mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 11.1.2012, stř 19:20
Pánové,
měl někdo z Vás vytáhlej kryt sloupku (viz.obr.)
Po odělání krytky airbagu je tam matka.
Můžu matku povolit a kryt vytáhnout bez toho,
že by se nějakým způsobem aktivoval airbag?
Nikdy jsem žádnou oblast kde je air bag nerozdělával a nemám s tím žádné zkušenosti.
Díky všem
MC
Příspěvek od cendler » 11.1.2012, stř 21:08
já to měl určitě dole, ale s tou matkou si nepamatuji, myslím že jsem ji ani nesundaval, teď si nemohu vzpomenout, každopádně pokud to budeš dělat, tak vyndej klíček ze zapalování a nemůže se nic stát, nebo pro jistotu odpoj baterku.
Naposledy upravil(a) cendler dne 11.1.2012, stř 23:53, celkem upraveno 1 x.
Danopanci
Příspěvek od Danopanci » 11.1.2012, stř 21:37
Cendler - to som si myslel aj ja pri nasadzovaní volantovej tyče na Renaulte ......... rana ako z kanóna ......
V dielni mám 307sw a hlavové airbagy majú naťahané lanká k spusteniu z dôvodu deformácie.
ČIže hlavne nebúšiť - neudierať a nepáčiť :smt021
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 11.1.2012, stř 21:49
O.K.
díky za info.
Příspěvek od Kubas » 11.1.2012, stř 21:52
a jeho poslední slova byla:"klídek, kluci na fóru říkali, že se nemůže nic stát"
:-D
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 11.1.2012, stř 21:59
No hlavne by som povedal vzdy ked sa nieco robi pri airbagoch treba odpojit baterku ... v alfe su myslim elektricke spustace, ale aj koli vyboju nejakemu to odporucam
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Danopanci
Příspěvek od Danopanci » 11.1.2012, stř 22:03
Kubas - predtým som telefonoval pár autoelektrikárom (odborný servis ) a dušovali sa že je tam el. spúšťač a nič sa nemôže stať - ale :smt068
Ono tá problematika s airbagmi je zložitejšia - čiže životnosť je garantovaná na cca. 10 rokov - mala by sa pri ich demontáži používať ochranná klietka a podobne :smt055 .
V Skodovke som tú klietku na demontáž airbagu videl - ale to mali len kôli ISO norme :smt026
Golf RALLYE
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 12.1.2012, čtv 07:42
Kdyz se vratim k te jizde na vypary :-D , jednou jsem se vracel z vyletu a ze natankuju az doma, ukazuje to posledni dilek, tak ze tech 40km dojedu ... ujedu pul cesty (domu uz zadna pumpa), najednou kouknu, palivomer na 0 a predemnou kopec, nahoru jsem pomalu vyjel, cestou dolu v zatacce mi zahlasila palubka, ze hill assistant je nedostupny, ABS ze je nedostupny a jeste nejaka treti sranda se odpojila , tak ve me hrklo a krve by se ve me tech nasledujicich cca 15km nedorezal... eko jizdou jsem dojel na pumpu, natankoval plnou, nastartoval a byl klid... od te doby radsi natankuju klidne drazsi naftu na nejaky benzince na dlanici nebo v prdelkovicich, nez spolihat ze dojedu az domu...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
krteczek
Příspěvek od krteczek » 12.1.2012, čtv 08:44
F.a.n.o píše:...cestou dolu v zatacce mi zahlasila palubka, ze hill assistant je nedostupny, ABS ze je nedostupny a jeste nejaka treti sranda se odpojila.......
ta treti sranda je vdc control, ne? udajne to tolik nesouvisi s mnozstvim paliva v nadrzi, ale s tim, ze je krapet zasvineny cidlo (tusim) abs - taky me to obcas hlasi, ale spis po delsi jizde (radove vic nez hodinu, dve). ozve se to pak zpravidla pri ostrejsi jizde (brzda plyn) na zatackovity a kopcovity ceste, ale neni to 100% pravidlo. po dalsim startu je klid - idealne kdyz to jeste trochu vychladne. kdyz jsme jezdili na Elbe od plaze k plazi kolem ostrova, tak to bylo kazdou chvili :smt040 moc to neresim.
Příspěvek od Adamsquare » 12.1.2012, čtv 09:31
Tak to když mě záhadně došla nafta (hladový oko svítilo sotva pár minut a dojezd byl dle PP asi 90km - ale je fakt, že jsem zrovna předjížděl a byl to docela kopec), tak motor začal mít výpadky, přestal tahnout až uplně zhasl, vypl se posilovač a zasvítil výpadek snad všeho co v autě je :D
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 12.1.2012, čtv 11:59, celkem upraveno 1 x.
159SW 2.4JTDM // 1755kg
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 12.1.2012, čtv 10:48
Jo, to by klidna mohla byt ta treti sranda to VDC :D No vzhledem k tomu, ze jsem jel eko jizdu, tak asi to nebylo tim, ze jsem rezal zatacky :wink: Je fakt, ale ze ta cesta byla derava jak reseto, diry ze by tam clovek pomalu nechal kolo a zatacky 180 stupnu z prudkeho kopce dolu, takze je mozny ze za to mohlo spis to cidlo (asi jsem ho utrepal :-D )... Ale stalo se to jen jedinkrat, takze to taky neresim.
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 13.1.2012, pát 14:00
Dotaz :-D
Kdyz najedu na nejakou nerovnost, auto se zhoupne a "vrže" ... Ze zacatku to bylo jen obcas a trochu, ted uz je to pomalu pokazde a uz me to zacina trosku vadit. Stačí neco namazat, nebo se hlasi ramena???
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 13.1.2012, pát 14:05
Že ti vrže je dost širokej pojem.
Jde to zevnitř nebo venku, zepředu nebo zezadu atd?
Potom se dá něco poradit nebo nasměřovat.
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 13.1.2012, pát 14:25
no, jde to urcite zvenku a odspod... kdyz najedu na nejakou nerovnost, auto se zhoupne dolu a kdyz jde nahoru, vrze to, jak drevenej kocar cisare pana :-D je to takovej dlouhej hvizdavej vrz po dobu zvedani se auta nahoru od projeti nerovnosti a nedokazu rict, jestli to jde jen z jedne strany, ale pripada mi to jak z pod celyho auta...
A hodim jeste jednu myslenku, dokaze nekdo bezpecne rict, zda je nutne delat rozvody mimo interval? Jde o to, ze jsem auto koupil se 105 tis km (se serviskou,takze po koupi probehla jen vymena oleje a filtrů), mam AR 2,4 jtdm kde se maji delat ve 150 tis. Ale ted uz mam nalitano 122 a rika se, ze po koupi auta je dobre rozvody udelat a tak si rikam, jestli to mam udelat ted a nebo treba jeste rok pockat (rocni najezd mam tak 20 tis) a udelat je pristi jaro ve cca 145 tis ... :smt064
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 13.1.2012, pát 14:28
Pokud mas k tomu servisku a kilometry sedi, tak bych delal rozvody az v predepsanych km.
Alfa Romeo Perfection
vaclav
Příspěvek od vaclav » 13.1.2012, pát 16:39
Asi hloupá otázka na kompabilitu dílu. Nevíte jestli pasuje přední mřížka ze 156 i na naši 159? Přeci jen 156 na ND už vcelku jsou, tak bych o tom mohl popřemýšlet než kupovat novou. Dík!!
AR 159 SW 1,9 JDTm 16v 2007 - stříbrná kráska
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 13.1.2012, pát 17:14
urcite niev ved na oko je to uple ine
sunic
Příspěvek od sunic » 13.1.2012, pát 17:20
Asi tak :-D
vaclav
Příspěvek od vaclav » 13.1.2012, pát 17:34
škoda, ale nevadí. Tak jsem aspoň za pitomce :smt021
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 13.1.2012, pát 18:17
Ja som robil rozvody pri 120tkm a myslim ze je to lepsie urobit skorej ako pri 150tkm. Ono ten interval je dost velky, takze radsej skorej ako riskovat ze sa nieco stane. Ale je to natebe. :smt023
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 13.1.2012, pát 18:25
vaclav píše:škoda, ale nevadí. Tak jsem aspoň za pitomce :smt021
pohoda, nejak se stim ePerem zacit musi :D
Envel
Příspěvek od Envel » 13.1.2012, pát 20:58
F.a.n.o píše:Dotaz :-D
U mě se takovým vrzáním projevovali zarezlé axiální tyčky. Po výměně naprosto OK.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 15.1.2012, ned 11:42
Když už se tu tak bavíme o výměně. Jak je na tom AR159 s tlumičema? Někdo tvrdil, že to není problém, že vydrží dlouho, ale i tak, měnil už je někdo? Pokud ano při jakém nájezdu a za kolik?
Balanta
Příspěvek od Balanta » 15.1.2012, ned 13:07
Petan147 píše:Když už se tu tak bavíme o výměně. Jak je na tom AR159 s tlumičema? Někdo tvrdil, že to není problém, že vydrží dlouho, ale i tak, měnil už je někdo? Pokud ano při jakém nájezdu a za kolik?
moje má 205000 a nebyly měněné :smt016
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Cipís
Příspěvek od Cipís » 15.1.2012, ned 13:11
myslim,ze je to dost individualni jako spousta jinych veci,zalezi kde auto jezdi-pokud prevazne po tech nasich tankodromech,mesto,atd...tak tam to asi prijde driv.Ale zatim nevim o nikom kdo by na 159 delal tlumice z nutnosti.Nekdo tu minule psal,ze ma prasklou zadni pruzinu,tak to vymenil i s tlumicema-pokud se nepletu...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
