreboval bych, aby se na to nekdo podival a konstatoval smrt..
Alfa Romeo 156 SW, 2.4JTD - 100kw
Doplněna sušič vyměněn a fičí. Je to krása, když stojím vedle fazola a sedí v něm lidi s vyplázlím jazykem a já jak mafián se zataženými černými skly.
Že bych stál někdy vedle Tebe s vyplázlím jazykem?
Ladis píše:Že bych stál někdy vedle Tebe s vyplázlím jazykem?![]()
Ladis nevím. Neviděl jsem tě nevím jak vypadáš, ale kdybych viděl tvoji alfinu určitě tě poznám i když tě vlasně neznám
Do rachoty jezdím právě fáčkem,přece si nebudu mrzačit alfu v 5 lidech,když místa je tam skoro stejně
Ladis píše:Do rachoty jezdím právě fáčkem,přece si nebudu mrzačit alfu v 5 lidech,když místa je tam skoro stejně
Ale do rachoty nejezdíž do opavy ne?
Jinak s tím místem máš pravdu.
- Norek
Ahoj nemáte někdo foto rozdělaného topení někde mi tam uniká klimatizace ?? :_(
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 6&start=10
zhruba uprostřed más nákres jak to je zapojený, aspoň pro představu co kam vede
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
taky mě v nejbližší době čeká plnění klimy, tak jsem zvědav. doufám, že nebudu muset do tohoto tématu přispívat svými dotazy
- Norek
Spíš by mě zajmalo foto přímo z alfy abych měl představu kde hledat chybu, Ale díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
