průsak oleje na motoru
Roger
Příspěvek od Roger » 11.10.2011, úte 14:10
tohle asi není normální co? Je to taková ztuhlá olejovitá hmota a to na obou koncích bloku ale olej nějak výrazně neubývá (po cca 6tis km od výměny to z horni rysky kleslo na půlku), nic nekape, jen mě to překvapilo a znervózňuje, asi to už má něco za sebou, je to tam od začátku ... dík za názor
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Re: průsak oleje na motoru
Příspěvek od Danni » 11.10.2011, úte 15:40
ja som mal to iste ale iba z jednej strany (rozvodovej) "pan servisak na taliankse auta" mi tesnenie vymenil za 50€ no zacalo to este viac tiect a to som uz dost pocitoval... ked som to bol reklamovat tak mi povedat ze treba simeringy vymenit (60€) tak som to dalej radsej neriesil... po roku jazdenia ma to zacalo stvat ze musim dolievat olej tak som to este pred vymenou oleja po istej rade od kurkyna rozobral a zistil som ze on nedal na rohy tmel :smt068 dalej som to odmastnil tmel natahal vsade a dufam ze uz s tym bude pokoj... nove tesnenie sa neoplati kupovat najlepsi je natahat tmel na tesnenia olejovej vani, termostatu atd.
nic zlozite to nie je mam aj foto ale to je zbytocne :-D
Příspěvek od Petr147 » 11.10.2011, úte 15:43
on má JTD, tam je problém v naprosto nečem jiném...
Příspěvek od Danni » 11.10.2011, úte 15:45
tak to som zvedavy v com... rad sa priucim :D ale podla mna to je to tesnenie
Roger
Příspěvek od Roger » 11.10.2011, úte 16:01
já ale olej nedolejvám...podle mě to bude něco z minulosti...nevím...co by to jako mělo bejt za těsnění tj. těsnění čeho, simerinky? až se mi vráti ze servisu zkusím sundat ten plasotvej dekl a mrknout v jakým je to stadiu :-D
Příspěvek od Danni » 11.10.2011, úte 17:06
Roger píše:já ale olej nedolejvám...
ja som musel... tieklo to az na zem :D a tiez sa na tom jazdilo hooodne dlho, ale to olejovanie okolo urcite nie je simering ale to tesnenie
Roger
Příspěvek od Roger » 11.10.2011, úte 17:22
jaké těsnění? :-)) já akorát vím ze je tam tesneni hlavy válců :-D
Příspěvek od Danni » 11.10.2011, úte 18:09
pod plastovym veko ventilov hmm... :smt064
Roger
Příspěvek od Roger » 11.10.2011, úte 18:44
jakože něco takového?? http://www.e-cat.cz/p-1003656/lancia/ka ... 33_3939834 no stejne to nejdriv budu muset pokoumat a konzultovat:-) ale jinak díki
Naposledy upravil(a) Roger dne 11.10.2011, úte 18:47, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Petr147 » 11.10.2011, úte 18:45
kde mas to plastove víko ventilů? :D
Příspěvek od Petr147 » 11.10.2011, úte 18:47
Roger: sundej ten horni plastovej dekl a pak hledej, takhle nic nepoznas
Příspěvek od Danni » 11.10.2011, úte 18:48
:D na TS je plastove... neviem ako to je u JTD ale nieco tam byt musi
Roger
Příspěvek od Roger » 11.10.2011, úte 19:00
Petr147 píše:Roger: sundej ten horni plastovej dekl a pak hledej, takhle nic nepoznas
tak jasny...me spis zajimalo jesli to vubec mam resit a prijde mi ze toho posledni dobou resim uz hodne.... :smt089
Martin 156TI
Příspěvek od Martin 156TI » 11.10.2011, úte 21:19
Jo hold někdy se toho po delší době nastřádá víc......
Roger
Příspěvek od Roger » 11.10.2011, úte 23:30
no u mě je to po velmi krátké době :-D ale je mi jasný že po delší době po bývalém majiteli :-) ale prostě i tak pořád a.vs.s
Příspěvek od Franik » 9.4.2012, pon 14:42
Dám dotaz sem. Prosím o radu jaký je problém vyměnit na straně u řemenice simering na klice,nejspíše tam sákne olej a to dost. Hledal jsem v eperu ale nenašel jsem vůbec jaký tam má být víte někdo velikost případně číslo. motor je 2,4 JTDm 20v 129kW. :diky
Příspěvek od Kůrkyn » 12.4.2012, čtv 07:34
jde normálně vydloubnout z čerpadla
7628850 60811207 30x41x7, případně můžu poslat
Příspěvek od Franik » 12.4.2012, čtv 09:33
vyreseno nakonec saklo tesneni pod vymenikem k chladici oleje a vzduch to straval k remenici , takze novy tesneni a snad bude klid. Ale stejne dekuji.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 12.2.2013, úte 18:51
Mam problém s netěsností na motoru v tomto místě, viz foto. Olej teče poměrně dost. Vyskytuje se tam vůbec olej, anebo je něco "hotový". Budu to přetěsňovat. Co je to vůbec za bazmek? Mam si dát na něco pozor při demontáži? Díky za Vaše rekace. Jedná se o 85kW JTD.
Edit:
Tak jedná se o podtlakový posilovač brzd. Těsnění mezi má objednací číslo 55192351. Nějaký speciální postup při demontáži?
Příspěvek od Dallen » 12.2.2013, úte 19:32
Brzdová vakuová pumpa
Princ William
Příspěvek od Princ William » 12.2.2013, úte 20:21
Dallen píše:Brzdová vakuová pumpa
Nějaký speciální postup při demontáži? Kromě toho že povolim šrouby, vyměním těsnění a pak zase sešroubuji?
Příspěvek od Dallen » 12.2.2013, úte 20:53
Nevím mrkni na net jak to vypadá a nebo počkej až ti odpoví někdo jiný.
Jinak není potřeba citovat poslední příspěvek
Princ William
Příspěvek od Princ William » 12.2.2013, úte 21:02
Sorry za citaci, mrknu a taky počkam, díky.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 12.2.2013, úte 21:35
Princ William píše:Sorry za citaci, mrknu a taky počkam, díky.
sundas ten plastovy dekel, pekne to len vycistis , na plastovy dekel nasadis nove gumove tesnenie a namontujes naspat na hlavu.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Princ William
Příspěvek od Princ William » 12.2.2013, úte 21:48
Ono to teče v tom spoji hliník-hliník vedle plastovýho deklu (je to všude oblitý od oleje), na fotce vpravo. Předpokládam, že postup je stejnej, tedy žádná speciální procedura. Plastovej dekl už někdo sundaval, to těsnění není originální.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
