Pokec o QV...
- gameplayer18
Re: kladka rozvodoveho remena
ne to ja ho predavam ale tazko sa lucim vcera sa mi zblaznilo okno dole islo hore nie musel som vecer rozobrat auto a motor vo dverach dat priamo na aku len vtedy islo hore nieco tam nesedi
To jsme pochopili že ho prodáváš ty, ale ty žvásty jsi musel někde sebrat a já předpokládám, že od někoho, kdo to kdysi prodával tobě
Možná budes mit KO jen ten spinac pro okynko...
- gameplayer18
nie od jedneho opravara ma aj zvlastne cislo a podla toho zacal tak trocha patrat ale je to jedno mna to nezaujima ty mas ten sportovy podvozok
Vsechny opravdovy QV i pred FL by ho mely mit ne?
- gameplayer18
nie netusim co tomu je nasiel so aj rele co to okno spusta a posuva hore len to klika obcas ide a obcas nie urcite kontakt ale kde
Nejpravděpodobnější místo bude právě ten spínač. Naštěstí už je u QV ten koncernovej styl, takže se dá vzít z čehokoliv jinýho z tý doby.
Ten podvozek má každý QV, akorát mě teď nějak zlobí. Chíli jde a chvíli ne. Taky pravděpodobně někde nějakej kontakt, mám podezření že se to zkratuje někde u předních kol, vždycky to vypadne když dávám levej rejd.
- gameplayer18
ani mne to nefunguje ako ma inak ten mechanizmus mas vzadu v kufri ako je baterka ale na druhej strane mozno tam nejaky kontakt ti robi zle kukal si sa_?mne na pravej strane chyba abs cidlo alebo prerusovac potrebujem aj to zohnat toto je najhorsie ze taketo chybicky mam habadej a nie je nemozne ani financne moc narocne ich odstranit len keby som mal cas to je ten problem
Jj, mám podezření i na nějakej kontakt u jednotky, páč kámošovi co jí má taky to vypadává ve chvíli, kdy přestane dobíjet (má tam nějakýho jinýho šotka ještě), takže možná na chvíli ztratí napájení a vypadne. Chystám se na přední nápravu, takže během toho pořádně zkontroluju napájení tlumičů a kdyžtak půjdu dál. Ještě mám podezření na snímač na brzdovém válci. U mě byl válec měněnej, tak musim zkontrolovat jestli tam ten snímač nějak blbě nedali.
- gameplayer18
Re: Pokec o QV...
chapem ...
tak mne prave jeden snimac chyba na jednom zadnom kolese ja som si myslel ze je to na abs ten nevies ako je na kolese alebo ako to vyzera?
ako sa da odmerat snimac teploty chladiacej zmesi a vahu vzduchu da sa to vobec_?
Re: Pokec o QV...
To co je dole u kola je skutečně senzor ABS a s podvozkem nemá nic společnýho. Podvozek by měl fungovat nezávilse na ABS. K podvozku na kolech snímče nejsou, jen napájení na každý tlumič.
Seznor teploty se dá změřit v pohodě. Jeho hodnoty jsou jednak ve workshopmanuálu (ke stažení zde na foru) nebo jsme to řešili u mě v kartě. Pokud bude čidlo v pořádku, proměř si ten vodič k jednotce (na jednotce PIN 13).
- gameplayer18
Re: Pokec o QV...
problem je len ze s tymito meraniami nemam moc skusenosti a potrebujem ten merac co?
Re: Pokec o QV...
Neuvěřitelný... Včera jsem na Hájích viděl zaparkovaný černý jedničkový QV. SPZ AHI xx-xx.... Člověk by řek, že je to fakt raritka, ale potuluje se jich u nás poměrně dost.
Mimochodem jen tak rychlým pohledem vypadalo dost k světu!
Re: Pokec o QV...
Jedna rychlá otázka :-) netuší někdo , co řekne alfa 164 QV 12v na výfuk z normal 3.0 V6 12V ? :-) všimnul sem si že střední díl je úplně jiný =) tuší někdo ? jestli ne , tak to stejně zkusím =)
- Holocausto
Re: Pokec o QV...
Co vyrobit přesnou, opakuji přesnou kopii z nerezu? Nezaměňoval bych ani náhodou.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Re: Pokec o QV...
No neřekne nic. Prostě tam nepůjde. Jiný průměr a hlavně QV má dva výstupy z katu, zatimco obyč 12V má z katu jen jednu trubku...
Re: Pokec o QV...
doporučuju upravit výfuk z GTV, bude to hodně podobný s tim z QV
Re: Pokec o QV...
průměrem tlumičů určitě, jen převařit potrubí :-)
- gameplayer18
Re: Pokec o QV...
http://www.youtube.com/watch?v=XLAZH8eU ... vchfN4C58S
to len ako kludne
http://www.youtube.com/watch?v=-n_jXU-R ... KbzlKTBjMZ
ten zvuk telefon nestiha
to len ako kludne
Re: Pokec o QV...
Zdravíčko, tak jsem se stal majitelem QVčka, tak doufám, že nebudu sklamaný. Zatím jezdí pěkně, ale práce jak na kostele, nen níc vážněho, spojka, karoserie, geometrie.
http://honza291.rajce.idnes.cz/alfa_romeo_164_3.0_QV/
Jsou to fotky od prodejce a nějaký pátek staré. Co mě tam štve, je lak, jak je vidět je jednobarevná.
Re: Pokec o QV...
No tak vítej. Jak to myslíš, že je jednobarevná? Plasty mají barvu správnou (originální) a kastle je černá?, takže vše OK. Kapota vypadá nějak unaveně... Ten zadní nárazník máš? Jinak teda vypadá, že se na tom nikdo nestačil moc vyřádit, nějaký pokusy ale proběhly. Ale nic dramatickýho - základ moc dobrej. Přeju hodně úspěchů a určitě si založ kartu, ať můžem sledovat, jak se to vyvíjí.
Re: Pokec o QV...
Mimochodem, co je toto?
Re: Pokec o QV...
Kartu mám založenou, jen dodat fotky, zítra, neco nafotíme.
Ty plasty ve spodu maj být šedivé a nejsou, jsou šedívé pouze nastavce prahů.
Te jedna z věcí co nevíme co je a to při koupi jsem měl 2 odborníky na Alfy, ale ne moc na QV. Musí se udělat spojka, špatně se vrací, není tam manžeta, tak kdovi co to provedlo za paseku, na předku se musí udělat geometrie. Pak rozchodit pravou sedačku, je mrtvá. Rozchodit okna, jdou hodně pomalu, no a pak karoserie, oba zadní lemy, pravej mám nahradní, levej se zakytuje a pak celolak.
Navíc klima šla při odjezdu, pak přestala a jen to topí. Tapec na střeše je volnej. Pak je tam nějaký čudl na střední konzole u oken a netušíme k čemu je. Je vedle čudlu na zamknutí auta. Tedy je to páčka, k motoru se musí přidržovat jinak jde zpět do středu a směrem ke kufru drží sama.
Řikám jsem v tomhle nováček a defakto kuci také ohledně QVčka.
Ještě dotaz, při zmáčknutí SPORTu, se děje co všechno, kolega u 166 se jen upraví mapování motoru, je to také u 164 nebo se tam i přitvrdí podvozek.
Jo a zadní narazník byl sundanej, páč se vyvářel kufr, fotky jsou od prodejce.
Re: Pokec o QV...
Pani, vyzera to na sirenu alarmu, skus to nafotit lepsie ....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
