nove radio - nahrada original Blaupunktu Alfa Romeo 156 NAV
Geralt10
Re: nove radio - nahrada original Blaupunktu Alfa Romeo 156 NAV
Příspěvek od Geralt10 » 17.8.2011, stř 22:17
jako úpravu, aby to fungovalo komplet s BT a HF? ne. Mně by stačil i jen ten changer. Ale ani to nefunguje jak má, přečti moje příspěvky nahoře
Alfa Romeo Žété Autobusso
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 17.8.2011, stř 22:23
Jo četl jsem. Myslel jsem, že jsi to dělal celé. Chápu.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 19.8.2011, pát 08:44
tak jsem to vzdal a od Cendlera objednal Alpinku s redukcí na volant. Takže prodám ten HF/BT/USB Blaupunkt bazmek za nějakých 400,-, zároveň se chci i zbavit Blaupunkt changeru na obyč. CD, 5 slotů, to za poštovné, a samozřejmě i toho původního radia
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 19.8.2011, pát 15:28
Prodáváš i to rádio? A ten changer tedy nehraje?
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 19.8.2011, pát 19:12
jo, to nevím. protože když ho napojím jen na modrej, tak radio changer nenajde, ale nevím, zda po cestě dozadu není nějaké přídavné napájení.
michal81
Příspěvek od michal81 » 20.8.2011, sob 20:20
To Geralt 10: Co by jsi chtěl za komplet, tj. ten HF/BT/USB Blaupunkt, origo radio, a ten changer?
Já jsem totiž zjistil, že mám asi kaput radio, tak bych to vzal vše co vyhazuješ. Kdyžtak mi napiš na zavislak81@seznam.cz
Díky ahoj :diky :smt020
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 20.8.2011, sob 21:28
celý za 500, plus poštovné, ale na radiu jsou vypadlé pixely, jsou to tři svislé čáry,viz foto
michal81
Příspěvek od michal81 » 22.8.2011, pon 12:10
Díky za nabídku, i přes to že je hodně dobrá, na to kašlu a jdu do nového rádia které mi vyřeší všechno, mp3 i radio
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 22.8.2011, pon 13:53
Naprosto chapu. Design desky sice pujde do kopru, a stary radio do popelnice, ale za to pohodli mi to stoji.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 22.8.2011, pon 15:34
já bych to asi vzal celé...psal jsi 500,-Kč
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 26.8.2011, pát 22:16
Včera jsem to připojil a dnes doladil poslední detaily a už mi to funguje. Jen se mi nepodařilo přehrát firmware. Uložiště jako telefon hraje úplně parádně. Mám tu funkci na telefonu A2DP nebo tak nějak a zvuk je precizní. Jen jsem měl trochu problém - zařízení jsem zapojil, vyzkoušel bez mini iso konektoru. A samozřejmě jsem zpároval telefony a jely výborně oba dva - HTC. Pak jsem interface odpojil. Pár dní jsem scháněl konektor a pak jsem to připojil znovu. Telefon neměl uložený port a fungovalo to jen na půl. A nevěděl jsem jak interface znovu zpárovat...ale pak jsem si přečetl help v telefonu a už se to povedlo. Jsem s tím spokojený, za 470,- Kč - za málo peněz hodně muziky....dlouho se mě to nepodařilo.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 9.9.2011, pát 13:28
Měl bych ještě jeden dotaz. KDyž už jsem se do toho radia pustil, tak jsem se chtěl zeptat. Šlo by nějak připojit DVD - zvuk k rádiu. Jedná se o analogový vstup. Asi by to mělo jít na ten mini ISO konektor - piny 17, 19 a 20? Jde o to jak bych ho přepl na radiu, pokud by to šlo. Mám takové malé DVD do auta. A rád bych využil nosiče DVD na hudbu (mám jich hodně) a popřípadě delší cesty bych jedním cynchem připojil i TV a spolujezdci by mohli sledovat film z obrazem. A ještě prý pin 13 a 14 - při přepínání se spustí CD a rádio nebo Changer a rádio...ale stejně mě to nechodí.
Díky za radu
Příspěvek od Dallen » 8.10.2011, sob 19:23
DObrý den, pokud máte někdo nabídku na rádio originál Alfa tak prosím ceny do sz.
Nejlépe na cd.
Děkuju
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 8.10.2011, sob 21:21
jestli máš verzi před FL, tak originál bylo asi jen na kazety :(
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od tuta146 » 8.10.2011, sob 22:44
Nezáleží jestli před FL nebo po něm. Ten zakulacený rámeček je stejný a na neorigo rádio se dá dokoupit, odkazy na fóru jsou. Jinak v žádném případě origo do 156 nebude umět MP3.
Příspěvek od Franik » 9.10.2011, ned 13:17
rámečky jsou na koupi ale pozor jsou rozdílný na face a předface verze.
karel723
Příspěvek od karel723 » 11.3.2012, ned 19:50
Japonci uměj
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
karel723
druhá
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 11.3.2012, ned 20:11
Prosím tě ten rámeček na tom spodním radiu - to je originál radio - dá se někde sehnat. To je moc hezké.
karel723
Příspěvek od karel723 » 11.3.2012, ned 20:15
To netuším. Jsou to fotky z Japonského autobazaru. Našel jsem to jen náhodou. Hledal jsem fotky 156 po FL v bíle nebo bíle perleti. Vrtá mi hlavou folie.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 11.3.2012, ned 20:38
Já se teš snažím rozjet hydrogafiku - na menší věci. díval jsem se a našel jsem jen bílý carbon.
karel723
Příspěvek od karel723 » 11.3.2012, ned 20:43
Já myslel zvenčí! Ale hydrogafiku jsem už dělal doma. Dělal jsem nějaký věci na motorce. Akorát bez pořádného bezbarvého laku to není ono.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 11.3.2012, ned 21:14
Chceš polepit auto?
karel723
Příspěvek od karel723 » 11.3.2012, ned 21:18
Jj, ale nejdřív musím nechat dát do kupy lak. Každá oděrka je pak v té folie vidět. Ale to už je trochu :ot:
Příspěvek od tuta146 » 11.3.2012, ned 21:18
Japonci to udělali sice kvalitně, ale pro mě dvě nevýhody, nemám selespeed, takže normální řadičku a v tu chvíli je rádio dole neovladatelné, jo a rád bych viděl na budíky co jsou za vyklopeným displejem, protože přecejenom teplota... :wink:
Zpět na „156“
