Centralni dalkove zamykani nefunguje, klicem jo
- twiister
Re: Centralni dalkove zamykani nefunguje, klicem jo
ja som to tu prebehol cele, bohuzial nikto nic
a 200€ na novy kluc to teda nemam
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG
já měl na myslí spíš nejakej tištěnéj spoj v klíči nebo tak něco,štve me že nefunguje alarm.
166 3.0 V6 24V
zdravim panove. mam takovej dotaz,vi nigdo jak se rozdela ten vistřelovací klič? vimenil sem aji baterku a to se ani ne rosvití kontrolka, mislim to blikaicí na kliče,nebo znate nejakeho opravaře na ti kliče, klidne bych je posilal obe kliče na opravu, použil bych ten třetí nevistřelovací pro zatim, předem dikí za odpoved.
kubajz.Pokud to je ještě nevystřelovací klíč co má tlačítko na boku tak na něm dost odcházel microspínač. Pokud nebliká po zmáčknutí ta kontrolka na klíči tak bych to vyděl na něj.Jinak prý sehnat ten spínač je dost náročné. Jedině zkusit nějaký podobný a nebo sehnat z vraku starý klíč a spínač přepájet. Ale tohle je už vyšší odborná.
PS: baterky v klíči jsi vyměnil že?
baterky sem měnil už asi třikrát pro jistotu,a kontrolka právě bliká,takže mi nezbude asi nic jiného než dodělat uni central.když já se v autoelektrice vůbec ale vůbec nevýznam,proto hledám všechny možné cesty okolo.
166 3.0 V6 24V
Pokud nemáš druhý klíč s DO tak je to těžko. Ale spíše bych to stejně tipoval na ten klíč. No uni DO je asi nejrozumnější řešení co se financí týče.
Neboj sa taky elektricky debil jak ja urcite nejsi ked som to zvladel ja tak kazdy a ty uz mas navod a pokud nejsi barvoslepy tak urcite nevahej a zapoj
- twiister
kto ma kde navod ?
Tema. zamek Dveri tam mas elektromotor Tema, jednotka centralu tam je to ostatne
- twiister
pohladam dakujem
klíč u facelifu(nevím jak je to u staré ale asi to bude totéž) rozděláš tak že nejdřív nožem vydloubneš znak v klíči a pod ním je malý šroubek, ten vyšroubuješ a pak to jde celý rozebrat. mě se v obou klíčích urval mikrospínač na otvírání kufru, tak sem to rozebral, kamarád s minipájkou to přiletoval a už zase fachá jak novej
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
zdravím hoši su toto podla vas motorceky s alfy 166 ?
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
No to su cele zamky ale ci do 166 to naviem mne nesedi konektor ja mam inaci tie motorceky su vo vnutri tych zamkov
řekl bych že to nejsou zámky ze 166
Urcite to nie su zamky zo 166ky,
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
toto vyzera na 156 ...
motorceky sa daju z nich pouzit ale treba trosku kutilstva
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
- twiister
prosim Vas a ked mi nejde otocit klucom v zamku a niekedy ani otvorit zvonka kluckov dvere ? zamok zly? alebo len tiahla vylagrovane ? neviete ?
no nevím zda se dají ty táhla poštelovat jak třeba na staré škodovce. Ale co jsem ho měl rozdělaný tak bych to tipoval přímo na zámek.Vtáhni ho ven a zkus funkce toho zámku samostatně bez táhel.
- twiister
budem to musiet spravit, nevies ci sa da vymenit zamok z adruhy nejak tak aby mi ostala povodna vlozka na kluc ? ked uz mi nejde centra aspom aby klucom slo
dikes
twiister píše:budem to musiet spravit, nevies ci sa da vymenit zamok z adruhy nejak tak aby mi ostala povodna vlozka na kluc ? ked uz mi nejde centra aspom aby klucom slodikes
hele me u ridice nesel strcit klic do zamku ani 5 mm a prostrikal sem to wdčkem super pohoda uz rok..
166 3.0 V6 24V
se zámkem bohužel neporadím
- twiister
jasne skusil som WDcko , zatial s problemami ale da sa , lenze odchaadza mi vonkajsia klucka na dverrach to je problem, myslim ze asi nik neporadi ?
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... ilit=zamok
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... ok#p158517
je toho vela kde sa to riesilo staci pouzit hladat,,
inak klucova vlozka nieje je sucastou zamku,, zamok je samostatny funkcny celok,,,,
M,
M,
- twiister
pardon potom, dakujem popozeram to
tak zase opet ja.. nove poznatky: neslo ani za boha zamknout v ridicovych dverich klicem, odemknout jo, ale na druhou stranu pootocit klicem ani o mm.. pak sem jel kolem nejakeho obchodu, koupil WDcko, prostrikal - nekolikrat a vono to funguje, uz sem myslel ze je zamek v riti.. Takze obcas staci fakt malo a nemusi se slozite hledat zavada.. no ale problemy se zamykanim pretrvavaji, nekde jsem tady cetl ze kdyz odpojim vadny zamek, melo by to jit bez problemu.. nejdou zamykat stale leve zadni dvere, ale i po odpojeni to stale nefunguje, ani dalkou, ani dverma u spolujezdce, ridicovym ano.. takze otazka: jeste nez budu kuchat spolujezdcovy dvere, muze byt rj centralu v prdeli? tece mi ten radiator nebo co to tam je za hajzlovinu, takze nevim, koupil sem nejakou universal rj i s dalkou, ale nez do toho budu kokotit tak se radsi zeptam.. ten radiator uz mam koupeny, jeste to vymenit to bude lehkych holek zas a damskeho prirozeni
PS.: praskla mi pruzina pp kolo, tak kdybyste nekdo meli..nabidnete..
Alfa Romeo 166 2.4jtd 100kw, rv.1999 "alfice"
