bouchani pri startovani a zhasinani motoru
viki
Příspěvek od viki » 22.9.2011, čtv 23:58
kluci mam 147 jtd a zda se mi ze kdyz chcipam motor ze to tam jako tak nejak divne zaboucha nebo ze se zaklepe motor co to muze byt za zavadu??
Zion
Re: bouchani pri startovani a zhasinani motoru
Příspěvek od Zion » 23.9.2011, pát 00:51
nejspis budes mit v haji nejaky silentblok motoru, mel by tam byt silentblok prevodovky vlevo dole, pak na prave strane dole silent motoru, pak nahore je silent takove tahlo, ale to by to asi delat nemelo a pak je tam jeste jeden cca uprostred za napravnicou, ale podle me to dela ten levy nebo pravy :D
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
viki
Příspěvek od viki » 23.9.2011, pát 10:05
taky mi nekdo rikal ze to muze bouchat setrvak tak doufam ze je to jen ten silentblok.mrknu na to ale to by se mi treba hejbala radicka nee kdyz pustim a slapnu na plyn.ta se ani nehne
Zion
Příspěvek od Zion » 23.9.2011, pát 12:09
No napred zkontroluj ty silentbloky a spatny setrvak by se mel projevovat i pri jizde, nejake vibrace napriklad, me treba na 5. prevodovy stupen pri seslapnuti plynu cca ve 2500ot. zacalo vibrovat auto, ale uz to nejakou dobu neudelalo, to bych rekl, ze mam nacaty setrvak :D a na volnobeh taky priblizne v tech otackach citim, jak se mi chveje motor...
Ale jestli slysis takove zacvakani pri vypnuti motoru jakoby kov na kov, tak bych to pripsal spis silentblokum motoru
tady je vlakno o setvacniku, jestli z toho neco vyctes
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=7270
Příspěvek od Danni » 23.9.2011, pát 15:05
skontroluj spodny kryt motoru ci nie je uvolneny... mne pri starte zatriasol prave on... pri vypnuti uz nepamatam
viki
Příspěvek od viki » 24.9.2011, sob 11:01
to neni cvakani jako ze kov na kov to je takovy vetsinou trikrat zabouchani takovej dunivej zvuk proste buch buch buch a docela to i zaklepe autem.pri startu to neni tak hrozny ale pri zhasinani je to obcas vazne dost.jinak jsem si niceho nevsiml za jizdy nebo volnobehu.a jak zkusim ty silentbloky?? to jen tak asi nepoznam jestli jsou utrzeny ne? kazdopdne dikes za rady :wink:
Příspěvek od Kůrkyn » 24.9.2011, sob 14:03
silentbloky poznáš, když dáš jedničku, odbrzdíš a budeš autem tahat dopředu a dozadu (pokud budeš mít dost síly) a dívat se na motor - ten by se měl jen minimálně pohybovat.
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 24.9.2011, sob 14:31
mozno to bude divne zniet ale mne to takto buchalo pred vymenou rozvodov...po vymene pekne bez buchania (alebo len teda minimalne otrasenie) ked vypnem motor...naozaj je to velky rozdiel...a dodavam ze silentbloky motora mam v tahu este tie sa nemenili....
Maxa
Příspěvek od Maxa » 24.9.2011, sob 15:58
Taky to u mé Alfy vidím na silenbloky motoru.Při startu se zatřepe a když jí chcípnu tak to mám pocit trochu zaklepe.Při jízdě v poho.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Roger
Příspěvek od Roger » 26.9.2011, pon 12:54
mam to samy...teda zatřese se při startu a vypnutí motoru...a dost to vibruje když stojím a mám volnoběh (otáčky ale nekolísají)...na volantu je to cítit hodně....horní silentblok (táhlo) mám v pr...to jde vidět okem.... takže mám objednanou celou sadu silentbloků (horní,zadní, levý a pravý) asi za 5K tak to celý nechám vyměnit ať mám pokoj...snad se to už nebude tolik třást...
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Maxa
Příspěvek od Maxa » 28.9.2011, stř 23:41
No tak jsem s autem zahýbal při zařazené jedničce a dost se motor hýbe.trochu to i klepe.
Nějaké tipy na silenbloky.Dobrá kvalita za dobrou cenu?
A který většinou odchází?
Měnit aději všechny?
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 29.9.2011, čtv 10:26
jj najlepsie je vymenit naraz vsetky...najskor odchadzaju spodne...takze ak mas uz vrchny v tahu tak si pis ze spodne su urcite v tahu tiez...mna to tiez caka niekedy buduci rok :D
Maxa
Příspěvek od Maxa » 29.9.2011, čtv 18:34
No to bude zase ranec :(
mano82
Příspěvek od mano82 » 29.9.2011, čtv 21:27
pozeram ze si sa sparal v motorovej casti okolo EGR ventilu :D
na konci hadice od medzichladzica k motoru je klapka. Niekde na nu je pripojena taka hadicka (vakuum) ktora sluzi na to aby pri zhasnuti motoru klapku uzatvorila. Pri vymene termostatu som ju asi omylom odpojil a nezapojil a kym som to nezistil tiez mi motor pri zhasinani buchal
147 1.9 JTD 85kW
Maxa
Příspěvek od Maxa » 29.9.2011, čtv 23:02
Né já nic neodpojoval.A motort se prostě hýbe víc než by měl.
Oskar
Příspěvek od Oskar » 30.9.2011, pát 06:33
treba staci jen neco dotahnout. :D
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Roger
Příspěvek od Roger » 3.10.2011, pon 10:28
Maxa píše:No tak jsem s autem zahýbal při zařazené jedničce a dost se motor hýbe.trochu to i klepe.
vyměň je všechny (u mě 4kusy - horní, dva přední zespod- ty jsou nejdražší a pak spodní zadní)
objednával jsem je zde: http://www.dilyfiatov.cz/ nejlevnější co jsem našel - s dopravou to vyšlo na rovných 5 tis., pokud je pro tvou motorizaci nemají v nabídce tak jim napis nebo zavolej oni to zaktualizujou jako v mem pripade...
Mám je už doma a příští týden je nechám vyměnit....
doufám že to zatřesení auta při startu a vypnutí zmizí - jestli ne tak to bude v pr. setrvák :(( horní silentblok-kost je ale na tuty spatnej je v nem vicemene dira :-)
Maxa
Příspěvek od Maxa » 3.10.2011, pon 12:33
Jo taky u nich občas kupuji a mám to k ním kousek :)
Roger
Příspěvek od Roger » 3.10.2011, pon 13:01
to ja daleko :-), dam vedet po vymene jestli to nejak pomohlo...
edit: dnes jsem omylem nastartoval s otevřenými dveřmi a to jak se zaklepaly a zabouchaly...uffff sem myslel že upadnout...snad se to tou výměnou zlepší...
Roger
Příspěvek od Roger » 14.10.2011, pát 21:58
tak mam novy silentbloky motoru...dva byly total v haji (horni a zadni)...a u tech valcu to nejde poznat....zatreseni auta po nastartovani a vypnuti motoru zustalo ale v mnohem mnohem mensi mire (zatrese se jakoby motor ale uz ne celym autem).....novy silenty jsou znat hlavne pri rozjezdech je to uplne takove no proste vse zlehka....na volnobeh se auto stale dost klepe je to znat na volantu... ale rozhodne novy silenty doporucuju je to komfortnejsi:)
edit: je možný že to zatřesení motoru při startu a vypnutí je dáno tím že je to pětiválec?
Maxa
Příspěvek od Maxa » 4.2.2012, sob 11:15
Teď už to bude ten strvák.Taky mi to dělá.Třese se to tedy jen lehce,ale když to chcípnu tak to zaklepe.Za jízdy to při nižších rychlostech,když rychleji pustím spojku taky trochu klepne.
Mechoši se schodli,že je to na tuti dvouhmota.Takže už zjišťuju cenu setu. :(
Sice to zas tak ničemu nevadí,ale mi jo :-D
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 4.2.2012, sob 11:52
To se bavime o 159 ?Kolik mas najeto ze odchazi setrvak :shock:
EX: 2x 147 1,6 .
Maxa
Příspěvek od Maxa » 4.2.2012, sob 12:04
JJ 159. 140t
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
