nove radio - nahrada original Blaupunktu Alfa Romeo 156 NAV
- Geralt10
Re: nove radio - nahrada original Blaupunktu Alfa Romeo 156 NAV
jako úpravu, aby to fungovalo komplet s BT a HF? ne. Mně by stačil i jen ten changer. Ale ani to nefunguje jak má, přečti moje příspěvky nahoře
Alfa Romeo Žété Autobusso
Jo četl jsem. Myslel jsem, že jsi to dělal celé. Chápu.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
- Geralt10
tak jsem to vzdal a od Cendlera objednal Alpinku s redukcí na volant. Takže prodám ten HF/BT/USB Blaupunkt bazmek za nějakých 400,-, zároveň se chci i zbavit Blaupunkt changeru na obyč. CD, 5 slotů, to za poštovné, a samozřejmě i toho původního radia
Prodáváš i to rádio? A ten changer tedy nehraje?
- Geralt10
jo, to nevím. protože když ho napojím jen na modrej, tak radio changer nenajde, ale nevím, zda po cestě dozadu není nějaké přídavné napájení.
To Geralt 10: Co by jsi chtěl za komplet, tj. ten HF/BT/USB Blaupunkt, origo radio, a ten changer?
Já jsem totiž zjistil, že mám asi kaput radio, tak bych to vzal vše co vyhazuješ. Kdyžtak mi napiš na zavislak81@seznam.cz
Díky ahoj
Díky ahoj
- Geralt10
celý za 500, plus poštovné, ale na radiu jsou vypadlé pixely, jsou to tři svislé čáry,viz foto
Díky za nabídku, i přes to že je hodně dobrá, na to kašlu a jdu do nového rádia které mi vyřeší všechno, mp3 i radio
- Geralt10
Naprosto chapu. Design desky sice pujde do kopru, a stary radio do popelnice, ale za to pohodli mi to stoji.
já bych to asi vzal celé...psal jsi 500,-Kč
Včera jsem to připojil a dnes doladil poslední detaily a už mi to funguje. Jen se mi nepodařilo přehrát firmware. Uložiště jako telefon hraje úplně parádně. Mám tu funkci na telefonu A2DP nebo tak nějak a zvuk je precizní. Jen jsem měl trochu problém - zařízení jsem zapojil, vyzkoušel bez mini iso konektoru. A samozřejmě jsem zpároval telefony a jely výborně oba dva - HTC. Pak jsem interface odpojil. Pár dní jsem scháněl konektor a pak jsem to připojil znovu. Telefon neměl uložený port a fungovalo to jen na půl. A nevěděl jsem jak interface znovu zpárovat...ale pak jsem si přečetl help v telefonu a už se to povedlo. Jsem s tím spokojený, za 470,- Kč - za málo peněz hodně muziky....dlouho se mě to nepodařilo.
Měl bych ještě jeden dotaz. KDyž už jsem se do toho radia pustil, tak jsem se chtěl zeptat. Šlo by nějak připojit DVD - zvuk k rádiu. Jedná se o analogový vstup. Asi by to mělo jít na ten mini ISO konektor - piny 17, 19 a 20? Jde o to jak bych ho přepl na radiu, pokud by to šlo. Mám takové malé DVD do auta. A rád bych využil nosiče DVD na hudbu (mám jich hodně) a popřípadě delší cesty bych jedním cynchem připojil i TV a spolujezdci by mohli sledovat film z obrazem. A ještě prý pin 13 a 14 - při přepínání se spustí CD a rádio nebo Changer a rádio...ale stejně mě to nechodí.
Díky za radu
Díky za radu
DObrý den, pokud máte někdo nabídku na rádio originál Alfa tak prosím ceny do sz.
Nejlépe na cd.
Děkuju
Nejlépe na cd.
Děkuju
jestli máš verzi před FL, tak originál bylo asi jen na kazety
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Nezáleží jestli před FL nebo po něm. Ten zakulacený rámeček je stejný a na neorigo rádio se dá dokoupit, odkazy na fóru jsou. Jinak v žádném případě origo do 156 nebude umět MP3.
rámečky jsou na koupi ale pozor jsou rozdílný na face a předface verze.
Japonci uměj
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
druhá
Prosím tě ten rámeček na tom spodním radiu - to je originál radio - dá se někde sehnat. To je moc hezké.
To netuším. Jsou to fotky z Japonského autobazaru. Našel jsem to jen náhodou. Hledal jsem fotky 156 po FL v bíle nebo bíle perleti. Vrtá mi hlavou folie.
Já se teš snažím rozjet hydrogafiku - na menší věci. díval jsem se a našel jsem jen bílý carbon.
Já myslel zvenčí! Ale hydrogafiku jsem už dělal doma. Dělal jsem nějaký věci na motorce. Akorát bez pořádného bezbarvého laku to není ono.
Chceš polepit auto?
Jj, ale nejdřív musím nechat dát do kupy lak. Každá oděrka je pak v té folie vidět. Ale to už je trochu
Japonci to udělali sice kvalitně, ale pro mě dvě nevýhody, nemám selespeed, takže normální řadičku a v tu chvíli je rádio dole neovladatelné, jo a rád bych viděl na budíky co jsou za vyklopeným displejem, protože přecejenom teplota...
