Ozvu se...
Zatéká
Re: Zatéká
Grazie Čendlere
Ozvu se...
Ozvu se...
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
Re: Zatéká
budu čekat
Naposledy upravil(a) cendler dne 17.1.2011, pon 22:01, celkem upraveno 1 x.
- xjohny
Re: Zatéká
Když jsi to Adamovi opravoval, tak jsi vyměnil tu folii mezi dveřmi a tapecem nebo jen přelepil někde?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Re: Zatéká
pokud to chceš mít origo, tak by jsi měl sundat staré těsnění a dát nové, ale to je cca na celý den práce, takže když tam přidáš ničemu neublížíš a svůj účel to splní
Re: Zatéká
myslel jsem ze tenhle jev ma pricinu v neschopnosti moji zeny si oklepat boty a sem tam vylejt vodu z gumovych kobercu, ale po tydnu kdy jsem auto vysusil a jezdil s nim sam jsem zase tam kde predtim, takze pokud bude moznost, byl bych taky dalsim ve fronte. Ja se v tom stourat nebudu.
Re: Zatéká
samozřejmě není problém, stačí zavolat, napsat a domluvíme se kdo bude chtít, pokud někdo budete chtít přijet, já mám čas skoro pořád
Re: Zatéká
Tak abych udělal dobrou reklamu, tak mám oboje dveře nové a nakonec oběma teklo. Předními viditelně a zadními půl roku tajně po kapkách. Opraveno u Cendlera a vše ok
Re: Zatéká
oooo
Re: Zatéká
Cendler a
159 sobě
dobrá práce ty kouzelníku =D> =D> =D>
Re: Zatéká
a sakra
Re: Zatéká
Akorát, jak bere na všechno kladivo, tak mi to v místech chybějícího laku kvete. Jinak ok
Re: Zatéká
Mozna by nebylo od veci vzit pro zmenu to kladivo na nej
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Zatéká
wolové
Re: Zatéká
Zdravím mám problém zo zatekaním mi do auta.. zateká mi len tedy ked je zapnutá klíma tak mi tečie za spolujazcom vzadu celý koberec je premočení:! a ide to z predu. neviete niekto či tam má klíma nejaký vývod na otekanie? alebo niečo podobné? neviem čo stým robiť.
Re: Zatéká
Klíma má samozřejmě vývod na odvod kondenzátu, ale v předu na motorovou přepážku, takže buď je ucpaný, nebo vypadlý a nebo máš někde nějakou díru. Nehrabal se v tom někdo?
Re: Zatéká
cendler skade z CZ si? tiez mi zateka ale nie az ak hrozne ...
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Zatéká
00flash00 : daleko Karlovarsko a zítra odlétám na dovolenou, a jinak není to ten problém co jsem ti už psal ohledně těch kroužků pod reproduktory?, ale spíš to budeš mít od montáže špatně složené, nebo ten kdo to dělal, nebude až takový profík a nezná moderní auta, jinak instal moc pěkná, ale tohle jsou základy, kde je guma nebo těsnění, a je už v háji, tak se musí vyměnit, což bude tvůj problém, klidně mi zavolej, řeknu ti co máš udělat.
Re: Zatéká
no ono to zatekalo uz jak sem to koupil, praveze sem se spolehal nato, ze kdyz to bude mit rozebrany a neco tam bylo zle zlozeny tak on to potom spatky posklada lepe a mne uz nebude zatekat.
ale nic se nezmenilo, takze budu muset dat dole tapec, on rikal ze to prý neni vubec tezke no a co tam pak tak to by sem se ti ozval, ale tedka resim rizeni a chybu motora, týhle malý neduhy budu resit az jako posledni ...
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Zatéká
to snad neni mozny, takova ficovina a porad dokola....
Re: Zatéká
No jo kdyz to tece tak to tece
Technické údaje:
Technické údaje:
Re: Zatéká
tak po rozobratí polku interieru som zistil že mi to tieklo cez klimatizáciu. ten otok je tam dost naprd spravení a asi sa to tam volakedy upchalo a všetko to tieklo potom do nutra. tak som zvačšil ten otokoví kanálik a teraz je to už ok..
- mcernoch
Re: Zatéká
Tak se hlásím taky do klubu zatékačů. Pouze dveře u řidiče (viz foto). Spodní gumu opravdu vylučuji - do kopce voda téci nemůže. To co píše cendler se mě taky moc nezdá, ale podle jeho fotek je to na zadních dveřích na straně řidiče. Já mám přední a po každém větším dešti (s autem nejedu jen stojím) je tam kalužinka a steče to pod kobereček. Dnes jsem konvou políval postupně sloupek, přední okno, vrchní těsnění dveří a spodní těsnění okna. Do každé části 2 litry a vše fungovalo tak jak má a žádná kalužinka se neobjevila. Takže počkám na nějakej ten deštík a budu pozorovat kde je to mokrý. No možná se budu muset do rozebrání dveří přece jenom pustit a dát za pravdu cendlerovi. Zatím se mě ale moc nechce. Jakmile něco zjistím dám vědět.
MČ
MČ
- Maxa
Re: Zatéká
Není co řešit.Teče to prostě přes těsnění dveří.oprava silikonem a je klid.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: Zatéká
taky se mi to stava ze tam obcas vidim louzicku spis premyslim vsechny pretesnit pred zimou
AR 159 1.9 JTDm 110kW SW , černá metla, červená kůže
- mcernoch
Re: Zatéká
Maxa díky za radu ale kde chceš lepit, když nevíš kama to teče?
MC
MC
