Remen prislusenstva (Drazkovy)
AlfaRomeo166
1. Na fotkach vidno pevnu kladku s remena prislusenstva. Tato kladka ma excentricky stred. Viete mi poradit ako ju dat tak aby bola spravne, pretoze sami mozete vidiet, ze ulozit sa da s rozptylom cca 1.5 cm. Mam cez tie 2 dierky pichnut srobovak a uktotvit? Alebo sluzi tento stred na lepsie vlozenie remena, potom dat kladku tak, aby sa remen co najviac nasponoval (co najviac od remenice) a o ostatne sa postara sponovacia kladka?
2. Menil niekto lozisko na sponovacej kladke (stale mam na mysli drazkovy remen prislusenstva).
3. Remen prislusenstva sa mi po 15 000 km roztrhol na vonkajsom kraji (pasov tam je 6, roztrhol sa 1) a automaticky sa vyvliekol. Stalo sa toto iste uz niekomu? Osobne si myslim, ze to musela byt chyba vyrobku, znacka remena bola Dayco.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Re: Remen prislusenstva (Drazkovy)
kladku tam musíš v první řadě dát tak, aby byla opřená o elý ten hliníkový kus, tzn. že je jen +/- jedna možnost, jak jí tam nasadit. To že se řemen vyvlíknul je tím, že na některé řemenici nebyl nasazený správně nebo některá z kladek nebyla v ose a řemen stahovala ke straně. Dej všechno nové, včetně aut. napínáku (ten to nejspíš zavinil) a bude klid. Značkou řemene to není, Dayco dělá řemeny a gumokovové věci přímo pro koncern Fiat:)
AlfaRomeo166
Menil niekto lozisko na napinacej kladke? Resp. viete poradit, kde by som take lozisko zohnal. Pretoze ta kladka stoji 250€ a je hlupost len kvoli zlemu lozisku ju kupovat novu.
Kladku je potřeba vyměnit celou, protože mechanismus napínáku časem nabere vůli, ložisko není v se s řemenem a poškozuje ho.
Celý napínák SNR Ti můžu poslat za 120 €
AlfaRomeo166
Napinacia kladka drzi na 3 sroboch + jeden inbusovi. Ked chcem tie 3 sroby dat dolu musi zhodit aj remenicu (pretoze su pod nou)? Ta drzi na 6-tych torxoch. Je to podobne ako kotuc na naboji (myslim koleso)? Cize odsrobujem len torxi a remenica sa oddeli od hriadela? Alebo ma cakaju este nejake nastrahy?
nejsou to torxy, ale RIBE hlavy. Torxovým klíčem se to ožvatlá. Po sundání těchto šroubů, se řemenice uvolní.
http://www.dovavanik.cz/eSHOP.html?vyhl ... be&vsude=1
Ak chces mozem ti poslat ze nejaku dobru cenu moj aut napinak na ktorom je kladka aj lozisko dobre akurat som mal uz vybehane puzdro cez ktore ide ten imbus srob ktory sa mi nakoniec zlomil ja som ju musel zase kupovat kvoli tomu puzdru aj ked kladka a lozisko su este dobre ak to este zhanas tak daj vediet.AlfaRomeo166 píše:Menil niekto lozisko na napinacej kladke? Resp. viete poradit, kde by som take lozisko zohnal. Pretoze ta kladka stoji 250€ a je hlupost len kvoli zlemu lozisku ju kupovat novu.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Ako si nakoniec natočil tu excentricku kladku???
Tak to je hodně dobrá cena, já jsem nechal starou, byla dobrá a hlavně nešla sehnat za mín než tuším 5800,- . Určo je to na 2,4 JTD za ty prachy ?Kůrkyn píše:Kladku je potřeba vyměnit celou, protože mechanismus napínáku časem nabere vůli, ložisko není v se s řemenem a poškozuje ho.
Ja co som kupoval ten aut. napinak tak som kupil od INA a 110€ inak pytali okolo 200€
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
Alfe zdar!
Idem menit rozvody na 2,4 JTDm 20V Ti, oplatí sa mi vymenit aj remen prislusenstva ked ma nabehanych len 65 tisic (ak ano, tak aj vsetky kladky s napinakom?)? Na co si mam dat pozor este? Moze sa mi tam nieco dodrbat ked by remen prisl. klakol?
Pri tom rozvode, ak dobre viem, je treba menit spolu 2kladky + ozubeny remen s vodnou pumpou, hej? Alebo aj nieco naviac? Rozvod ma taktiez 65 tisic najazdenych, teraz tam mam este original (ma len necele 4 roky "zivota"), ale bojim sa to dalej nechavat, lebo nejazdim dochodcovskym stilom, odpychy su u mna caste:-) Ale chcem tam dat vsetko original, alebo mozem aj nieco ine? INA? SKF? Contitech? Co vy na to? Dik za rady:)
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Rozvody i řemen příslušenství tam s klidem nech. Interval u diesela je 120 000 km. Jestli chceš mít klid na duši, tak vyměň pouze rozv. řemen a ušetřený denár můžeš vrazit do něčeho jiného
Slyšeli jste někdy o tom že může tento řemen (třeba při vadě na kladce přepadnou na vnitřní stranu řemenice a vlítnout k rozvodovému řemenu a potkat motor?Nebo je to jen fáma?
Vdaka, pouvazujem.Kůrkyn píše:Rozvody i řemen příslušenství tam s klidem nech. Interval u diesela je 120 000 km. Jestli chceš mít klid na duši, tak vyměň pouze rozv. řemen a ušetřený denár můžeš vrazit do něčeho jiného
No, toto by aj mna velice zaujimaloZip166JTD píše:Slyšeli jste někdy o tom že může tento řemen (třeba při vadě na kladce přepadnou na vnitřní stranu řemenice a vlítnout k rozvodovému řemenu a potkat motor?Nebo je to jen fáma?
A není náhodou rozvoďák schovaný pod krytem, takže se na něj rozlítnutý klíňák nedostane?
AlfaRomeo166
To Markuss: Rozvody sa maju menit bud po najazdenych km alebo po uplinuty casu a myslim si, ze 4 roky je celkom dost, norma je myslim 36 mesiacov. Kladky na remeny prislusenstva by som po tak malo km nemenil, tam si daj len novy remen. Vodnu pumpu by som menil asi az pri dalsej vymene rozvodov.
Může se to stát, už jsem to viděl.Zip166JTD píše:Slyšeli jste někdy o tom že může tento řemen (třeba při vadě na kladce přepadnou na vnitřní stranu řemenice a vlítnout k rozvodovému řemenu a potkat motor?Nebo je to jen fáma?
- gonzalos16v
Na 3.0 V6 je za remenici takovy kryt primo co leze z bloku.Tak myslim ze pravdepodobnost zrovna u 3.0 V6 je mala.Markuss píše:No, toto by aj mna velice zaujimaloZip166JTD píše:Slyšeli jste někdy o tom že může tento řemen (třeba při vadě na kladce přepadnou na vnitřní stranu řemenice a vlítnout k rozvodovému řemenu a potkat motor?Nebo je to jen fáma?
Ale kdybych nevidel ted o vikendu u Fiat Tipo presne to co pises, vahal bych uverit.
Stalo se to presne jak pises a rozemlelo to i ty kryty pod kteryma jsou rozvody schovany.
No proste se to pomlelo uplne vsechno, takze to nadelalo strasnou paseku :-(
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
Dik za radu. Podla manualu je treba rozvody spolu s remenom prislusenstva menit po 120 tis. km, alebo po 5 rokoch pri "normalnej" jazde, resp. po 4 rokoch pri prevazne mestskej premavke alebo sportovej jazde. Ale v servise mi radili vymenit skor, lebo ze uz riesili nemalo pripadov ked klakol rozvod po 25-30 tis. km od poslednej vymeny bud opotrebovanou kladkou, napinakom alebo remenom, sviznejsou jazdou a pod. Tak len preto sa pytamAlfaRomeo166 píše:To Markuss: Rozvody sa maju menit bud po najazdenych km alebo po uplinuty casu a myslim si, ze 4 roky je celkom dost, norma je myslim 36 mesiacov. Kladky na remeny prislusenstva by som po tak malo km nemenil, tam si daj len novy remen. Vodnu pumpu by som menil asi az pri dalsej vymene rozvodov.
nedavno jsem měnil cena komplet co je na fotkach byla 2200 + prace v mem případě mě nestala nic
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
Dobrá cena:-) , uz len dufat, ze ti to nieco aj vydrzi. DAICO je inak dobrá značka?
Otázka: Tá kombo hadica (pancierova - guma+kov) nad vrchnou kladkou je od čoho? Mam pocit, že mi z nej tečie olej. (pri tych spojoch kovu s gumou vpredu pred a pod motorom...)
to je od posilovače a i u mě to ve spoji není úplně dokonale sháním někoho kdo se tím zabývá aby se mě na to podíval .
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
Tak dnes jsem kontroloval rozvody něco se mě tam nezdalo když jsem to rozhodil tak jsem zjistil že jedna kladka a to ta nejspodnější je dost obroušena a to ta jedina ktera nebyla značkova , kupoval jsem vše od DAYCO krom teto tu neměly skladem tak jsem koupil nějaky OPTIMAL teď už vím že to byla chyba tak bacha na tuhle značku je to pěknej srač ja už jsem poučenej , jinak jsem měl malí problem z napinací kladkou od DAYCA te trvalo nějakou dobu než se rozchodila a začala chodit naplno ,ale WD a rozhejbaní pomohlo .
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
