zapalovacia cievka - kolisanie otacok - diagnostika?
Kolisaju mi otacky na volnobeh a idem na diagnostiku a chcem sa spytat ze ak je na vine cievka ci to diagnostika odhali. A ak neodhali ako mozem este zistit ci su cievky OK?
						Re: zapalovacia cievka - kolisanie otacok - diagnostika?
hledej, jsou tu toho mraky... muže to byt klapka a spousta jiných věci
vymenil som variator, rozvody, lambda sondu (kotra bola na100% zla), teraz sme vycistili skrt klapku (iba klapku nie krokovy motorcek) ale este sme nevyresetovali motorcek. Dnes iem na reset toho motorceka cez diag a zaroven chcem dat pozriet aj vahu vzduchu ked uz bude napichnuta. Pre to chcem vediet aj to ci diag ukaze aj cievku aby som ju mohol rovno vylucit...
Tak motorcek je vyresetovany ale moj preoblem pretrvava. Pri kazdom zopnuti ventilatora, klimy otvoreni a zatvoreni okna, svetiel, kurenia padnu otacky aj na 500 zakucka sa a potom sa zrovnaju...
Diagnoistika bez chyb.
Ako mozem zistit nacatu cievku? Mohla by byt na pricine?
Máš v háji ukostření, takže při jakémkoliv sepnutí spotřebiče to má odběr jako kráva.
Dobre a kde ho najdem aby som ho precistil?
Tak som nasiel kostru za pravym a za lavym svetlometom a na prevodovku a vsetky 3 som vycistil a naskrutkoval spat - nepomohlo.tuta146 píše:Máš v háji ukostření, takže při jakémkoliv sepnutí spotřebiče to má odběr jako kráva.
Neda sa ukostrenie zdiagnostikovat nejak pretekajuce prudy alebo co ze by som behol do autorizovaneho servisu uz lebo si neviem rady...
zkus změřit napětí, jestli to vůbec dobíjí
Mal som to diagnostike a bolo 0 chyb a dobijacie napatie nekleslo pod 14V. Tiez som isiel po alternatore najprv.
zkus odpojit váhu vzduchu, jestli to klesnutí otáček při zapnutí spotřebičů udělá.
OK dnes poobede idem na to. Odpojit ju mam pred nastartovanim alebo ked bude natocena?
Tak skusil som a s odpojenou vahou je to presne to iste akurat na palubovke je vyskocena cervena kontrolka ktora po zapojeni znova zmizla.Kůrkyn píše:zkus odpojit váhu vzduchu, jestli to klesnutí otáček při zapnutí spotřebičů udělá.
OK, co je to přesně za motor, plyn je ovládaný lankem nebo to má servomotorek na klapce?
Je to 1.4 TS r.v. 2000. Myslim ze to ma krokovy motorcek na klapke ale tu som daval cistit a aj vyresetovat ten motorcek...
v roce 2000 může být s lankem, prosím Tě, vyfoť to celé a taky sundej hadici z klapky a vyfoť, jestli a jak je ta klapka vyčištěná.
Tak som to nafotil ale je to prilis velke tak som ti to poslal na email: kurkyn@tiscali.cz...
zda sa ze to nepreslo tak skusim tie fotky nejak skonvertovat na format ktory sa sem da zavesit...
Tak tu su tie fotky... Nafotil som klapku zvonka a dal som dole hadicu a vyfotil klapku z vnutra...
Panove nechcem vam do teho moc kecat ale toto my robilo ked som mal vadnu dijodu elektikar to preletoval a bolo opravene a taky sme na to nemohli dojit ked sme merali bolo 14V a preca bol tam studeny spoj
A o aku diodu presne ide? Kde to je? A co to mas za motor?
Vyjadril som sa blbo myslel som usmernovacu dijodu na alternatore ten pracoval ,2 faze taky ,ale ta 3 mala studeny spoj tak u vedsej zatezi to nestacilo a kolisali mi otacky podla zateze co som mal zatez az sa to skoro dusilo altik bol jak topinkane normalne tak do70 stupnu ale nedala sa tam udrzat ruka     2TS
A nevies kde tam ta dioda je? Je k nej dobry pristup?
Taky možnost, zkus změřit napětí na baterii při zátěži - větráky, stěrače, dálková světla apod. mělo by to mít pořád těch 13-14V. Musel by se nechat repasovat alternátor.
Plyn je na lanko.
						Plyn je na lanko.
Je to na alternatore ale presne ti to nepopisem bud vo vnutri alebo pod kritom  bolo to na boshi teraz mam mareli tam som sa este nemusel vrtat a este si spominam ze to malo dost vyjetu kotvu pretoze mi o tom hovoril ako o docasnej oprave no a vydrzala az do srotu 8 rokov
Tak som zmeral napatie na volnobehu na baterke so zapnutymi svetlami stieracmi ventilatorom hmlovkami a vyhrievanie zad. okna a napatie na baterke klesalo dost rychlo tak 0,05V za sekundu tak pri 12,3V som prestal. Zanmena to ze alternator je na repas?
