Adamsquare - Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,4 JTDM (2007)
Re: Adamsquare - Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,4 JTDM (2007)
to se ted vstrikuje nafta do vyfuku? jsem to videl o modelu letadel, kdyz chtel majitel kourove efekty
žádná nafta se to DPF nikdy nevstřikovala, při regeneraci se tam vstříkuje vzduch, to jediné co tam zůstalo, je čidlo, které tam ani být nemusí, ale nechávám ho tam, aby kdyby se něco dělo tak aby se v diagnostice dalo dále pracovat.
já vím, ale je to nesmysl
Tak hlásím, že to nepomohlo. Záhadné škubání pod 2000ot. se zase objevilo a mám pocit, že to je stále horší
Měl jsem podobné potíže, i když v celém rozsahu otáček. Měnil se i vstřikovač, na něhož žalovala diagnostika, po týdnu ale opět totéž. Nakonec se ukázalo, že jsou už slabé pružinky na konektoru u vstřikovače
Provizorně jdou napružit, definitivním řešením je sehnat nový konektor (tedy nový - z vrakoviště, protože samostatně se nový neprodává) a na svazek ho připájet.
Palivový filtr odvzdušněn, zatím ok, tak uvidíme.
Dneska bych si fakt nakopal
Tak to je k pos....ní co? I když dělam řidiče s povolání už 9 let tak spatníku mam pořád respekt a o to víc ještě mít takové kola. ja mam na mém taky nové kola a pokud si nejsem jistej tak se jdu radči 2 mrknout než se k něčemu přiblížim.Tak příště víc opatrně.
- Maxa
Nepotěší
Já vždycky sklápím zrcátko.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Všude hafo místa, najížděl jsem k chodníku a pocitově byl dost daleko. Vylezu ven a tam kousek obrubníku vytrčenej do cesty
Statisticky dokázáno - pokud hodně jezdíš, něčemu podobnýmu čas od času nezabráníš...
Nepříjemný, ale nic neřešitelnýho, tohle je ještě lehce opravitelný...
To mu neříkej, zase bude chtít odemě to opravit
patniky to je postrach vsech elektronu
ja radsi pri couvani sklopim zrcadko a stejne radsi zustanu dal , nez do toho vletet... ale po bitve je kazdy general, stava se to vsem a kdo rika, ze se mu to nestalo, odira je do dnes
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Nádhera...
- Hory
ježiš ... co se ti stalo?
Nová nemoc AR159. Povolující se svody + totální nepřístupnost + ulomený šteft = foto
- Hory
No tak to nepotěší
Tak snad tě to nebude stát ranec a že na dlouho sis vybral štěstí
Tadá.. nejsem sám
Samozřejmně nepřeju, vim co to obnáší.. U mě to ale nebyla takováhle rozborka. Hold 4-válec...
My to máme za sebou... oni ještě neví, že je to čeká taky
Víc ví cendler, já tomu kulový rozumim. Když to bylo studený, tak při vyšších otáčkách něco pískalo od motoru, v dolní pravé části byla pronikající mastnota. Bohužel evidentně běžná věc u jtd na 159. Povolování svodů.
Tak abych to uvedl na pravou míru, přímo v eLearn je psáno, že sundání svodu nelze na autě, musí se vyndat motor a pak je tam krásný návod a jak to provést a jak všechno vypustit od brzdovky, klimy a serva atd. prostě vše, čemuž jsme se chtěli samozřejmě vyhnout, protože je to opravdu mnohem víc práce, než rozebrat takhle celý předek a dostaneš se k tomu taky.
Takže kompletně rozebraný celý čumák, pouze vypuštěná voda, aby se mohl dát chladič pryč, potom vypuštěný motorový olej kvuly turbo, dost neomaleně je tam vymyšlené uchycení serva, alternátoru a kompresoru na jeden velký držák co je přišroubovaný k motoru, takže kdyby někdo chtěl demontovat alternátor, je to na stejný způsob nebo demontovat celý motor( prostě tohle vymýšlel expert ), ale dál, hlavní příčina problému byly utržený štefty na 1 a na 5 válci, o 5 válci se už vědělo, ale nedělalo to neplechu, takže se to neřešilo, ale posledných pár set km se mu už ozývalo nepřeslechnutelné pískání od svodů a malá stráta výkonu v nízkých otáčkách, ten na první válci se zjistil až včera když se to začlo rozebírat, takže se se bude dávat nové těsnění pod svody, nové měděné samozajišťovací matky na svody a noví mikrořemen na alternátor, kdo ví jak se mění, taky by ho vyměnil
Více viz foto.
Více viz foto.
Cendler ty si mázák klobouk dolu, když to vidím je mi zle na autě si taky udělam všechno sám, ale když si čtu větu - každého to stejně čeká ,viz.komentář nahoře.Tak mam zkaženej víkend. Tak že ještě jednou klobouk dolu.At ti to šlape.
bohužel u 2,4 JTD se toto děje i na 156 já zatím našel jen vyšroubovanou matku na 5 válci šteft držel takže dostala novou měděnou samozajišťovací a doufám že bude klid. Ale taky nejdříve pískání za studena a pak spozorování bublinek a trochu sazí na hlavě z vrchu u svodů.
No měli jste štěstí, že zbytky šteftů nezůstali v hlavě... I když, když jste to takhle "zpřístupnili", možná by to šklo odvrtat i na autě.
