Pokec o QV...
gameplayer18
Re: kladka rozvodoveho remena
Příspěvek od gameplayer18 » 23.8.2011, úte 09:58
ne to ja ho predavam ale tazko sa lucim vcera sa mi zblaznilo okno dole islo hore nie musel som vecer rozobrat auto a motor vo dverach dat priamo na aku len vtedy islo hore nieco tam nesedi
Příspěvek od Hampice » 23.8.2011, úte 10:07
To jsme pochopili že ho prodáváš ty, ale ty žvásty jsi musel někde sebrat a já předpokládám, že od někoho, kdo to kdysi prodával tobě :wink:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.8.2011, úte 10:18
Možná budes mit KO jen ten spinac pro okynko...
gameplayer18
Příspěvek od gameplayer18 » 23.8.2011, úte 10:22
nie od jedneho opravara ma aj zvlastne cislo a podla toho zacal tak trocha patrat ale je to jedno mna to nezaujima ty mas ten sportovy podvozok
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.8.2011, úte 10:24
Vsechny opravdovy QV i pred FL by ho mely mit ne?
gameplayer18
Příspěvek od gameplayer18 » 23.8.2011, úte 10:26
nie netusim co tomu je nasiel so aj rele co to okno spusta a posuva hore len to klika obcas ide a obcas nie urcite kontakt ale kde :smt068
Příspěvek od Hampice » 23.8.2011, úte 10:56
Nejpravděpodobnější místo bude právě ten spínač. Naštěstí už je u QV ten koncernovej styl, takže se dá vzít z čehokoliv jinýho z tý doby.
Ten podvozek má každý QV, akorát mě teď nějak zlobí. Chíli jde a chvíli ne. Taky pravděpodobně někde nějakej kontakt, mám podezření že se to zkratuje někde u předních kol, vždycky to vypadne když dávám levej rejd.
gameplayer18
Příspěvek od gameplayer18 » 23.8.2011, úte 16:51
ani mne to nefunguje ako ma inak ten mechanizmus mas vzadu v kufri ako je baterka ale na druhej strane mozno tam nejaky kontakt ti robi zle kukal si sa_?mne na pravej strane chyba abs cidlo alebo prerusovac potrebujem aj to zohnat toto je najhorsie ze taketo chybicky mam habadej a nie je nemozne ani financne moc narocne ich odstranit len keby som mal cas to je ten problem
Příspěvek od Hampice » 24.8.2011, stř 08:04
Jj, mám podezření i na nějakej kontakt u jednotky, páč kámošovi co jí má taky to vypadává ve chvíli, kdy přestane dobíjet (má tam nějakýho jinýho šotka ještě), takže možná na chvíli ztratí napájení a vypadne. Chystám se na přední nápravu, takže během toho pořádně zkontroluju napájení tlumičů a kdyžtak půjdu dál. Ještě mám podezření na snímač na brzdovém válci. U mě byl válec měněnej, tak musim zkontrolovat jestli tam ten snímač nějak blbě nedali.
gameplayer18
Re: Pokec o QV...
Příspěvek od gameplayer18 » 24.8.2011, stř 19:14
chapem ...
tak mne prave jeden snimac chyba na jednom zadnom kolese ja som si myslel ze je to na abs ten nevies ako je na kolese alebo ako to vyzera?
ako sa da odmerat snimac teploty chladiacej zmesi a vahu vzduchu da sa to vobec_?
Re: Pokec o QV...
Příspěvek od Hampice » 24.8.2011, stř 19:54
To co je dole u kola je skutečně senzor ABS a s podvozkem nemá nic společnýho. Podvozek by měl fungovat nezávilse na ABS. K podvozku na kolech snímče nejsou, jen napájení na každý tlumič.
Seznor teploty se dá změřit v pohodě. Jeho hodnoty jsou jednak ve workshopmanuálu (ke stažení zde na foru) nebo jsme to řešili u mě v kartě. Pokud bude čidlo v pořádku, proměř si ten vodič k jednotce (na jednotce PIN 13).
gameplayer18
Re: Pokec o QV...
Příspěvek od gameplayer18 » 24.8.2011, stř 20:09
problem je len ze s tymito meraniami nemam moc skusenosti a potrebujem ten merac co?
Re: Pokec o QV...
Příspěvek od Hampice » 1.10.2011, sob 18:36
Neuvěřitelný... Včera jsem na Hájích viděl zaparkovaný černý jedničkový QV. SPZ AHI xx-xx.... Člověk by řek, že je to fakt raritka, ale potuluje se jich u nás poměrně dost.
Mimochodem jen tak rychlým pohledem vypadalo dost k světu!
Piwko
Re: Pokec o QV...
Příspěvek od Piwko » 2.10.2011, ned 19:02
Jedna rychlá otázka :-) netuší někdo , co řekne alfa 164 QV 12v na výfuk z normal 3.0 V6 12V ? :-) všimnul sem si že střední díl je úplně jiný =) tuší někdo ? jestli ne , tak to stejně zkusím =) :D
Holocausto
Re: Pokec o QV...
Příspěvek od Holocausto » 2.10.2011, ned 20:19
Co vyrobit přesnou, opakuji přesnou kopii z nerezu? Nezaměňoval bych ani náhodou. :wink:
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Re: Pokec o QV...
Příspěvek od Hampice » 3.10.2011, pon 13:52
No neřekne nic. Prostě tam nepůjde. Jiný průměr a hlavně QV má dva výstupy z katu, zatimco obyč 12V má z katu jen jednu trubku...
Re: Pokec o QV...
Příspěvek od PetrGTV » 3.10.2011, pon 14:19
doporučuju upravit výfuk z GTV, bude to hodně podobný s tim z QV
Re: Pokec o QV...
Příspěvek od Hampice » 3.10.2011, pon 14:29
No to teda nevim...
Re: Pokec o QV...
Příspěvek od PetrGTV » 3.10.2011, pon 14:39
průměrem tlumičů určitě, jen převařit potrubí :-)
gameplayer18
Re: Pokec o QV...
Příspěvek od gameplayer18 » 15.1.2012, ned 22:42
JoKar77
Re: Pokec o QV...
Příspěvek od JoKar77 » 1.8.2012, stř 19:04
Zdravíčko, tak jsem se stal majitelem QVčka, tak doufám, že nebudu sklamaný. Zatím jezdí pěkně, ale práce jak na kostele, nen níc vážněho, spojka, karoserie, geometrie.
http://honza291.rajce.idnes.cz/alfa_romeo_164_3.0_QV/
Jsou to fotky od prodejce a nějaký pátek staré. Co mě tam štve, je lak, jak je vidět je jednobarevná.
Re: Pokec o QV...
Příspěvek od Hampice » 1.8.2012, stř 20:04
No tak vítej. Jak to myslíš, že je jednobarevná? Plasty mají barvu správnou (originální) a kastle je černá?, takže vše OK. Kapota vypadá nějak unaveně... Ten zadní nárazník máš? Jinak teda vypadá, že se na tom nikdo nestačil moc vyřádit, nějaký pokusy ale proběhly. Ale nic dramatickýho - základ moc dobrej. Přeju hodně úspěchů a určitě si založ kartu, ať můžem sledovat, jak se to vyvíjí.
Re: Pokec o QV...
Příspěvek od Hampice » 1.8.2012, stř 20:07
Mimochodem, co je toto? :shock:
JoKar77
Re: Pokec o QV...
Příspěvek od JoKar77 » 1.8.2012, stř 22:28
Kartu mám založenou, jen dodat fotky, zítra, neco nafotíme.
Ty plasty ve spodu maj být šedivé a nejsou, jsou šedívé pouze nastavce prahů.
Te jedna z věcí co nevíme co je a to při koupi jsem měl 2 odborníky na Alfy, ale ne moc na QV. Musí se udělat spojka, špatně se vrací, není tam manžeta, tak kdovi co to provedlo za paseku, na předku se musí udělat geometrie. Pak rozchodit pravou sedačku, je mrtvá. Rozchodit okna, jdou hodně pomalu, no a pak karoserie, oba zadní lemy, pravej mám nahradní, levej se zakytuje a pak celolak.
Navíc klima šla při odjezdu, pak přestala a jen to topí. Tapec na střeše je volnej. Pak je tam nějaký čudl na střední konzole u oken a netušíme k čemu je. Je vedle čudlu na zamknutí auta. Tedy je to páčka, k motoru se musí přidržovat jinak jde zpět do středu a směrem ke kufru drží sama.
Řikám jsem v tomhle nováček a defakto kuci také ohledně QVčka.
Ještě dotaz, při zmáčknutí SPORTu, se děje co všechno, kolega u 166 se jen upraví mapování motoru, je to také u 164 nebo se tam i přitvrdí podvozek.
Jo a zadní narazník byl sundanej, páč se vyvářel kufr, fotky jsou od prodejce.
Vlado
Re: Pokec o QV...
Příspěvek od Vlado » 2.8.2012, čtv 06:39
Pani, vyzera to na sirenu alarmu, skus to nafotit lepsie ....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Zpět na „164“
