GTV/Spider zadni naprava
- theminson
Re: GTV/Spider zadni naprava
Budu objednávat powerflex na zadní nápravu, přelisují mi to v kterémkoli servisu nebo mám hledat spíš nějakýho specialistu? Přecejenom je tam těch silentbloků 14, tak aby to tam znepřeházeli..
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
- Chevron
Meli by zvladnout kdekoli, je to uhledne zabaleno a ocislovano... ;)theminson píše:Budu objednávat powerflex na zadní nápravu, přelisují mi to v kterémkoli servisu nebo mám hledat spíš nějakýho specialistu? Přecejenom je tam těch silentbloků 14, tak aby to tam znepřeházeli..
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater
- theminson
Díky,
jinak silentbloky powerflex určině nejsou vše co se při repasi zadní nápravy mění a jelikož se tohle téma týká komplet zadní nápravy, co ještě rozvést tuhle problematiku? Stabilizátor, uložení pružin, tlumičů..vše, co by se mělo zvládnout současně s repasem nápravy.
Je třeba vhodné díly nápravy nechat opískovat a např. nechat pokomaxitovat? Nebude to vadit např. pouzdrům pro silentbloky?
gumy pod pera jdou koupit origo, silentblok spodní na tlumič jde nahradit ze starýho Fiata, unibally pasují ze 166 a Mercedesu, silentblok ramene se dá upravit z Reaulta. V podstatě to jde poskládat za pár korun do originálního stavu. Opískování a následné barvy jsou v podstatě nutné. Lepší je vše slisovat a pak teprv nastříkat základem (epoxyd) a pak vrchní barvy. Komaxit ano, ael nejdřív barva a pak silentbloky, protože při vypalování by se poškodily. Dosedací plochy zakrýt před barvou nebo pak obrousit zbytečnou barvu, silentbloky tam jsou s přesahem, sám dávám 0,1 mm, aby to pořádně drželo.
- theminson
Pokud se původní silentbloky vylisují, a rameno půjde na opískování, nepoškodí to nějak vnitřní plochy pouzdra silntbloků popř uniballů?
Mám navíc zadní spodní ramena jak je v nich pružina, tak přemýšlím že je přelisuju a nechám do foroty, ale dají se sehnat jen silentbloky? Nemyslím powerflex ale origo?
Dodge Neon SRT-4
Alfa Romeo Giulietta 1,6jtdm
ex alfy:
GTV 2,0 Edizione sportiva
147 1,6 TS Distinctive
GTV 2.0 TS Lusso
145 1.4 TS Junior
145 1.4 TS Edicione sportiva
ex alfy:
GTV 2.0 TS Lusso
145 1.4 TS Junior
[quote="theminson"]Pokud se původní silentbloky vylisují, a rameno půjde na opískování, nepoškodí to nějak vnitřní plochy pouzdra silntbloků popř uniballů?[/quote
Když ty plochy nebude nikdo tryskat tak ne
Origo ne, jdou tam z jednoho renaulta upravit.
- theminson
Pískování - co ramena opískovat ještě s půvdoními (starými) siletbloky a unibaly. Mohly by tak zakrýt ty choulostivý plochy.
Šrouby - Chci měnit i šrouby na ramenech včetně matek a podložek. Je problém je sehant nebo lze použít obyč šrouby stejných parametrů? Pokud ne, kde za kolik se dají sehnat ty co tam mají být.
Pružiny - U zadních pružin předpokládám určitě vyměnit horní a spodní gumový uložení, ale je potřeba vyměnit i ten horní konus na kterým je pružina nasunutá?
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... -916-.html
Tlumiče - Horní silentblok se dodává s tlumičem, spodní je v powerflex sadě, takže tady by neměl být problém.
..další otázky příště, musím už z té práce vypadnout.....
Díky za rady.
Díky za rady.
Zalezi v jakym to mas stavu. Ten horni konus jak rikas je plechovej a ma typicky italskou kvalitu (na h...) takze v mym pripade byl dost orezlej zevnitr a menil jsel to vsechno vcetne tech gumovych dorazu. Rozeber to a uvidis.
- theminson
Prosím ještě o doplnění. Než se do toho pustím chci mít kompletně teorii zvládnutou. Ať se pak nezasekávám u maličkostí, nebo naopak neopomenul důležitý věci co vyměnit.
Budu silentbloky při montáži mazat Lanolínem v gelu a po montáži ještě stříknu lanolínem v rozprašovači.
Jak poznám špatnou pružinu? Pokud už je stará a klesla, nebo je vyměklá...
Jak moc jsou pružiny na zadní nápravě předpružený? Aby mi to při rozborce neustřelilo halvu. Je potřeba použít pružinový stahováky / svěrky (nebo jak se tomu odborně říká?)
Díky za rady a tipy. Pokud je něco o čem nepíšu a co stojí za zmínku, díky za doplnění.
šrouby nech původní, kvalitnější neseženež.
Žádným lanolínem nic nemaž.
Když budeš mít kola ve vzduchu, tak nic nevystřelí - musíš si těhlici trochu podepřít heverem.
Výška nezatížených pružin je v manuálu.
- theminson
Co v případě, že šroub už bude nepoužitelnej?
Jinak Lanolín je špatnej? Čím teda namazat pro montáž a jako prevence proti případnýmu vrzání?
A jak s tím pískováním?...Nevěřím, že pískování a lakování nebude mít vliv na vnitřní plochy ramen.
tak podobný šroub s pevnstí 10 nebo lépe 12
nový silentblok nemůže vrzat protože se v něm nic neposouvá po sobě. Powerflex enní silentblok, ale pouzdro, to si maž čim chceš
k tomu pískování jsem to psal už výše
- Chevron
K Powerflexu se dodava specialni vazelina kterou to namazes ze vsech stran pred montazi akorat ...
Zdravíčko pánové, měl bych dotaz, jestli nevíte čím nahradit tyhle silentbloky (je to z GTV r.v96 2.0TS....) Nový mi to přijde zbytečně moooc drahý :-(
toto nepochopim... novy samotny cap na zadne horne rameno stoji tolko jak cele predne spodne rameno s capom aj silentmi
logika
Logika je jednoduchá, přední rameno na GTV je shodný s milionem fiatů lancií a alf, ale zadní horní čep je pouze na gtv a spider, kterých se v tomhle měřítku vyrobilo pár kusů
Ale nahrady existuju akurat ich nikto nevie zohnat
Na jednej strane ma cap volu cca 1mm tak snad toto sposobuje ten neziaduci odklon
tak sa mi podarilo zohnat ten cap za slusnu cenu (16€) mali ho az v jednom obchode
a aj ked nepoznam tu znacku vyzera celkom schopne
Naposledy upravil(a) Danni dne 17.4.2015, pát 18:37, celkem upraveno 1 x.
P206 rameno od Sidemu, po roku silenty roztrhane, cap v poriadku.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Alfista sem vcelku novej, takže asi lamerský dotazy a zároveň asi trochu snaha vykrást know-how, ale přesto, mohli byte mi někdo pls říct, co přesně mám nakoupit?Kůrkyn píše:gumy pod pera jdou koupit origo, silentblok spodní na tlumič jde nahradit ze starýho Fiata, unibally pasují ze 166 a Mercedesu, silentblok ramene se dá upravit z Reaulta. V podstatě to jde poskládat za pár korun do originálního stavu.
PS: půjde to na spidera s 2,0 TS. Aktuálně přešálováno na ojnicích, přeházené věci na přední nápravě, na dílně leží vejfuk, silentbloky motoru a věci na zadní nápravu krom těch, které jsou potřeba k repasi ramen.
na podvozek se 12ky nedavaji - duvod: kdyz to dostane ranu, sroub se urve, pokud tam bude 8.8, ten se ohne ale jeste by mohl drzet, pevnost 12 je vykoupena "krehkosti".....na Porsche se nedavaly ani 10ky, vsechno 8.8Kůrkyn píše:tak podobný šroub s pevnstí 10 nebo lépe 12
A to jsi vycetl v jaky brozure? Ono kdyz se clovek zamysli, tak nosnej sroub na naprave ktery se dotahuje na X daN, tak ho...o z 8.8ky, bude trochu mimo.
156SW 2.4JTDm 20V project
Fuu tak to.je co.za porsche? Naprava vsetko sive 12
Edit: oprava 10,9
Edit: oprava 10,9
jo, jasne, z brozury....bezne dostupne srouby 12.9 jsou imbusy a bez povrchove upravy, takze to bude za chvily rezave jak liska. Pokud si je nechate pozinkovat:
http://www.surtec.cz/Publikace/Ti08.pdf
To, co je dnes original na podvozku, je vetsinou 10.9, proto jedine:
http://www.mmspektrum.com/clanek/povrch ... roubu.html
V obchode koupeny sroub 10.9 muze byt pozinkovany ( riziko krehkosti ) a muze mit jine, na nas ucel nevhodne slozeni , viz napr. :
http://www.schrauben-lexikon.de/td3-wer ... -stahl.asp
- tabulka 3.2 - jen pro pevnost 10.9 jsou uvedene 4 moznosti slozeni materialu - od obycejne oceli, kde je pevnost docilena pouze tepelnym zpracovanim ( kaleni ) az po legovanou ocel, ktera bude mit treba mnohem vyssi houzevnatost a odolnost vuci ranam.
Takze na podvozek montujeme radeji pouze na to urcene, original srouby a nenahrazujeme je nicim jinym, pokud do detailu nevime vlastnosti,z ceho a jak jsou vyrobeny.
Jinak nevim, co je na kvalitnim 8.8 spatne, je to uz stredni pevnost, bez rizika + choulostivosti vysokopevnostnich sroubu, na co se pak delaji 3.6 - 5.6 ?
Na starsich autech se montovaly dle potreby proste srouby vetsiho prumeru, napr. Alfa 75 zachyceni spodniho ramene 2x M12 8.8, na Porsche 944 na zadni naprave 1xM14 a 2x kratke M16, ale vse 8.8. A jsem rad, ze to tak je, pri renovaci se takove srouby muzou bezrizikove nove pozinkovat...
