Remen prislusenstva (Drazkovy)
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 12.9.2010, ned 13:59
1. Na fotkach vidno pevnu kladku s remena prislusenstva. Tato kladka ma excentricky stred. Viete mi poradit ako ju dat tak aby bola spravne, pretoze sami mozete vidiet, ze ulozit sa da s rozptylom cca 1.5 cm. Mam cez tie 2 dierky pichnut srobovak a uktotvit? Alebo sluzi tento stred na lepsie vlozenie remena, potom dat kladku tak, aby sa remen co najviac nasponoval (co najviac od remenice) a o ostatne sa postara sponovacia kladka?
2. Menil niekto lozisko na sponovacej kladke (stale mam na mysli drazkovy remen prislusenstva).
3. Remen prislusenstva sa mi po 15 000 km roztrhol na vonkajsom kraji (pasov tam je 6, roztrhol sa 1) a automaticky sa vyvliekol. Stalo sa toto iste uz niekomu? Osobne si myslim, ze to musela byt chyba vyrobku, znacka remena bola Dayco.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Re: Remen prislusenstva (Drazkovy)
Příspěvek od Kůrkyn » 12.9.2010, ned 17:11
kladku tam musíš v první řadě dát tak, aby byla opřená o elý ten hliníkový kus, tzn. že je jen +/- jedna možnost, jak jí tam nasadit. To že se řemen vyvlíknul je tím, že na některé řemenici nebyl nasazený správně nebo některá z kladek nebyla v ose a řemen stahovala ke straně. Dej všechno nové, včetně aut. napínáku (ten to nejspíš zavinil) a bude klid. Značkou řemene to není, Dayco dělá řemeny a gumokovové věci přímo pro koncern Fiat:)
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 16.9.2010, čtv 19:52
Menil niekto lozisko na napinacej kladke? Resp. viete poradit, kde by som take lozisko zohnal. Pretoze ta kladka stoji 250€ a je hlupost len kvoli zlemu lozisku ju kupovat novu.
Příspěvek od Kůrkyn » 17.9.2010, pát 09:14
Kladku je potřeba vyměnit celou, protože mechanismus napínáku časem nabere vůli, ložisko není v se s řemenem a poškozuje ho.
Celý napínák SNR Ti můžu poslat za 120 €
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 24.10.2010, ned 20:46
Napinacia kladka drzi na 3 sroboch + jeden inbusovi. Ked chcem tie 3 sroby dat dolu musi zhodit aj remenicu (pretoze su pod nou)? Ta drzi na 6-tych torxoch. Je to podobne ako kotuc na naboji (myslim koleso)? Cize odsrobujem len torxi a remenica sa oddeli od hriadela? Alebo ma cakaju este nejake nastrahy?
Příspěvek od Kůrkyn » 24.10.2010, ned 21:01
nejsou to torxy, ale RIBE hlavy. Torxovým klíčem se to ožvatlá. Po sundání těchto šroubů, se řemenice uvolní.
http://www.dovavanik.cz/eSHOP.html?vyhl ... be&vsude=1
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 24.10.2010, ned 23:06
AlfaRomeo166 píše:Menil niekto lozisko na napinacej kladke? Resp. viete poradit, kde by som take lozisko zohnal. Pretoze ta kladka stoji 250€ a je hlupost len kvoli zlemu lozisku ju kupovat novu.
Ak chces mozem ti poslat ze nejaku dobru cenu moj aut napinak na ktorom je kladka aj lozisko dobre akurat som mal uz vybehane puzdro cez ktore ide ten imbus srob ktory sa mi nakoniec zlomil ja som ju musel zase kupovat kvoli tomu puzdru aj ked kladka a lozisko su este dobre ak to este zhanas tak daj vediet.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
maximus
Příspěvek od maximus » 7.9.2011, stř 10:03
Ako si nakoniec natočil tu excentricku kladku???
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
Příspěvek od Ladis » 7.9.2011, stř 18:28
Kůrkyn píše:Kladku je potřeba vyměnit celou, protože mechanismus napínáku časem nabere vůli, ložisko není v se s řemenem a poškozuje ho.
Tak to je hodně dobrá cena, já jsem nechal starou, byla dobrá a hlavně nešla sehnat za mín než tuším 5800,- . Určo je to na 2,4 JTD za ty prachy ?
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 8.9.2011, čtv 11:16
Ja co som kupoval ten aut. napinak tak som kupil od INA a 110€ inak pytali okolo 200€ :smt013 a.vs.s
neomilosi
Příspěvek od neomilosi » 9.9.2011, pát 08:29
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
Markuss
Příspěvek od Markuss » 23.9.2011, pát 21:41
Alfe zdar!
Idem menit rozvody na 2,4 JTDm 20V Ti, oplatí sa mi vymenit aj remen prislusenstva ked ma nabehanych len 65 tisic (ak ano, tak aj vsetky kladky s napinakom?)? Na co si mam dat pozor este? Moze sa mi tam nieco dodrbat ked by remen prisl. klakol?
Pri tom rozvode, ak dobre viem, je treba menit spolu 2kladky + ozubeny remen s vodnou pumpou, hej? Alebo aj nieco naviac? Rozvod ma taktiez 65 tisic najazdenych, teraz tam mam este original (ma len necele 4 roky "zivota"), ale bojim sa to dalej nechavat, lebo nejazdim dochodcovskym stilom, odpychy su u mna caste:-) Ale chcem tam dat vsetko original, alebo mozem aj nieco ine? INA? SKF? Contitech? Co vy na to? Dik za rady:)
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Příspěvek od Kůrkyn » 24.9.2011, sob 10:48
Rozvody i řemen příslušenství tam s klidem nech. Interval u diesela je 120 000 km. Jestli chceš mít klid na duši, tak vyměň pouze rozv. řemen a ušetřený denár můžeš vrazit do něčeho jiného :)
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.9.2011, ned 10:31
Slyšeli jste někdy o tom že může tento řemen (třeba při vadě na kladce přepadnou na vnitřní stranu řemenice a vlítnout k rozvodovému řemenu a potkat motor?Nebo je to jen fáma?
Markuss
Příspěvek od Markuss » 25.9.2011, ned 10:37
Kůrkyn píše:Rozvody i řemen příslušenství tam s klidem nech. Interval u diesela je 120 000 km. Jestli chceš mít klid na duši, tak vyměň pouze rozv. řemen a ušetřený denár můžeš vrazit do něčeho jiného :)
Vdaka, pouvazujem.
Markuss
Příspěvek od Markuss » 25.9.2011, ned 10:38
Zip166JTD píše:Slyšeli jste někdy o tom že může tento řemen (třeba při vadě na kladce přepadnou na vnitřní stranu řemenice a vlítnout k rozvodovému řemenu a potkat motor?Nebo je to jen fáma?
No, toto by aj mna velice zaujimalo :shock:
Příspěvek od Ladis » 25.9.2011, ned 13:22
A není náhodou rozvoďák schovaný pod krytem, takže se na něj rozlítnutý klíňák nedostane? :-k
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 25.9.2011, ned 16:34
To Markuss: Rozvody sa maju menit bud po najazdenych km alebo po uplinuty casu a myslim si, ze 4 roky je celkom dost, norma je myslim 36 mesiacov. Kladky na remeny prislusenstva by som po tak malo km nemenil, tam si daj len novy remen. Vodnu pumpu by som menil asi az pri dalsej vymene rozvodov.
Příspěvek od Kůrkyn » 26.9.2011, pon 12:20
Může se to stát, už jsem to viděl.
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 26.9.2011, pon 12:23
Markuss píše:
Na 3.0 V6 je za remenici takovy kryt primo co leze z bloku.Tak myslim ze pravdepodobnost zrovna u 3.0 V6 je mala.
Ale kdybych nevidel ted o vikendu u Fiat Tipo presne to co pises, vahal bych uverit.
Stalo se to presne jak pises a rozemlelo to i ty kryty pod kteryma jsou rozvody schovany.
No proste se to pomlelo uplne vsechno, takze to nadelalo strasnou paseku :-(
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
Markuss
Příspěvek od Markuss » 26.9.2011, pon 22:12
AlfaRomeo166 píše:To Markuss: Rozvody sa maju menit bud po najazdenych km alebo po uplinuty casu a myslim si, ze 4 roky je celkom dost, norma je myslim 36 mesiacov. Kladky na remeny prislusenstva by som po tak malo km nemenil, tam si daj len novy remen. Vodnu pumpu by som menil asi az pri dalsej vymene rozvodov.
Dik za radu. Podla manualu je treba rozvody spolu s remenom prislusenstva menit po 120 tis. km, alebo po 5 rokoch pri "normalnej" jazde, resp. po 4 rokoch pri prevazne mestskej premavke alebo sportovej jazde. Ale v servise mi radili vymenit skor, lebo ze uz riesili nemalo pripadov ked klakol rozvod po 25-30 tis. km od poslednej vymeny bud opotrebovanou kladkou, napinakom alebo remenom, sviznejsou jazdou a pod. Tak len preto sa pytam :smt102
cepppp
Příspěvek od cepppp » 23.3.2012, pát 01:10
nedavno jsem měnil cena komplet co je na fotkach byla 2200 + prace v mem případě mě nestala nic :D :smt023
Alfa Romeo 156 2,5
Markuss
Příspěvek od Markuss » 23.3.2012, pát 09:10
Dobrá cena:-) , uz len dufat, ze ti to nieco aj vydrzi. DAICO je inak dobrá značka?
Otázka: Tá kombo hadica (pancierova - guma+kov) nad vrchnou kladkou je od čoho? Mam pocit, že mi z nej tečie olej. (pri tych spojoch kovu s gumou vpredu pred a pod motorom...)
cepppp
Příspěvek od cepppp » 23.3.2012, pát 09:22
to je od posilovače a i u mě to ve spoji není úplně dokonale sháním někoho kdo se tím zabývá aby se mě na to podíval .
Alfa Romeo 156 2,5
cepppp
Příspěvek od cepppp » 4.4.2012, stř 21:07
Tak dnes jsem kontroloval rozvody něco se mě tam nezdalo když jsem to rozhodil tak jsem zjistil že jedna kladka a to ta nejspodnější je dost obroušena a to ta jedina ktera nebyla značkova , kupoval jsem vše od DAYCO krom teto tu neměly skladem tak jsem koupil nějaky OPTIMAL teď už vím že to byla chyba tak bacha na tuhle značku je to pěknej srač ja už jsem poučenej , jinak jsem měl malí problem z napinací kladkou od DAYCA te trvalo nějakou dobu než se rozchodila a začala chodit naplno ,ale WD a rozhejbaní pomohlo .
Alfa Romeo 156 2,5
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
