Mizí obraz navigace (po nastartování OK, ale jen chvilku)
AND1
Příspěvek od AND1 » 4.11.2011, pát 08:17
Ahoj, chci se zeptat, zda nemáte někdo zkušenost s podobným problémem jako já. Začalo se mi pravidelně stávat, že mi zmizí obraz na navigaci. popsal bych to jako když nemáte na DIGI TV signál a začne se kostečkovat a strácet obraz. Po vypnutí motoru a potom nastartování to chvíli funguje normálně, ale po chvíli zase. Několikrát se stalo, že mi obrazovka úplně zbělala a zůstane bílá. Občas jakoby se to snažilo o obnovu se tam objeví normální obraz ale během pár vteřin zase začne bělat a ztrácet se. Rádio hraje furt stejně, jen prostě zmizí obraz. Zkoušel jsem ji vypnout, ale nepomohlo. Jediné co pomůže je vypnutí a nastarování motoru, ale to řeší problém jen na pár km... :smt102
Nevíte čím to může být? A jak mám navi vytáhnout?chci se podívat, jestli nejsou náhodou povyskočené konektory nebo tak něco. :diky
Re: Mizí obraz navigace (po nastartování OK, ale jen chvilku)
Příspěvek od Kubas » 4.11.2011, pát 08:28
Pánové drobý OT: příspěvek výše je přesně takový, kvůli kterému se hodí založit nové vlákno. Jasně popsaný problém, závada, která se může stát i dalším uživatelům atd. Čili si zaslouží nové vlákno a ne být zapadlý někde v pokecu. Pokud něco takového máte, klidně to do toho pokecu hoďte, ale jakmile se to začne nějak intenzivněji řešit, požádejte admina, ať vám tu diskusi vytáhne do samostatného vlákna. A nebo rovnou napište do vlákna "pomoc se založením nového vlákna" tento svůj dotaz a bude Vám to rovnou založeno. To, že v sekci 159 nemůžou zakládat vlákna uživatelé neznamená, že už se nikdy nic nového nezaloží.
Musíte na to ale upozornit, není v ničích silách číst vše....
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 4.11.2011, pát 09:51
Co je tohle za nesmyslnou poruchu? Mě se občas stane, že po zapnutí zůstane jen bílá obrazovka, nebo to "zatuhne" a musí se znovu nastartovat. Ale to je cca jednou za měsíc.
Sám jsem si říkal, že kdyby se ta škatule vysypala, tak si pořídím třeba tohle:
http://www.car-vision.co.uk/alfa-romeo- ... ystem.html
AND1
Příspěvek od AND1 » 4.11.2011, pát 11:29
Taky to nechápu, stalo se mi to párkrát už na začátku, ale pak to přestalo a byl skoro půl roku klid a teď mi to uděla každou jízdu...
No já právě budu pořizovat teď jiný věci a nemám peněz na zbyt, tak to chci nějak vyřešit nebo s tím něco udělat...
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 4.11.2011, pát 11:44
Vytáhnutí celého panelu je naprosto jednoduché.
vložíš do červeně označených otvorů (viz foto) ocelové kulatiny,
které povolí zámky a celý modul vytáhneš.
AND1
Příspěvek od AND1 » 4.11.2011, pát 12:22
OK díky, ale teď nad tím přemýšlím, kde seženu tak malý průměr kulatiny. Nebude stačit nějaký silnější drát? Co kabely nejsou tam nějak na fest? ABy sse mi nestalo, že to vytáhnu a dráty se mi odpojí a potom to nebudu moct zapojit zpět, protože kabely budou krátky...
Nemáte někdo zkušenosti s vytažením?? :diky
xjohny
Příspěvek od xjohny » 4.11.2011, pát 12:55
Pletací jehly po babičce :wink:
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Příspěvek od Hampice » 4.11.2011, pát 14:48
Taky to musely nějak složit, takže předpokládám, že dlouhý budou dost. I když u 159 mě už asi nic nepřekvapí...
Žížal
Příspěvek od Žížal » 4.11.2011, pát 19:23
Az navi vytahnes tak otestuj jeji funcnost pri odpojenych konektorech CANu atd. (jen nevim jestli Alfi Navi bez Canu jede :???: ) Muze byt problem na privodu nejakeho signalu (idealne spinac rucky je zaoxidovany a na privodu od rucky je treba 9V), pak navi blbne, majitel resi nahradu a opravu potrebuje zbytek auta. Uz mi to parkrat pomohlo u absurdnich projevu a urcite je to lepsi misto kde zacit, nez menit navi...
Alfu mam bez navi, takze jen vychazim ze svych zkusenosti s jinyma vyrobcema a origo navi se dokazou dost lisit a nektere ani bez pripojeni CANu nebo jinych konektoru nejedou.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 5.11.2011, sob 18:37
Je to na 99% studeny spoj, vymontuj radio, a daj si to do servisu precistit povec ze ti vypadava display. Ja som to rozoberal nieje to nic zlozite ale radsej si to daj do servisu, o kable sa neboj su tam konektori 1x GPS antena 1X can bus a 1x napajaci a reprakovy konektor jednoducho ich odpojis a zapojis
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
AND1
Příspěvek od AND1 » 5.11.2011, sob 22:17
Díky všem za pomoc. zkusím na to mrknout :pivko
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
