- mcernoch
Pánové,
měl někdo z Vás vytáhlej kryt sloupku (viz.obr.)
Po odělání krytky airbagu je tam matka.
Můžu matku povolit a kryt vytáhnout bez toho,
že by se nějakým způsobem aktivoval airbag?
Nikdy jsem žádnou oblast kde je air bag nerozdělával a nemám s tím žádné zkušenosti.
Díky všem
MC
Díky všem
MC
já to měl určitě dole, ale s tou matkou si nepamatuji, myslím že jsem ji ani nesundaval, teď si nemohu vzpomenout, každopádně pokud to budeš dělat, tak vyndej klíček ze zapalování a nemůže se nic stát, nebo pro jistotu odpoj baterku.
Naposledy upravil(a) cendler dne 11.1.2012, stř 23:53, celkem upraveno 1 x.
Cendler - to som si myslel aj ja pri nasadzovaní volantovej tyče na Renaulte ......... rana ako z kanóna ......
V dielni mám 307sw a hlavové airbagy majú naťahané lanká k spusteniu z dôvodu deformácie.
ČIže hlavne nebúšiť - neudierať a nepáčiť
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
Golf RALLYE
- mcernoch
O.K.
díky za info.
díky za info.
a jeho poslední slova byla:"klídek, kluci na fóru říkali, že se nemůže nic stát"
No hlavne by som povedal vzdy ked sa nieco robi pri airbagoch treba odpojit baterku ... v alfe su myslim elektricke spustace, ale aj koli vyboju nejakemu to odporucam
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Kubas - predtým som telefonoval pár autoelektrikárom (odborný servis ) a dušovali sa že je tam el. spúšťač a nič sa nemôže stať - ale
Ono tá problematika s airbagmi je zložitejšia - čiže životnosť je garantovaná na cca. 10 rokov - mala by sa pri ich demontáži používať ochranná klietka a podobne
V Skodovke som tú klietku na demontáž airbagu videl - ale to mali len kôli ISO norme
Golf RALLYE
Golf RALLYE
Kdyz se vratim k te jizde na vypary
, jednou jsem se vracel z vyletu a ze natankuju az doma, ukazuje to posledni dilek, tak ze tech 40km dojedu ... ujedu pul cesty (domu uz zadna pumpa), najednou kouknu, palivomer na 0 a predemnou kopec, nahoru jsem pomalu vyjel, cestou dolu v zatacce mi zahlasila palubka, ze hill assistant je nedostupny, ABS ze je nedostupny a jeste nejaka treti sranda se odpojila , tak ve me hrklo a krve by se ve me tech nasledujicich cca 15km nedorezal... eko jizdou jsem dojel na pumpu, natankoval plnou, nastartoval a byl klid... od te doby radsi natankuju klidne drazsi naftu na nejaky benzince na dlanici nebo v prdelkovicich, nez spolihat ze dojedu az domu...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
ta treti sranda je vdc control, ne? udajne to tolik nesouvisi s mnozstvim paliva v nadrzi, ale s tim, ze je krapet zasvineny cidlo (tusim) abs - taky me to obcas hlasi, ale spis po delsi jizde (radove vic nez hodinu, dve). ozve se to pak zpravidla pri ostrejsi jizde (brzda plyn) na zatackovity a kopcovity ceste, ale neni to 100% pravidlo. po dalsim startu je klid - idealne kdyz to jeste trochu vychladne. kdyz jsme jezdili na Elbe od plaze k plazi kolem ostrova, tak to bylo kazdou chviliF.a.n.o píše:...cestou dolu v zatacce mi zahlasila palubka, ze hill assistant je nedostupny, ABS ze je nedostupny a jeste nejaka treti sranda se odpojila.......
Tak to když mě záhadně došla nafta (hladový oko svítilo sotva pár minut a dojezd byl dle PP asi 90km - ale je fakt, že jsem zrovna předjížděl a byl to docela kopec), tak motor začal mít výpadky, přestal tahnout až uplně zhasl, vypl se posilovač a zasvítil výpadek snad všeho co v autě je
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 12.1.2012, čtv 11:59, celkem upraveno 1 x.
Jo, to by klidna mohla byt ta treti sranda to VDC
No vzhledem k tomu, ze jsem jel eko jizdu, tak asi to nebylo tim, ze jsem rezal zatacky
Je fakt, ale ze ta cesta byla derava jak reseto, diry ze by tam clovek pomalu nechal kolo a zatacky 180 stupnu z prudkeho kopce dolu, takze je mozny ze za to mohlo spis to cidlo (asi jsem ho utrepal
)... Ale stalo se to jen jedinkrat, takze to taky neresim.
Dotaz
Kdyz najedu na nejakou nerovnost, auto se zhoupne a "vrže" ... Ze zacatku to bylo jen obcas a trochu, ted uz je to pomalu pokazde a uz me to zacina trosku vadit. Stačí neco namazat, nebo se hlasi ramena???
- mcernoch
Že ti vrže je dost širokej pojem.
Jde to zevnitř nebo venku, zepředu nebo zezadu atd?
Potom se dá něco poradit nebo nasměřovat.
no, jde to urcite zvenku a odspod... kdyz najedu na nejakou nerovnost, auto se zhoupne dolu a kdyz jde nahoru, vrze to, jak drevenej kocar cisare pana
je to takovej dlouhej hvizdavej vrz po dobu zvedani se auta nahoru od projeti nerovnosti a nedokazu rict, jestli to jde jen z jedne strany, ale pripada mi to jak z pod celyho auta...
A hodim jeste jednu myslenku, dokaze nekdo bezpecne rict, zda je nutne delat rozvody mimo interval? Jde o to, ze jsem auto koupil se 105 tis km (se serviskou,takze po koupi probehla jen vymena oleje a filtrů), mam AR 2,4 jtdm kde se maji delat ve 150 tis. Ale ted uz mam nalitano 122 a rika se, ze po koupi auta je dobre rozvody udelat a tak si rikam, jestli to mam udelat ted a nebo treba jeste rok pockat (rocni najezd mam tak 20 tis) a udelat je pristi jaro ve cca 145 tis ...
- yan.ko
Pokud mas k tomu servisku a kilometry sedi, tak bych delal rozvody az v predepsanych km.
Alfa Romeo Perfection
- vaclav
Asi hloupá otázka na kompabilitu dílu. Nevíte jestli pasuje přední mřížka ze 156 i na naši 159? Přeci jen 156 na ND už vcelku jsou, tak bych o tom mohl popřemýšlet než kupovat novou. Dík!!
AR 159 SW 1,9 JDTm 16v 2007 - stříbrná kráska
urcite niev ved na oko je to uple ine
Asi tak
- vaclav
škoda, ale nevadí. Tak jsem aspoň za pitomce
Ja som robil rozvody pri 120tkm a myslim ze je to lepsie urobit skorej ako pri 150tkm. Ono ten interval je dost velky, takze radsej skorej ako riskovat ze sa nieco stane. Ale je to natebe.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
- yan.ko
pohoda, nejak se stim ePerem zacit musivaclav píše:škoda, ale nevadí. Tak jsem aspoň za pitomce
U mě se takovým vrzáním projevovali zarezlé axiální tyčky. Po výměně naprosto OK.F.a.n.o píše:Dotaz![]()
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- Petan147
Když už se tu tak bavíme o výměně. Jak je na tom AR159 s tlumičema? Někdo tvrdil, že to není problém, že vydrží dlouho, ale i tak, měnil už je někdo? Pokud ano při jakém nájezdu a za kolik?
- Balanta
moje má 205000 a nebyly měněnéPetan147 píše:Když už se tu tak bavíme o výměně. Jak je na tom AR159 s tlumičema? Někdo tvrdil, že to není problém, že vydrží dlouho, ale i tak, měnil už je někdo? Pokud ano při jakém nájezdu a za kolik?
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
- Cipís
myslim,ze je to dost individualni jako spousta jinych veci,zalezi kde auto jezdi-pokud prevazne po tech nasich tankodromech,mesto,atd...tak tam to asi prijde driv.Ale zatim nevim o nikom kdo by na 159 delal tlumice z nutnosti.Nekdo tu minule psal,ze ma prasklou zadni pruzinu,tak to vymenil i s tlumicema-pokud se nepletu...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 3 hosti
